инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#761 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 December 2007 - 13:29
efatherf - спасибо огромное за подробный рассказ. Проясняется всё. тока погоди ка. А у нас разве не датчик холла в датчике фаз используется? а он разве на магнитном эффекте? Не - я могу ошибаться канеш. Хотя.. а как иначе то. Не помню просто в чем эффект Холла заключается.
Вопросики ещё остаются - ответь как время будет пожалуйста.
1. "6. Датчик температуры воздуха, поступающего в двигатель. Этот датчик нуна установить в хорошо продуваемое место во впуске.
У большинства из нас стоит ВАЗовский дроссель, для которого делался переходник. В этом переходнике с боку в цилиндричечкой части сверлим отвертие и нарезаем резьбу 14 с шагом 1.5. Я переходник делал из цельного куска дюрали от пропеллера самолёта. толщину стенок сделал 10 мм. Так что резьба там получилась отменная."
Вопрос - а зачем переходник для ДТВ? Датчик нельзя ли ввернуть прям в корпус дросселя? иль он там мешаться будет?
2. Как понятно из ссылки http://rotorman.nm.r...sport/j5ino.htm, диск датчика фаз имеет прорезь - сектор, равный 90градусам.
Вопрос - при нахождении первого зуба на шкиве напротив ДПКВ и наступающей в скором времени ВМТ первого цилиндра, как должен располагаться диск относительно датчика фаз? Датчик должен находиться в середине прорези - 45 градусов в одну и 45 градусов в другую сторону - прально я понимаю?
Павла посмотрю - у меня ещё впечатление, что не ко всем личкам имею доступ. Где-то говорят, что лежит что-то а там ничо нет.
Ещё раз спасибо огромное!
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... :) Да - sportline, оказывается. :)
VIN - WDB2010281F671706
#762 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 December 2007 - 14:07
efatherf, ещё момент. Никак не могу найти пользователя Павла. Посмотрел всех Павлов и нескольких Pavel. Кто ето? :)
#763 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 December 2007 - 14:32
Finger - смотрел щас фотки - оч. хорошие - спасибо!
Прально я понимаю - для тех, у кого щас стоит станадртный ДТОЖ мерса, как у меня к примеру, вообще ничего кроме проводки переделывать не надо? То етсь просто надо подключить уже вкрученный датчик к косе проводов января и все.
#764 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 December 2007 - 15:05
Да просто сделать провода как у меня или еще как-нибудь, и прошей, прошивка там есть, вчера я ваще ездил просто провода намотал, катался после теста часа два, все окей было, сегодня утром гнал с проводками, на работе спаял девайс)))
#765 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 27 December 2007 - 15:36
Не для ДТВ переходник, а для ВАЗовского дросселя. Как Вы ВАЗовский дроссель крепите на рессивер? В этот переходник нужно устанавливать ДТВ.
Заводской диск имеет прорезь 70 градусов. В той статейке написано сделать 90 градусов чтобы не замарачиваться...
Да, при уставновке зуба напротив ДПКВ, диск устанавливаете так чтобы ДФ был в середине прорези.
Пользователь Pavel_v, но давненько я тут не был и не пойму почему галерея пустая....
Если нужно будет, я чертеж сброшу.
Сообщение отредактировал efatherf: 27 December 2007 - 15:42
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#766 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 27 December 2007 - 23:25
а не было у уважаемых желания не вместо трамблера а в гбц поставить датчик фаз?
про машину Володи kluz-а прикол - подвела техника: коммутатор либо был изначально дохлым либо сдох сразу же - замена дала положительный результат (при прогреве пропадала искра 1-4 цилиндров), ну и заодно Володя переделал крепление коммутатора в соответствии со статьей (спасибо efatherf) - контакт с железом итд... однака излишняя прихотливость энтого коммутатора лично меня заставляет задуматься о правильности применения беушного но импортного типа бмв-шного...
прошивка под родной ДТОЖ эт хорошо, а вообще есть футорки которые не надо точить... где взять - не знаю - я купил на собственной работе :redface: футорка M14(1.75)хM12(1.75)х16мм - аккуратная такая... могу номер по würth сказать если надо...
а всетаки надо проработать версию с наибольшим количеством оригинальных запчастей... всетки проставка под дроссель это такая ж-о-п-а
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#767 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 27 December 2007 - 23:42
А в чём, так сказать, заключается ж"№а? При наличии всего под рукой, делается за 2-3 часа, ну а если самому не сделать, так можно и на заводе заказать.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#768 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 December 2007 - 09:53
ДТОЖ робит просто отлично, вчера гонял очень много и всяко насоловал тачку, работает супер))))
#769 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 28 December 2007 - 10:21
Хорошая мысля приходит опосля! :smile:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#770 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 December 2007 - 10:33
Вопрос:
Можно ли в качестве модуля зажигания использовать модуль от Ауди В6(4).
