во первых сухой остаток около 97%,во вторых меньше слоев и меньше соответственно меж слойных"терок", в принципе конечно,на последнем слое можно использовать любой лак
Восстановление дерева в салоне.
#741
Отправлено 31 March 2016 - 19:52
#742
Отправлено 31 March 2016 - 19:56
Блин,ну как так то?( поправляйся...Конечно все потом покажу здесь, только не скоро, так как влез в циркулярку правой рукой, зашили, потому с ответом задержался(печатать плохо и больно).
#743
Отправлено 31 March 2016 - 19:59
Так полиуретан мокрый по мокрому можно толще положить, чем полиэфир за раз.во первых сухой остаток около 97%,во вторых меньше слоев и меньше соответственно меж слойных"терок", в принципе конечно,на последнем слое можно использовать любой лак
#744
Отправлено 31 March 2016 - 20:33
И ещё вопрос: как поступаете с краями отверстий ( чтобы не было радиусов), если шпон остается родной и отверстия уже имеются?
Сообщение отредактировал TITOFF: 31 March 2016 - 20:35
#746
Отправлено 01 April 2016 - 19:11
Спасибо! В понедельник, сказали, швы снимут.(врачи)Блин,ну как так то?( поправляйся...
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
#747
Отправлено 01 April 2016 - 19:18
Корнелий советовал, когда набрал толщину, зашлифовать и последний слой жиденьким дунуть.И ещё вопрос: как поступаете с краями отверстий ( чтобы не было радиусов), если шпон остается родной и отверстия уже имеются?
#748
Отправлено 01 April 2016 - 20:51
Добрых вечеров. Вопрос мастерам: почему именно полиэфир? Чем он лучше полиуретана ( например TL-345)?
И почему материалы 3М? А как же Фестул?
Есть такое понятие, как просадка (лака в поры). Можно поспрашивать маляров-отделочников роялей - зачем они используют полиэфир, а не полиуретан. Ещё можно почитать техпроцессы глянцевой отделки к примеру крашенных кухонных фасадов. В этих техпроцессах подробно (с затратами времени и количеством операций) описывается почему под полиуретановые и акриловые эмали и лаки имеет смысл наносить полиэфирный грунт
#749
Отправлено 01 April 2016 - 21:43
Я 3 года красил мебельные фасады. В большей степени пользовался полиэфирным грунтом. Но полиуретановый грунт тоже емеет место быть, и у него много сторонников. И кстати практически никто не пользуется полиэфирным лаком. И что вам мешает на дерево положить прозрачный полиэфирный грунт?Есть такое понятие, как просадка (лака в поры). Можно поспрашивать маляров-отделочников роялей - зачем они используют полиэфир, а не полиуретан. Ещё можно почитать техпроцессы глянцевой отделки к примеру крашенных кухонных фасадов. В этих техпроцессах подробно (с затратами времени и количеством операций) описывается почему под полиуретановые и акриловые эмали и лаки имеет смысл наносить полиэфирный грунт
Сообщение отредактировал TITOFF: 01 April 2016 - 21:46
#751
Отправлено 01 April 2016 - 21:46
Вариант. Возьму на заметку. Спасибо.Я - вот так. Закрываю тонкой фанерой, после полировки прорезаю
А по поводу жидкого последнего слоя....ИМХО это не выход. Нужно делать очень тонкий слой, что потом полировать? Да и всеравно будут радиусы. Я до сих пор делал опалубки из малярного скотча. Но это долго и муторно.
Сообщение отредактировал TITOFF: 01 April 2016 - 22:32
#752
Отправлено 01 April 2016 - 23:50
На дерево как раз и наношу полиэфирный грунт, а финишные слои -полиэфирный лак. Хотя можно и полиуретан, но зачем? Нарушать однородность покрытия? Если используется самогрунтующийся полиэфир, то тогда вообще никакого смысла последние слои крыть полиуретаном.
Мебельщики полиэфиром не любят работать - это я в курсе. Слишком вонючий, слишком токсичный, слишком липкий, полировать ещё потом..
#753
Отправлено 02 April 2016 - 08:53
но зачем?
