C ты взя что там должен быть 0?При отпущенном дрочеле 0%!
А лучше посмотри ДТУЛом АЦП ДПДЗ, столько в прошивку и пропиши!
P.S. На прогретом двигле!
Сообщение отредактировал Pavel_v: 21 March 2011 - 18:35
Отправлено 21 March 2011 - 18:31
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 21 March 2011 - 20:35
разобрался сегодня наконец то с расходом. и так, при плавном разгоне раскручивая мотор до 2500 чисто город, расход вышел 12 л на зимней резине. катался весь день остановок 10 мотор остывать до 40 гр не успевал. похоже на то что это приемлемый расход. осталось разобраться с рывками на 1500 и на 1200-1300 первая вторая передачи. все таки они есть или ДПКВ попробовать опять сменить.... ах да, 92 го бензина.
Сообщение отредактировал ubazza: 21 March 2011 - 21:19
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 21 March 2011 - 23:22
Как вы до этог дошли, я седня ДПКВ васче на 0.3 выставили, АЦП ДПДЗ выставил по фактуразобрался сегодня наконец то с расходом. и так, при плавном разгоне раскручивая мотор до 2500 чисто город, расход вышел 12 л на зимней резине. катался весь день остановок 10 мотор остывать до 40 гр не успевал. похоже на то что это приемлемый расход. осталось разобраться с рывками на 1500 и на 1200-1300 первая вторая передачи. все таки они есть или ДПКВ попробовать опять сменить.... ах да, 92 го бензина.
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
Отправлено 22 March 2011 - 03:37
да просто замерил расход без прогрева двигателя - чисто город, двигатель за весь день не успевал остыть ниже 40 гр.
может и то что немного покатался с дтулом. но не факт. посмотрим какой расход будет с прогревами думаю какраз около 18 и выйдет.
Сообщение отредактировал ubazza: 22 March 2011 - 03:38
керамический блок
Отправлено 22 March 2011 - 14:43
Не внимательно читаем!!!C ты взя что там должен быть 0?
При таком раскладе у тебя будет не точная регулировка на начале открытия! 0,ххх это будет правильно. Эту цифру и вносить в прошиву. 0 делать не стоит по нескольким причинам, одна из них шум АЦП, потом качество перехода в сопротивлении от 0. Да еще много факторов. И вобще в аналоговых следящих системах стараются нулевого потенциала в обратной связи избегать. Так что правильнее не чистый 0 а именно, в нашем случае, начинать от 0,5V. А лучше стараться, если сам вешаеш ДПДЗ на неродную для него заслонку, максимально выйти на величину прописаную в прошиве. А потом, НЕМНОГО, можно и подкорректировать.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
Отправлено 22 March 2011 - 22:14
Сегодня услышал стрельбу во впускном коллекторе, именно на открытии дрочеля, вродь как угол зажигания надо поправить иди перелив?
Отправлено 23 March 2011 - 13:22
Еслиб перелив то в выхлоп стреляло бы у тебя с Углами бардак.
Скорее всего позднее оно у тебя если 95 льешь.
Сообщение отредактировал finger: 23 March 2011 - 13:37
Отправлено 23 March 2011 - 19:37
Да лью 95, прошивка из блога. Как угол поправить? ДПКВ смотрит на середину 20-го зуба, зазор 0.2-0.3.Еслиб перелив то в выхлоп стреляло бы у тебя с Углами бардак.
Отправлено 23 March 2011 - 22:01
как как открыть прошиву редактором типа чиптюнера и поднять угол немного.
Отправлено 23 March 2011 - 22:10
Ну если только в процентах... Ну тады был не прав.Не внимательно читаем!!!
Я писал 0% , а не 0v! У меня начальное 0,68 v ! Если по диагностике при отпущенном дрочеле будет 1% - это уже не холостой ход!
W163.154 3,2
Отправлено 23 March 2011 - 23:11
Я понимаю, что надо угол поднять, но там этих углов уймакак как открыть прошиву редактором типа чиптюнера и поднять угол немного.
Отправлено 23 March 2011 - 23:43
Из там всего то три карты Економ, Мощь и работа с ДК.
Отправлено 25 March 2011 - 09:14
Есчо вопросец, скока должно быть шагов РХХ, на прогретом дрыгателе, у меня сейчас 54-53. Предположение. что воздух подсасывает![]()
Сообщение отредактировал Vzletun: 25 March 2011 - 12:52
Отправлено 25 March 2011 - 13:43
вечером если не забуду посмотрю что у меня, но у меня КХХ с размерами прое*** на 2 мм не досняли .
Был сегодня на разборе, сдербанил с форда не помню с какого инжекторного рампу один в один можно применять на наши за 500р !!!!.
хех, по дороге обратно заглянул в аудюху 80 с Кjetom сдербанил оттуда давнюю мечту для дозатора - армированные шланги топливные. )))) нах сдербанил не знаю, но на халяву ))) , трубки с фильтра там шли тоже армированные вот они то у меня и пойдут на топливо подачу до рампы.
ЗЫ, все таки утилизационный разбор это вещь!!!!
керамический блок
Отправлено 25 March 2011 - 14:29
Да это не так страшно, при выключении зажигания РХХ начинает закрываться, пока не упрется, принимает данную позицию за начало отсчета и от туда рулит.но у меня КХХ с размерами прое*** на 2 мм не досняли .
Разбит и продан....
Отправлено 28 March 2011 - 07:31
Привет всем, вобщем возникла проблема с работой двигателя. Мотор 2.3 8 клапанов на ДАД как в блоге у фингера (Я 5.1 41). Вобщем после запуска двигатель работает на повышенных оборотах и глохнет, есть ошибка по низкому сигналу ДМРВ и что то ругается на флеш ЭБУ. Работает только если снять разъём ДПДЗ (в аварийном режиме), но при попытке нажать на газ двигатель глохнет. Разморочьте пожалуйста - мозг кипит! Без ДАД вообще не заводится. ДАД пробовал ставить другой.
Сообщение отредактировал Karpater: 28 March 2011 - 07:33
Отправлено 28 March 2011 - 08:21
А прошивка у тебя какая ето первое а второе ты вообще откатал мотор то под ДАД ??????
Отправлено 28 March 2011 - 08:25
А те прошивки что лежат в блоге они нерабочие?
Отправлено 28 March 2011 - 08:48
Ничего не понимаю, прошивки в блоге лежат - написано после установки заливаем и радуемся.
Обьясните пожалуйста тупому диагносту - что я сделал не так.
Сообщение отредактировал Karpater: 28 March 2011 - 08:51
Отправлено 28 March 2011 - 08:51
и третье!!! ты когда читал не под кайфом был?
прошивы под дад тут нет. мотор катается индивидуально. прошивы что тут только под дмрв и то только для запуска двигла для обкатки.... тоже нужно катать.
керамический блок