(Чисто визуально они похожи)
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#771 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 December 2007 - 10:56
2 wladimirsa
Попробуй раскажиш потом)))
#772 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 December 2007 - 10:58
Дык мысля давно уже поетому и делал переходники которые можно демантировать чтобы если что то вернуть на место ДТОЖ как видиш пригодилась ета мысль.
#773 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 December 2007 - 11:41
2 wladimirsa
Да я бы с радостью поставил. Только вот незнаю его схемы (и что там внутри)
А по стоимости он дешевле на 30%
#774 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 28 December 2007 - 11:54
Я думаю не надо вестись на дормовщинку. А отдаться уже, в какой-то степени, проверенному механизму. Пусть не до конца испытанному, но все же. Или взять паузу до конца испытаний. Я вот например жду " у моря погоды", т.е. по мере прочтения все темы у меня родились свои мысли и взгляда на этот проект в моем воплощении. Ну и в частности, главным тормозом является голова :dont: Нет, с моей все в порядке. А вот с 16V пока не ясно. Вобщем "ждемс до первой звезды", которая "всегда высоко" :grin:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#775 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 December 2007 - 12:01
2 theRocket
про бошку 16в ето у Самоделкину который ранее был Дроп_)))) он уже ее ставит там правдо много переделок тобиш врезать масляный радиатор и т.д. так что думай сам по етому поводу)))
А ваще свои идеии ето гудд ченеть выдумай етакое прикольное)))
#776 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 December 2007 - 12:09
Можно по подробней поро бошку.
Я так понял вместо 8 кл можно поставить 16 кл он 2,3 движка. Так или нет. Значит по местам крепления она подходит???
#777 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 28 December 2007 - 12:10
масляный радиатор
Это еще пол беды. Там посерьезнее закавыки будут. Ну да ладно, об этом не здесь.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#778 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 December 2007 - 12:29
2 Serg124
Извини если что не так.
Но по поводу (а всетаки надо проработать версию с наибольшим количеством оригинальных запчастей).
Что под этим подразумевается???
Спорный очень вопрос.
Смотри:
С Мерса убирается КЕ-Джетроник, то есть его коса проводов и его заслонка.
Ставится коса от Ваза, хотя я лично сомневаюсь, что она от ВАЗа, так как все штекера универсалки во всем мире юзаются почти на всех авто.
Мозг ставим Январь ака это опять же не ВАЗ, а Матрена.
Ставим МЗ от он тоже слизан, но сделан погано, но мы, же его ставим, как новый девайс, а отрубаем трамблер хочешь оставить трамблер ну пускай он стоит он мешать не будет.
Ставим заслонку ПроСпорт которая 54 мм. опять же новый девайс зато мы не кромсаем и не портим оригинальную деталь Мерса это уже считаю плюс а вот в корячить в родной дроссель ДПДЗ и РХХ вот это уже да мы испортим деталь а так ее сняв она лежит на полочке.
Что еще да мы навариваем зубцы от шкива ВАЗ но если ты уж так за это греешься, тут в теме была ссылка, на зубцы от БМВ привари их, кто ж мешает то.
Ставим ДПКВ это опять новый девайс его вообще не было в авто мы опять же ничего не поменяли в оригинале.
Что еще ДД тоже не было, вкрутили его в штатную дыру в двигателе, даже резьбу не резали.
Что там у нас еще, а да мы убрали бенза реле о да но мы не впаяли ничего просто в стандартный разъем Мерса воткнули два провода тупо воткнули, не порезав, ничего не повредив и работает лучше, так как после пуска мотора Мерсо реле тупо молотит бензик.
А реле ваза периодами отрубает насос и есть у нас отсечка с родным реле, а да на Мерсо реле тоже есть, но она же работает в паре с КЕ, а мы убрали КЕ так тогда смысл вообще переделки.
Вывод мы ничего оригинального в мерсе не испортили и ничего не тронули там, просто добавили новые девайсы и ИМХО это просто модернизация впрыска, а не какой-то Колхоз или тому подобное.
Еще раз мы ничего оригинального не испортили и не заменили на не оригинал, мы сняли КЕ и поставили полностью новый девайс.
Притом, чей он Мерса или еще чей-то это по фигу так как у Мерса КЕ сам по себе не Мерса он от Bosh и стоит не тока в мерсе, но и в Ауди и в БМВ.
#779 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 December 2007 - 12:31
2 wladimirsa
Да поставить можно все че угодно))) но ето же КОЛХОЗ ты что )))) так незя, оригинальность надо сохранить, гыы сорри за сарказм.
#780 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 28 December 2007 - 12:50
Поюзай поиском, да почитай темы по поводу башки. Там и ссылки полезные будут и фото. У меня просто не сохранилось. Я просто когда читаю и смотрю сохраняю у себя в голове, особенно если это не такая уж технически сложная конструкция. Люди ведь и реактивные двигатели собирают. Ну и нар. мудрость в придачу "не боги горшки обжигают"
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
    Yandex (1)
