Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#761 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 12 April 2014 - 18:31
Привет всем гуру дисков и резины! По чесноку прочитал все посты, но так нифига и не понял... :rolleyes:
Суть моего вопроса проста: имеем диски 8J x 16H2 E11 (Zender Turbo (Лишь создателю известно, как я хотел эти диски!!!)) :super:
Дисочки завтра отправляются на реставрацию и пора приглядывать резину. С маркой определился давно, а вот с размером
просто засада - ну не понимаю я в этом ни бельмеса! Други!!! Подскажите размер, чтобы и смотрелось брутально и езда на
лонге продолжала оставаться такой же комфортной, как и на штатной резине со штатными же дисками. Спасибо!
ПЫСЫ. На двух купленных дисках (из 4-х) стоит резина 205х55, но смотрится не айс, даже отдельно от 126-го...
ПЫПЫСЫ. Ну и на последок совсем ламерский вопрос: стандартные колесные болты для литья 126-го подойдут к этим дискам (по длине)?
Сообщение отредактировал Злой Петрович: 12 April 2014 - 18:36
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#762 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 14 April 2014 - 15:22
Диски в работе на 7-10 дней. Ждём-с рекомендаций....
#763 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 April 2014 - 08:14
Имхо 225/55 R16 самое то будет.
W123 240D - продан
#764 ОФФЛАЙН   moshic
moshic
  • Cообщений: 181
    w126
Отправлено 17 April 2014 - 14:08
Ребята всем привет! Подскажите встанут ли диски с параметрами 7j et33 r16 на w126.
#765 ОФФЛАЙН   Nabiev126
Nabiev126
  • Cообщений: 379
Отправлено 17 April 2014 - 14:27
:hi: только с проставками.
#766 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 21 April 2014 - 13:53
Вообщем, нарыл в инете две бумажки - рекомендации МБ по размерам дисков и резины
для 107, 123 и 126-го кузовов:
Может кому пригодится... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Злой Петрович: 21 April 2014 - 13:57
#767 ОФФЛАЙН   Soleg1977
Soleg1977
  • Cообщений: 44
    C126 560SEC 1988
Отправлено 04 May 2014 - 17:05
Добрый день. Присмотрел себе диски 8,5 R18 ET18. Как понял из ветки, вроде должны встать, если не трудно, подтвердите. И второй вопрос: какой размер шин оптимален для этих дисков и моей машины. W126 Sec 1988. Спасибо.
#768 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 08 May 2014 - 19:46
Подогнали сегодня такие Лорики.
На 126й без расширения арок нормально встанут? Проставки нужны? (в комплекте дали 4 проставки по 4-5мм.)
#769 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 08 May 2014 - 21:45
Вот это кастрюльки!!!! :applause:
#770 ОФФЛАЙН   KMG
KMG
  • Cообщений: 52
    123ce
Отправлено 09 May 2014 - 15:05
Встанут, это диски для 126.
Если все диски одноширокие 8j, можно поставь на зад проставки, будет отличный вид;)
Если 8j+9j, про проставки можно забыть.
VW Golf MK1 '79
W123 230CE '82
#771 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 09 May 2014 - 15:16
разноширокие. вылет 11
#772 ОФФЛАЙН   KMG
KMG
  • Cообщений: 52
    123ce
Отправлено 09 May 2014 - 16:18
разноширокие 8j Et11 и 9j Et10
им проставки не нужны
VW Golf MK1 '79
W123 230CE '82
#773 ОФФЛАЙН   Cana
Cana
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 28 July 2014 - 11:35
Здравствуйте!
Перечитал все 39 страниц, но так и не нашел точного ответа на интересующие вопросы.
Какой вылет у w123? В теме проскакивает то ET25, то ET30.
Где-то в просторах интернета наткнулся на статью о том, что несоответствие вылета тому, который заложен конструкторами не есть хорошо. В теме же увидел информацию о том, что при увеличении радиуса диска и его ширины, вылет уменьшается.