А еще чтобы не раздувать номенклатуру применяемых материалов. Да и 10минут жизни тоже не в кассу. Полиуретан (конкретно 345-й) через 15 часов можно складировать, не говоря уже о шлифовке/полировке. Только финишный слой я сушу 24 часа. А полиэфир каждый слой сушить 3-е суток.Слишком вонючий, слишком токсичный, слишком липкий, полировать ещё потом..
Меня больше интересует разница конечных свойств полиэфирного и полиуретанового покрытий.
И вопрос по 3М актуален: почему именно эти материалы? Мне не понравилось, перешел на Фестул.
#754
Отправлено 02 April 2016 - 09:31
Я имел в виду полиэфирный грунт прозрачный (не лак самогрунтующийся). Он не блестит и не такой твердый. Я им заливаю все поры, финишный лак ложится уже на идеально выровненную поверхность.Если используется самогрунтующийся полиэфир, то тогда вообще никакого смысла последние слои крыть полиуретаном
Сообщение отредактировал TITOFF: 02 April 2016 - 09:32
#755
Отправлено 02 April 2016 - 16:47
Я про него и написал. А ТАКЖЕ про самогрунтующийся лак. Вы невнимательно прочли.
#756
Отправлено 02 April 2016 - 17:30
Сори, видимо не допонялЯ про него и написал. А ТАКЖЕ про самогрунтующийся лак. Вы невнимательно прочли.
#757
Отправлено 02 April 2016 - 17:33
У нас в городе ни один из мебельщиков (в том числе полгода нывших "привезите полиэфир попробовать") не захотел работать с полиэфиром. Две фирмы привезли на пробу и стоят-скучают эти бочки у них на складе. Хотя одна из фирм крупный производитель мебели для итальянского мебельного бренда, но сами они полиэфир не используют, мне продают.
Насчёт времени жизни 10 минут. У моего лака время жизни 30-40 минут (не менее), сушка от пыли -30 мин., перемещение -70-90 мин. У грунта время жизни 40-50 мин. (со спец. ускорителем и отвердителем - до 3-х часов), от пыли - 50 мин., перемещение 2 часа, шлифовка 12 часов. Это сушка безтемпературная, время жизни - нанесённого слоя. Грунт в открытом стаканчике жидкий 2 часа, при 18 град. - почти 4.
Ни в коем случае не спорю - полиуретановые материалы вполне можно использовать, завод их и использует - в частности при отделке "корень ясеня" с открытой порой. Мне больше нравится полиэфир, на мой взгляд он более стабилен в плане усадки. А также читал такие данные, что полиуретан более склонен к отслаиванию(не проверял).
Полироли 3М не использую (только антиголограмную) - не нравятся. Фарекла - нравится. Фестул - не пробовал, не завозят к нам.
#758
Отправлено 02 April 2016 - 17:47
Тоже не в целях спорить.... За 3 года нареканий по отслаиванию не было. Полиэфирный грунт пользую, потому что он прозрачный (полиуретановый с желтизной), хорошо укрывает поры и налить всю толщину можно за раз (т.е. 3 слоя с межслойной сушкой ~30минут). Лак полиуретановый, потому что изначально можно разлить почти в стекло, т.е. минимум шлифовки/полировки.
Сообщение отредактировал TITOFF: 02 April 2016 - 18:49
#759
Отправлено 02 April 2016 - 21:51
Классная темка! Столько узнаЁшь ! Спасибо профессионалам!!!Тоже не в целях спорить.... За 3 года нареканий по отслаиванию не было. Полиэфирный грунт пользую, потому что он прозрачный (полиуретановый с желтизной), хорошо укрывает поры и налить всю толщину можно за раз (т.е. 3 слоя с межслойной сушкой ~30минут). Лак полиуретановый, потому что изначально можно разлить почти в стекло, т.е. минимум шлифовки/полировки.
#760
Отправлено 02 April 2016 - 22:23
Спасибо, что меня процитировали. Профессионалом себя не считаю, скорее продвинутый любитель. Но имеющимися знаниями и опытом поделюсь, ибо когда начинал красить, ни одна "редиска" не хотела делиться секретами, приходилось самому в тяжких трудах добиваться результатов.Спасибо профессионалам!!!
Ну и хотелось бы тоже чему-то новому научиться у профи
Сообщение отредактировал TITOFF: 02 April 2016 - 22:24
