Все возможно. Кстати в пусковом устройстве можно разобрать отсек где маленький столбик и шарик, на который давит вакуумное пусковое. У меня этот столбик нажимается с небольшим усилием, а не должен.
Stromberg
#761
Отправлено 10 January 2009 - 18:25
#762
Отправлено 10 January 2009 - 18:27
Это вопрос
Просто у меня отключены картинки, немогу отредактировать, чтобы знак вопроса поставить.
#763
Отправлено 10 January 2009 - 20:58
Хм, по идее не должно быть постоянно, тока при включенном зажигании)))Я чет ваще запутался...
Получается что на биметальке питалово висит постоянно, и еще она зачем-то греется ОЖ?
#764
Отправлено 10 January 2009 - 21:20
Так что я включил зажигание, и на биметальке появляется питалово?
И висит оно там пока я не выключу зажигание?
Значит биметалька греется постоянно пока машинко гудить не зависимо от температуры ОЖ?
ML320. W163
#765
Отправлено 10 January 2009 - 21:37
http://content.foto....zW123/s-442.jpg <--- Электросхема, можно посмотреть, тока на немецком обозначения.
#766
Отправлено 10 January 2009 - 21:49
Это пять!мож замерзло, а "хрясь" - лед раскололся?!
Эта система(на сколько я знаю используется на 102 моторах со 175CDT.Это где такое? Чета я у себя на колектор проводов не наблюдаю...
Абсолютно верно.Значит биметалька греется постоянно пока машинко гудить не зависимо от температуры ОЖ?
#767
Отправлено 10 January 2009 - 21:54
Дык, а че, бываед же!Это пять!
#768
Отправлено 18 January 2009 - 10:23
Недолго я жизни радовался.
Движок троит, двоит, глохнет. Я на зажигалку грешил. Свечи проверил - лохматые, чёрные. Почистил. Всё стало нормально. 5 минут. Потом опять тряк пошёл. Опять свечки лохматые от нагара.
Пусковое снял - большой золотник в нижнем положении завис. Хотя, почему "завис", если он не висит вверху а лежит внизу? Значит залёг. Или запал. Снимаю пускач, приношу домой. Золотник ходит нормально! Ставлю на карб - опять западает!
Опять приношу домой. Вынимаю его. Непросто вынуть - туго идёт. Внутри вижу - чистота и порядок. Что могло держать?! Почему залегал?!!
Обратно на место его затолкал - вижу на башке у него крупинка металла. Выходит, ободрал, когда вынимал - ставил? Очень это непорадовало меня. Вроде, осторожно работал.
Но ходит он опять отлично. Дома...
Ну, что скажете? Опять его поставить на карб или что ещё в тепле с ним сделать?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#769
Отправлено 18 January 2009 - 10:31
Осмотри визуально, если задиров нет, то можно пользовать дальше. Можно прополировать пастой для CD или чем-то другим мягким.
#770
Отправлено 18 January 2009 - 10:46
а я тестер совал в эти проводки. У меня там напряга вообще никогда не появляется. И схема есть. Смотрел я в неё, смотрел, так и не понял где там чаво пропадает.Хм, по идее не должно быть постоянно, тока при включенном зажигании)))
WDB12302312186584
#771
Отправлено 18 January 2009 - 10:49
Кстати пробовали на 115м моторе подавать напряжение на этот клапан. Щелкает, но реакции никакой. Решили оставить как есть.
#772
Я же говрю:осмотр показал чистоту и порядок. И поверхность холотника гладенькая и канал изнутри как ствол у нового ружья. Что там могло держать его - непонятно.Осмотри визуально, если задиров нет, то можно пользовать дальше. Можно прополировать пастой для CD или чем-то другим мягким.
Откуда взялась крупинка металла после вставляния золотника - нэ понимайт натюрлих!
WDB12302312186584
#773
Отправлено 18 January 2009 - 10:54
у меня такая система: на крыле стоит этот клапан. Он и щёлкает и вакуум отсекает. А на стойке воздухана есть термовыключатель, который всю эту систему включает. Он, похоже у меня дохлый. Или в другом месте какая неисправность. Точнее - у меня 2 термовыключателя и ни с одним из отключение вакуума не работает.Кстати пробовали на 115м моторе подавать напряжение на этот клапан. Щелкает, но реакции никакой. Решили оставить как есть.
Но мы, как я понял говорим не про это, а про подогрев биметальки.
Или речь уже про клапан ХХ пошла?!
Неужелли западане золотника может привести к засиранию свечей не стадии прогрева?! Может, что - то ещё добавляется к переливу пускового?
час спустя: очередной цикл показал тот же результат. на холоде золотник с трудом продавливается и потом залегает в нижнем положении а дома всё приходит в норму. внутри всё чисто.
Сообщение отредактировал Аркадий: 18 January 2009 - 13:03
WDB12302312186584
#774
Отправлено 18 January 2009 - 17:37
Может из-за этого,вообще, не заводИться!Неужелли западане золотника может привести к засиранию свечей не стадии прогрева?!
Сталкивался с такой фигнёй!В тепле нормально ходит,а ставишь на автомобиль(холодно) - клинит.Замучил!час спустя: очередной цикл показал тот же результат. на холоде золотник с трудом продавливается и потом залегает в нижнем положении а дома всё приходит в норму. внутри всё чисто.
P.S.После полировки необходимо прочистить отверстия в плунжере(бензинчиком и тоненькой медной проволокой).
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 January 2009 - 17:40
#775
Отправлено 18 January 2009 - 18:28
ГОИ? А паста не залепит капилляры? Ваще потом бенз не пойдёт.
WDB12302312186584
#776
Отправлено 18 January 2009 - 18:44
Аркадий!Я же написал - прочистить.Сначала - вымочить,чтобы паста размякла.
#777
Отправлено 18 January 2009 - 19:34
заглянул в лупу на поверхность канала. Ужас! Страшные задиры. А если глазом глазеть - гладенькое ровненькое. Какая там гои! Сначала круглым напильником надо ...Аркадий!Я же написал - прочистить.Сначала - вымочить,чтобы паста размякла.
WDB12302312186584
#778
Отправлено 18 January 2009 - 19:45
Задиры разные бывают!Если в глубину,то ничего не сделаешь.А в канале плунжера я побоялся "шурудить"!Можно,конечно,подобрать подходящего диаметра(чуть меньше) цилиндр,нанести на него абразивную пасту и попытаться убрать заусенцы.Страшные задиры
#779
Отправлено 18 January 2009 - 20:21
Но откуда?! Как там могут появиться повреждения?!?!
WDB12302312186584
#780
Отправлено 18 January 2009 - 20:37
Часть абразивных частиц,наверное,с топливом попадает,а часть - через манжету.ИМХО.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 January 2009 - 20:38
