M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#761 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 August 2014 - 16:58
Вроде нет. А в чём прикол-то?
не пойму для чего намученны данные стойки (из каких соображений столько головняка?)
почему не поставил обычные стойки с обычными опорами? (амортизаторов помоему на любой вкус вдоволь и пилить ниче не надо)
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#762 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 August 2014 - 17:38
Стойки примерял, на данный момент прикручен сток обратно.
После 102 2.3, пожалуй, тяжело понять почему обычные стойки не подходят.
А когда машина обгоняет на разгоне от 60 до 220кмч 330 сильный Megane RS, например, то встаёт вопрос: "Как этим всем управлять?". Хотя, признаться, такой вопрос уже давно стоит. Даже при бусте 0.6 мерс может поехать на чистом сухом асфальте боком внезапно, а при примерно 0.9-1.0 он в принципе первые две передачи всегда немного боком едет.
При таких раскладах крены могут оказаться фатальными, а они на 124 кузове неприлично большие.
#763 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 15 August 2014 - 18:43
Так вроде же есть разные тюненые комплекты стоек и пружин на 124!
Как пример от ТА техник!
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#764 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 August 2014 - 13:32
Да вроде и есть, только, на сколько я понимаю, они без регулировок жесткости, да и без регулировки высоты, сразу идёт с занижением, мне это не нужно.
#765 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 17 August 2014 - 14:00
Не знаю конечно подходят ли они на 124, но на 202 и 210 от ТА техник есть регулируемые по высоте
https://translate.go...HVEKcnQYgA05H-Q
#766 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 August 2014 - 17:37
Ссылка не открывается, да в общем-то в ней и смысла нет)
На 202 и 210 другая подвеска впереди.
#767 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 August 2014 - 13:35
#768 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 September 2014 - 11:55
Заменил резину "сява 215/60" на "камху экста 225/55", зацеп стал получше, на второй уже почти не буксуем, первая лучше но всё же надо возвращать буст по передачам (отключил недавно в целях каких-то экспериментов, да так и забыл). Всё бы ничего, да арки трёт(( Что делать пока не придумал, а делать что-то надо...
Сделал пару замеров, Теперь 0-100 стабильно 6 секунд, это без тренировок и подготовок, 2.3бара в колёсах, наддув до 1.0бар, ехал домой, остановился, замерился, два замера 6 и 6.1 (напомню, было 6.3-6.4 стабильно).
Потом ездил ещё, больше 6 секунд ни разу не получилось (даже при буксе и провале на старте, тогда как неудачный старт на "сяве" тянул время к 7секундам и даже больше)
Сделал ещё пару замеров 402метра, без фанатизма, старты получались оба раза не самые лучшие (субъективно до этого 0-100 ехал лучше, да и рейслоджик это подтвердил), результаты кучные, оба раза по 14, только во втором скорость на выходе 170.1
Давление так же, не более 1 бара(растёт с оборотами от 0.8 до 1.0), подвеска сзади прекратила своё существование, надо делать. Вторую передачу добил почти(синхрон, проблемы были сразу, сейчас стало хуже), самый обычный асфальт на набережной нашего провинциального городка :)
Есть вполне реальный вариант поехать быстрее не поднимая наддув, нужно лишь выровнять его по оборотам и добавить пару функций мозгам(они есть и уже опробованы, просто нужно до ума довести и немного поднастроиться), основные карты тоже нуждаются в настройке, но пока не все железки для этого приехали.
Плюсом к этому, гипотетически более быстрому времени, можно добавить ремонт подвески(что бы не таскало по дороге первые две передачи и что бы колёса встали ровнее, тем самым улучшится и зацеп), ремонт или замену КПП и кулисы(ооочень не эффективные переключения с 1 на 2(синхрон) и с 2 на 3(тут уже кулиса)) и снизить давление в колёсах.
#769 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 September 2014 - 13:32
Хм...
5.0 32V V8 326 PS (240 kW; 322 hp) 480 N·m (354 lb·ft) 0-100 5.9
6.0 32V V8 381 PS (280 kW; 376 hp) 580 N·m (428 lb·ft) 0-100 5.4
#770 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 September 2014 - 14:26
Кто что думает по поводу удаления сайлентблоков подрамника?(т.е. балка к кузову будет крепиться без резинок, просто на болтах, жестко).
#771 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 14 September 2014 - 15:01
мне кажется будут биения при трогании, и переключение скоростей...хотя попробовать можно. а зачем тебе это?