Про больший вылет и проставки вроде как понял, а что делать при уменьшении вылета?
Например J8 r18 ET0, что делать в таком случае, если вылет у w123 25-30.
Допускается уменьшение вылета?
То есть допускается иметь диски с большим вылетом и использовать проставки, а так же диски с меньшим вылетом, так получается?
Как это будет сказываться на подвеске и машине?
Просьба сильно не ругаться, впервые стал этим интересоваться, хочется быть подкованным вэтом вопросе) Надеюсь на ваше понимание) :rolleyes:
Сообщение отредактировал Cana: 29 July 2014 - 07:33
w123 универсал М102 2.3
#774 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 July 2014 - 15:39
Ширина 8J при ET10 очень замечательно станет сзади. Спереди торчать за крылья будет.
При этом стоит учитывать, что спереди уменьшение ЕТ ведёт к увеличению плеча обката, что отрицательно сказывается на управляемости.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 28 July 2014 - 15:41
W123 240D - продан
#775 ОФФЛАЙН   Cana
Cana
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 29 July 2014 - 09:51
Спасибо. На данный момент меня интересует больше теоретическая часть, как и что правильно выбрать/подобрать, нежели что можно поставить по факту)
#776 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 July 2014 - 12:01
Вопрос к знающим... Чета мне кажется сильно я пружины подпилил (хотя всего по полвитка срезал)
Дано:
Машина - W126
Диски 7,5J R16 ET41.
Резина 225/55R16
Задние колеса стоят через проставки 20мм - нареканий не возникает.
Передние стоят через проставки 15 мм и здесь мне уже очково...
Собственно вопрос: Не будут ли тереть колеса по крыльям на кочках в колдобах и т.д.?
При этом мне нравится как оно стоит и смотрится. Двухдневная эксплуатация по городским дорогам с их лежачими полицейскими, бордюрами, выстапающими люками проблем не выявила.
W123 240D - продан
#777 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 July 2014 - 16:29
Дано:
Машина - W126
Резина 225/55R16
То что нравится не всегда есть гуд в эксплуатации.
Попробуй в повороте и на яму с перекосом, или овражек\канавку на дороге найди и попробуй прокатится с ветерком. Если чирканешь, будет тебе ответ. Как вариант, под шток аморта положить грушу как на 124-х стойках, правда смотря какие аморты. со снимаемым пыльником или нет.
на 126-м да диски от 210-го. фууу ужас.
#778 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 July 2014 - 10:10
Потому и задал вопрос знающим людям, что бы не производить эксперименты.
На вкус и цвет все фломастеры сами понимаете.
Ему диски от W210 тоже нравится. Походу у него ещё и подвеска пневмо, но вот диски заходят в арки.
W123 240D - продан
#779 ОФФЛАЙН   8331122
8331122
  • Cообщений: 43
Отправлено 24 September 2014 - 09:53
Фото проставок собственного изготовления. Толщина 25мм.
Через эти проставки ставил на W123:
1) 7jх15 Н2 ЕТ 38 резина 205 / 60 R15
2) 7Jх15 Н2 ЕТ 40 резина 205 / 60 R15
3) 7,5Jх16 Н2 ЕТ 35 резина 215/ 55 R16
4) 8Jх16 Н2 ЕТ 34 резина 225/ 50 R16
5) 7,5Jх17 Н2 ЕТ 35 резина 225/ 45 R17 245/ 40 R 17
Ни чего ни где не цепляет!
Подскажите, подойдут ли мне диски со 124 мерс, 6,5 J 112 ET49 R15? У меня 123 седан, 2.0 дизель, 1978 г.в. А то предлагают купить, не знаю, что делать
Республика Беларусь
#780 ОФФЛАЙН   Rasing
Rasing
  • Cообщений: 13
    w123D
Отправлено 22 October 2014 - 11:23
по идее не подойдут вылет большой,
мне такие же предлагают )))
а может кто подсказать какие металические диски на Р15 подойдут на 123 мерс без проставок ?
