Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#741 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 January 2009 - 12:44
Плиз и мне схемочку, порюсь на досуге :shock:
cobalt_83@mail.ru
отправил :smoke:
http://files.mail.ru/L6O3ZO <-------- Тут качаем, для всех!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 04 January 2009 - 12:45
#742 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 January 2009 - 12:57
Электромагнитный клапан срабатывает после ВЫключения зажигания и работает 6-16 сек по паспорту. Перекрывает топливо
Разговор не об этом клапане.Тот,что стоит на впускном коллекторе срабатывает при включении зажигания и отключается - при выключении.
Подогрев спиральки включаются вместе с зажиганием. Дальше охлаждающая жидкость не дает спиральке перегрется. Зачем это надо я до сих пор не пойму, но немцы просто так ничего не ставили.
Я ,блин,тоже так и не понял,что они имели в виду. :shock:
#743 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 January 2009 - 23:03
Хорошо, тогда смотрю я на схему установки этого клапана во впускном коллекторе (на английском мануал по стромбергу), там видно что он не только что-то закрывает, а и что то перераспределяет - то есть переключает подачу какого то потока - на это же указывает и форма наконечника на клапане... Была ситуация просто - не был одет (соскочил, наверное) контакт на клапан ентот, но машина была прогрета, на бензине холостые обороты были ОЧЕНЬ НИЗКИЕ и работала достаточно ровно, блин не слышно практически совсем было... но это не нормально было (хх наверное 450...500 оборотов, не более) и на газу хх не было... И еще. В мануале англицком написано, что в коллекторе впускном для рециркуляции отработавших газов должна быть трубочка с отверстиями - чего это??? Я когда снимал-ставил Стромберга у себя такой не обнаружил.
WDB12302010026662
#744 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 05 January 2009 - 16:48
Я хоть и не владелец м115, но отвечу :)
Подогрев спиральки и термоклапан висят в параллель и включаются вместе с зажиганием. Дальше охлаждающая жидкость не дает спиральке перегрется. Зачем это надо я до сих пор не пойму, но немцы просто так ничего не ставили.
Электромагнитный клапан срабатывает после ВЫключения зажигания и работает 6-16 сек по паспорту. Перекрывает топливо. Так же на М102 он срабатывет при привышении оборотов больше 6 тысяч. Я свой мотор до такого не раскручивал, но мне кажется не сработает. Задержка у меня получалась секунды 3. Надо менять конденсаторы в реле управления. Оно находится под рулевой колонкой.
бррр о чем речь вообще?
биметаллическая пружина греется 1. электричеством 2. тосолом
2. надо для того чтобы при выключении двигателя на короткое время она не остывала быстро и опять не прогревать с нуля.
электроподогрев имхо никогда не выключается, она просто не может нагрется больше чем надо.
о каком электроклапане идет речь? тот что стоит сверху на коллекторе просто перекрывает ХХ при выключении зажигания чтоб машина глохла и все.
есть очень сложная система подогрева впускного коллектора с реле и задержками но ее можно(нужно) просто открутить и выкинуть. про нее написано в главе # 07.2-125 - Checking, adjusting choke - по моему это ошибка природы.
w123 m115.938
#745 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 05 January 2009 - 16:58
есть коллектор от модели 115 без bypassного клапана и есть модель 123 с ним. в мануале єто называется new idle speed system.
только я чего-то не понял.
если карб имеет такой клапан снизу - то на коллекторе ни его ни bypassa быть не должно.
теоретически при пропадании напряжения на клапане мотор должен заглохнуть - для того этот клапан и нужен.
если не глохнет - значит или не тот клапан или у него затычка деформирована или не достает до дырки.
w123 m115.938
#746 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 January 2009 - 18:32
Видимо,опция.
модель чего - двигателя или кузова?
Опять-таки,не понятно - какой клапан Вы имеете в виду!На коллекторе или в поплавковой камере Stromberg'а?