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#772 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 September 2014 - 16:24
Дело в том, что с металлокерамическим сцеплением биения адовые бывают, получается они ещё умножаются на суммарный люфт трансмиссии и подвески(амплитуда слишком большая получается в итоге). Может по собранней станет...?
#773 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 September 2014 - 09:44
Мне кажется, что если заменить на новый оригинал, то все будет ок!
Если металл по металлу (даже если очень жестко соединить), то какую–то из поверхностей очень быстро разобъет.
Динамика супер! А коробас обычный? Может есть смысл в гетраге или АКПП, рассчитанной под большой момент?
Интересно было бы посмотреть на результаты с дино–стенда! Думаю, сил 280–320 есть?
Nissan Murano 3.5 CVT
#774 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 September 2014 - 12:00
Мне кажется оригинал, даже по закупке, стоит очень дорого((( Например только передние сайленты обойдутся в 3000р... Сейчас и так много всего закуплено, на очень не маленькую сумму, тяжко будет подвеску заднюю целиком из оригинала собирать.
Не думаю что разобьёт место соединения, а вот с кузовом и балкой вопрос.. У меня правый каблучок уже оторвало, но, думаю, это произошло из-за ударных нагрузок в следствии работы не очень свежего сайлентблока.
Коробка 717.430, нормальная коробка, только со второй проблемы. Смысл в гетраге есть... и в акпп есть. С АКПП много денег видимо надо. Саму кпп купить, радиатор, кулису, педали. Если это будет 3я серия, то думаю будет много разочарования, Если шестая, то нужно ей управлять, а это контроллер, настройки, опять деньги.
Хочу поставить кпп от БМВ, как раз гетраг, с неплохим конструктивом(лучше наших, лучше даже .450 кпп, которая выигрывает разве что за счёт прямой пятой), но пока не придумал как срастить колокола правильно.
Рискну предположить, что 300+ (по результатам заездов с 300-330сильным хотхетчами, да и 100-200 12.2секунды как бы намекают :rolleyes: ) Что там по факту - хз. На днях кое-какое оборудование жду, учусь пользоваться, чиню подвеску, настраиваю и, если всё сложится, будет замер... но сложиться должно очень многое... надо как-то денег на замер и дорогу до стенда выкроить...
#775 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 17 September 2014 - 14:34
не помешало бы сделать видео заездов со стороны )
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#776 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 September 2014 - 16:16
если подрамник крепить жестко на кузов вся вибрация+шумы от кардана редуктора и подвески пойдут соответственно на кузов
как минимум станет шумнее но могут попутно вылезти еще какие нибудь неожиданности
на машинке для ежедневного использования я б такое не стал делать
для гонок может и есть смысл
а пока восстанови как есть сделай нормально сход развал думаю приятно удивишься
#777 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 17 September 2014 - 17:04
Ну как показала практика :rolleyes: привареный подрамник к корпусу отрывается так же быстро как и приваривается, ну если конечно не варить все с усилением...
Но нормальные пацанчики делают вот так:
#778 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 September 2014 - 21:04
Ну варил бы я конечно через проставки/стаканы, в общем подумал бы как это исполнить, что бы работало.
А вот по поводу фоток - я смотрел их уже, но не очень понял что они сделали(
#779 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 17 September 2014 - 21:39
У них авто под дрифт в основном, они врезали в подушку толстую вставку (когда берешь подушку подрамника в руки понятнее становится) и вместо стандартного места крепления вварили то что на фото лежит рядом с подушкрй (естесно с плоской основой) В итоге болт стягивает у тебя вставку в подушке, и наналогичный кусочек приваренй к авто. И две плоские железные круглые вставки просто ложатся друг на друга (одна у каблука, вторая на подрамнике). В итоге ты получаешь очень жесткую схему, намного более жесткую чем стандартный вариант, где у тебя тонкий болт и куча резины с воздухом
В стоке подушка еще колебания компенсирует за счет "ушей" которые тут естесно срезаны.
Глупоко уважая твои труды, я вот даже накидал схемку на коленке:
по моему самый нормальный вариант, ибо ударные нагрузки все равно будут компенсироваться, а жесткость возрастет в разы относительно ватных стандартных подушек (ну и пихать полеуретан тут глупо)
З.Ы. Совсем без резинки по моему будет слишком опасно на наших дорогах, особенно если бочком зацепить ямку или еще чего похуже
Сообщение отредактировал Nordling: 17 September 2014 - 21:43
#780 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 September 2014 - 11:14
Может, не бросаясь во все тяжкие сразу, попробовать сделать большую крепкую шайбу и притянуть через неё подрамник вместе с сайлентами к кузову?..
    Google Mobile (1)
