Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#741 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 May 2012 - 06:54
Смысл есть всегда, например для замены карба или вконец убитого рускими руками кджета.
То есть как я понял из последних постов, на 6 цил нормально работающего варианта пока нет?
В моем случае имеется мотор м110 с полностью демонтированной топливной, за исключением бензонасоса.
Была призрачная надежда на январь. Похоже лопнула. :bangheat:
Если купить прошивку за 10 тонн то работать будет.
Но на обычных и тюнинг прошивах работает неправильно кто что не вопил бы у них моторы работают не верно как не крути.
Но и не надо исключать что форсы подрублены не верно поэтому и ищю вариант.
Возможно чего то с мотором не то поэтому такой косяк по смеси.
Если ты сделаешь под ДМРВ и не будешь запариваться за смесь то ездить будешь))) но вот долго ли))) ресурс мотора понизится 100%
#742 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 May 2012 - 06:55
5.1 на одновременный впрыск или перешить, или аппаратно решить вопрос - перемычкой внутри корпуса. не прокатит?
Нет смысла в таком изврате зачем тогда вообще ставить чего либо если так потом извращаться.
#743 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 May 2012 - 10:50
На досуге довелось покрутить разобранный 103 мотор ну так вот мои выводы на первый оборот 1 - 5 - 3 открываются ну и на второй оборот 6 - 2 - 4.
Выходит что самое верное подключение форсунок ето.
1 - 1
2 - 2
3 - 4,6
4 - 3,5
Ну или кому как нравится можно и
1 - 1,3
2 - 2,4
3 - 6
4 - 5
Значит со смесью косяк при настройке либо где то еще косяк))) либо ХЗ вообще что творится на етих ХХ))))
#744 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 May 2012 - 13:35
Короче говоря прехожу на Корвет и ДАД+ДТВ для установки компрессора.
Нужен фазированый впрыск, буду ставить датчик фаз. Вот и нужно определится какой датчик ставить удобнее на 103 мотор, щелевой или торцевой?
И как рассчитать задатчик для датчика фаз, может у кого есть уже чертеж?
Вобщем нуждаюсь в помощи знающих.
Микас 7.1, жгут под него для 103 мотора, ДМРВ Bosch продаю.
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#745 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 May 2012 - 19:59
Для турбы mpx4250
#746 ОФФЛАЙН   carlis
carlis
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 27 May 2012 - 23:40
не ставь компрессор, делай сразу турбо, лутче будет. Компрессор и шумно будет и с избытком воздуха при закрытом дросселе бороться будешь, плюс сдувается, одним словом гемор. Знаю, пройденный этап, ставил на м103 3.0 и м45 и м62 оба шкив на компрессоре 62мм, первый дул до 0.2 бара, другой до 0.35 и потом сдувался до 0.2 при 5500.
Одним словом только турбо :)
#747 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 May 2012 - 00:16
Какой компрессор ставить собрался?
#748 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 29 May 2012 - 11:39
купил sc14, на 2.0 тойоте 6 цилиндровой в стоке дует 0.7, если уменьшить шкив думаю хватит мне )
#749 ОФФЛАЙН   G_M_G
G_M_G
  • Cообщений: 52
    w124, 2.6, акпп, 12.03.1988
Отправлено 30 May 2012 - 22:35
всем привет. сегодня утром МЕРС заглох. странно заглох как-то. как будто бы отключили питание. посмотрел все на месте. предохранители тоже целы. притащил вечером на тросу в гараж, начал искать причину. все просмотрел - провода на месте. решил проверить искру - ее нет! ну думаю уголек стерся, сунул в центральный провод свечу - результат ноль. поставил 100% рабочие с донора катушку, EZL, провода, ДПКВ - ноль :bangheat:
залез снизу машины ( че меня потянуло не знаю) и нашел причину!!!))) пропал, вылетел, ШТЫРЕК на шкиву коленвала. отверстие разбито немного. кто знает из чего етот штырек сделать. из какого материала? сталь, алюминий? подскажите пожалуйста.
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#750 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 31 May 2012 - 20:06
имеешь в виду, штырёк на маховике? из того же материала, что и зубчатый венец. магнитомягкий материал, чтоб магнитился, но не намагничивался.
#751 ОФФЛАЙН   G_M_G
G_M_G
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 May 2012 - 20:41
стальной гвоздь подойдет?
#752 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 31 May 2012 - 20:59
сталь лучше. гвоздь железный. но должен подойти. ржаветь будет.
#753 ОФФЛАЙН   G_M_G
G_M_G
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 May 2012 - 21:09
спасибо!
#754 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 June 2012 - 23:46
Что то я не понял, что за штырек? Под штатный датчкик что ли?
Или может ещё что то....
#755 ОФФЛАЙН   G_M_G
G_M_G
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 June 2012 - 20:51
да. под штатный дпкв.
#756 ОФФЛАЙН   arik996
arik996
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 July 2012 - 20:22
всем привет. а зачем нужен датчик коленвала который на шкиву спереди двигателя? или он дублирует работу основного датчика коленвала, который находится на маховике?
w124 2.6 пока KE-Jetronic.
#757 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 July 2012 - 21:39
он для диагностики он вообще подключен тока к диагност разъему.
#758 ОФФЛАЙН   arik996
arik996
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 July 2012 - 22:20
так как при установке января эбу KE-J убираем, то соответственно убираем у проводку с двигателя. а с EZL нужно убирать или нет? там 3 разъема: ДПКВ, разъем на катушку и разъем для КЕ-J, + вакуум. реле перегрузки, реле бензонасоса они нужны?
#759 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 July 2012 - 13:23
Все остается зайди в блог и посмотри там .
#760 ОФФЛАЙН   arik996
arik996
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 July 2012 - 19:59
ваш блог я читал и перечитывал много раз. сегодня еще раз прочитал. про то какие датчики отключать какие нет , ничего не написано. информация только для 4 цилиндров(((.