#747 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 05 January 2009 - 20:57
А там еще и напряжение есть?
#748 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 06 January 2009 - 15:56
Видимо,опция.
касательно 115 и 123 - комбинация карба и коллектора. видимо 1й переехал с модели 115 второй делался специально для 123.
еще сами карбюраторы в мануале называются 175CDT и 175CDTU соответственно.
еще раз - 115 это карб с клапаном снизу. 123 - когда клапан и new idle system на коллекторе.
у вас все таки какая версия?
у меня есть опыт только с версией 123 про него и писал.
жаль что нельзя картинку просто вставить все б было проще.
w123 m115.938
#749 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 06 January 2009 - 16:45
У 102го мотора да
#750 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 January 2009 - 17:56
У 102го мотора да
Megawollt !Это было,типо,посмеяться!
Сообщение отредактировал Silin Mike: 06 January 2009 - 17:57
#751 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 January 2009 - 18:10
sergk!Я же Вас спросил,что Вы имеете в виду - кузов или двигатель? Теперь понял - кузов. :idea: На 123 кузова ставили разные моторы с,соответственно,разными системами.На 115 двигателе ставили Stromberg 175 CDTU.У него нет клапана в поплавковой камере(т.е. снизу).Клапан на этих моторах стоит на коллекторе.На карбюраторах 175 CDT,которые устанавливались на 102 моторы,клапан в поплавковой камере.Возможны ещё варианты установки Stromberg'ов на другие двигатели(я не разбирался).Просто,не надо вносить путаницу в цифры. :wink:
#752 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 January 2009 - 20:06
Там игольчатый,а те о которых вы пишете или на коллекторе,или снизу карба.
#753 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 06 January 2009 - 20:10
А с игольчатым-то что может случится?
#754 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 07 January 2009 - 00:39
Я чет ваще запутался...
Получается что на биметальке питалово висит постоянно, и еще она зачем-то греется ОЖ?
А на подогрев впускного коллектора как подается питалово???? и как пропадает там.... :mad2: :mad2: :mad2: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
ML320. W163
#755 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 January 2009 - 00:42
или снизу карба
А снизу карбюратора что, - не поплавковая ли камера,случаем?И прикручен электромагнитный клапан,по моему, к крышке поплавковой камеры,и проходит этот клапан через всю поплавковую камеру. :insane:
P.S.Что Вы подразумеваете под "игольчатый"?Игла,которая входит в жиклёр или электромагнитный клапан(разобрались,вроде, с ним)?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 07 January 2009 - 00:50
#756 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 January 2009 - 00:53
Там есть реле,управляющее электроподогревом коллектора.Про него уже писали тут "немерено".
#757 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 January 2009 - 13:19
:shock: Это где такое? Чета я у себя на колектор проводов не наблюдаю... :insane:
#758 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 10 January 2009 - 18:05
Появилась проблема с холодным пуском. Заводится спол-оборота и глохнет секунд через 5. Опять поворот ключа - завелась и заглохла сек через 5-7. Ещё завод без проблем и сек ч-з 7-10 глохнет.
Раза с 20-го заводится и погнали. Если не остыла - завелись и поехали. Остыла - всё по новой. Щас нахолодную поглядел в прорезь пускача. Флажок посёрёдке стоит. Поднимаю дроссель, как бы газую, и флажок ... стоит падла как вкопанный! Отвёрточкой его поддтолкнул вправо - там внутри что - то хрясь! - и флажок соскочил. Ставлю его взад - посредине. Сажусь за руль. С первого же раза завелась и всё нормаль!
Что такое могло держать рычажок(золотник?) что хряснуло?! Доколе?!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#759 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 January 2009 - 18:11
мож замерзло, а "хрясь" - лед раскололся?! :smoke:
#760 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 10 January 2009 - 18:22
Мож эти столбики там застыли иль закисли.. :smile: :smile: :smile:
ML320. W163
