Диски не встанут однозначно,Центральное отверстие маловато,под VW,да и вылет не для 126гоНа 126 встанут ли диски и резина http://www.avito.ru/...a57.1_221098529
Faq по дискам W123 - W126
#741
Отправлено 19 November 2013 - 11:27
#742
Отправлено 19 November 2013 - 14:54
Влияет и ещё как... Обычно чем шире диск, тем меньше вылет, тогда плечо обката увеличивается.ширина диска на плечо обката никак не влияет
Однако это не Ваш случай - у Вас всё в пределах нормы.
W123 240D - продан
#743
Отправлено 19 November 2013 - 17:32
Встанут, у родных крабов на 14, вылет 30, тут 31Кто подскажет - эти диски встанут на мой 123-й?
http://khabarovsk.fa...d-22172529.html
Да, диаметр центрального отверстия - 67 мм.
#744
Отправлено 06 December 2013 - 22:07
Параметры дисков не указаны,но по виду они с большим вылетом,даже если встанут то смотреться будут уЁб...на 126 подойдут? http://www.avito.ru/...56515_233571588
Какой смысл покупать ушатанную резину более чем за пол цены новой,неужели Ваша безопасность и безопасность Ваших близких стоит подобной экономии? Обычно такая экономия выливается в проблемы умноженные в десятки раз. Купите обычную штамповку по 500 руб и обуйте в НОВУЮ зимнюю резину зарекомендовавшего себя производителя.
#746
Отправлено 24 December 2013 - 10:19
добрые люди, подскажите пожалуйста, встанет ли резина 215/65 r14 на штатные диски w123 84г.в.? не будет ли чиркать? (не уверен, но вроде тут их кто назвал "крабы")
#747
Отправлено 12 March 2014 - 15:21
Братцы подскажите пожалуйста встанут ли на w123 84 год диски перед 8j зад 9j с резинкой 225 55 16 с ет 14?
Стояли на 126 м приобрел по случаю kba производитель
Заранее благодарен за помощь
#748
Отправлено 12 March 2014 - 15:28
Станут.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#749
Отправлено 14 March 2014 - 21:28
подскажите нормально ли будут ездить диски r16 8j на резине 215/55. Резина новая покупать другую не хочется. Знаю что оптимально 225 или 235, но все же. Сейчас езжу на r16 7,5j на 215 резине
W124 250D 602.912 автомат
#750
Отправлено 14 March 2014 - 22:08
нормально будет,можешь даже на 205 кататьсяподскажите нормально ли будут ездить диски r16 8j на резине 215/55. Резина новая покупать другую не хочется. Знаю что оптимально 225 или 235, но все же. Сейчас езжу на r16 7,5j на 215 резине
#751
Отправлено 14 March 2014 - 23:08
нее 205 страшновато. пишут что в повороте может разуться.нормально будет,можешь даже на 205 кататься
А вылет 36 под ширину 8 не цепляет ничего?
#752
Отправлено 22 March 2014 - 19:53
6Jx15 ET31 - штамповка от цешег W202 и W203
http://exist.ru/Cata.../14/90/D2F080C7
Скажите, вот эти диски на W123 получается такие же по характеристикам как штатные?
Что это за фирма KFZ и стоит ли ей доверять?
Мне нужны хорошие 15 диски на W123 без понтов.
Сообщение отредактировал big_eddie: 22 March 2014 - 19:53
#753
Отправлено 23 March 2014 - 00:06
36 по идее на суппорта передние ляжет,без проставок не поставить.нее 205 страшновато. пишут что в повороте может разуться.
#754
Отправлено 25 March 2014 - 11:17
не совсем такие же, но прекрасно встанут без каких-либо проблем.http://exist.ru/Cata.../14/90/D2F080C7
я б себе при необходимости собрал комплект б/у из запасок W202.
#755
Отправлено 28 March 2014 - 14:27
Ребята подскажите! хочу максимального комфорта от w126.Какие параметры могут дать это.
#756
Отправлено 28 March 2014 - 18:38
qwerty007
Вот:
AMG_17_Aero_TUV.pdf 560.82К
144 скачиваний
AMG_Aero_17_Conversion.pdf 210.33К
262 скачиваний
#757
Отправлено 29 March 2014 - 03:13
15й диаметр и заводские параметры.
если понимать комфорт именно в мерседесовском стиле.
#758
Отправлено 29 March 2014 - 05:40
Спасибо!!qwerty007
Вот:![]()
AMG_17_Aero_TUV.pdf 560.82К 144 скачиваний
AMG_Aero_17_Conversion.pdf 210.33К 262 скачиваний
#759
Отправлено 29 March 2014 - 08:16
Именно в мерседесовском стиле.15й диаметр и заводские параметры.
#760
Отправлено 01 April 2014 - 19:11
225/55/17 на 126 и 116 нормально, или надо меньше профиль?
И какой вылет надо при ширине 9J?
