Кузовная Мастерская Korobaz & Metz
#741
Отправлено 14 September 2017 - 18:49
#742
Отправлено 17 September 2017 - 15:38
Ещё гнильцы немного...
Аккуратно отремонтировано...
- 2201727 это нравится
WDB1240221J066973
#744
Отправлено 17 September 2017 - 16:38
8926684668 один
#745
Отправлено 17 September 2017 - 18:22
Сообщение отредактировал zerojj: 17 September 2017 - 18:24
W124, 1988, M102.985, АКПП, WDB1240231B088621.
#746
Отправлено 17 September 2017 - 18:59
- driv3rMB это нравится
8926684668 один
#747
Отправлено 08 October 2017 - 20:59
Обломил болт подрамника, который с головкой на 24 и резьбой М14. Как достать заломыш с минимумом потерь? Автомобиль W123. Где резать из салона, со стороны днища или сбоку порог?
Продам: 5-ти ступку для М102
#748
Отправлено 08 October 2017 - 21:45
ну тогда напишите админам. а в чем собственно проблема то я не понял. я вроде бы такого не видел что только цифры нельзя...
готов понести любое адекватное наказание, тока не баньте - хочу остаться в сообществе. И блин ты реально ВРЕДНЫЙ!
p.s. "подсветка козырьков," - такого еще не видел
2. Регистрация и профиль пользователя.
2.1 Имя пользователя.
При регистрации в имени пользователя разрешается использовать только английские и русские буквы, а также цифры (только в сочетании с буквами).
Запрещается:
Регистрироваться с бессмысленными именами пользователей (никами) например ghgjhfjhgj, равпорвпао и никами состоящими из одних только цифр, использовать в имени пользователя нецензурные слова, адреса сайтов и e-mail.
Регистрироваться под именами типа Администратор, Модератор (и их производными), Главный и т.п.
Регистрация имени пользователя (ника), похожего на существующий (до степени смешения, замены одной или нескольких букв кириллицы на латиницу или наоборот), а также ника, созвучного с названием форума. Ник должен состоять из существительного, или из существительного и прилагательного.Так же, использование нецензурных слов в нике.
http://www.oldmerin....tion=boardrules
89OЗ7O8Ч2ОО
#749
Отправлено 09 October 2017 - 10:05
С минимумом потерь - это будет проблематично, если резать. Этот болт в трубке-закладной, вся конструкция находится внутри "подиума" подушки заднего сиденья. Если резать, то из салона, а из-под пола (со снятым подрамником) - отсверливать опорную площадку этой резьбовой трубки. Но это только если есть желание полностью отделить от машины закладкную с обломком. Я бы поступил так (если отломилась только шляпка, а болт остался весь в трубке!) : просверлить донышко трубки (его видно если снять подушку сиденья - квадратная площадка прихваченная швами и "кружок" выполненный сваркой в центре - это трубка прихвачена). Донышко толстое)) Так вот - просверлить, залить ВДшкой. Выковырять подушку из подрамника. На срез болта отдуши, с хорошим проваром навалить сварки. Задача - наростить обломок, прогреть сам болт. Так что с подачей проволоки - без фанатизма, сила тока тут решает. Далее, когда болт хорошо прогреется (о чем расскажет дымящая ВДшка) - привариваем гайку побольше и пробуем отвернуть. Чем лучше прогреется болт, чем лучше наплавится шов и приварится гайка - тем больше шансов с первого раза отвернуть)
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#751
Отправлено 09 October 2017 - 21:06
Спасибо. Болт не выглядывает из трубки, а наоборот обломился внутри. В трубке заломыш с половиной резьбы и конусом. Решение проблемы сваркой отпала.
Я вышел из ситуации так. Заточил конец обломанного болта чтобы был острым. Накернил им заломыш внутри трубки. Просверлил сверлом 4мм на глубину 15мм, потом сверлом на 5мм, далее сверлом 6мм и напоследок сверлом 8,5мм. Достал обратный метчик с резьбой М10, нарезал до упора резьбу и заломыш выкрутился.
Вся соль в том чтобы накернить по центру обломок и найти "левый" метчик, который режет резьбу в обратную сторону.
#752
Отправлено 09 October 2017 - 22:02
#753
Отправлено 09 October 2017 - 22:11
Ну вот) а Вы сразу - рэжте!)) Красиво вышли из ситуации!
С трудом нашёл левый метчик. Интересно метчики есть, а лерок нет. Обратных свёрел вообще не найти
Сообщение отредактировал froladze: 09 October 2017 - 22:13
#754
Отправлено 11 October 2017 - 10:56
Плашки и метчики левые понятно зачем. Зачем сверло с левой нарезкой?С трудом нашёл левый метчик. Интересно метчики есть, а лерок нет. Обратных свёрел вообще не найти
Кузовной ремонт и покраска.
+7 9O3 I94 26 5I
Москва, СЗАО, Краснополянская 1
#755
Отправлено 11 October 2017 - 13:25
Чтобы сверлить против часовой стрелки.
#756
Отправлено 11 October 2017 - 17:20
Таки извиняюсь, а в чем секса? Против часовой сверлить???
С увж, Вячеслав
#757
Отправлено 11 October 2017 - 17:39
Во время сверловки против часовой стрелки, большая вероятность что обломок выкрутится сам. Так как сверло своими режущими кромками крутит его по направлению откручивания.
P.S. Искал или метчик, или сверло, нашёл метчик.
#758
Отправлено 11 October 2017 - 20:55
Отверстия получаются более круглые
Все гоняются за ними поэтому, наверное, и нет нигде)
Шутка. Они на самом деле нужны для токарных станков, где крутится заготовка, а не инструмент.
- vlad220 это нравится
+7 9O3 I94 26 5I
#759
Отправлено 16 October 2017 - 19:59
Шпиндель на токарном станке вращается против часовой стрелки , если смотреть со стороны задней бабки. И незачем изобретать велосипед.
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
