Различие двух коробок.
Сообщений в теме: 122
#61 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 18 March 2013 - 01:56
В Продолжение темы хотелось бы задать такой вопрос : У меня 124 с мотором 102.963. и коробкой 717.412 Я собираюсь установить 111.960. не раз обсуждалось что система впрыска на 111 не будет корректно работать если установить его на 712 коробку, из за наличия магнитика на маховике. Вопрос в следующем, Если я установлю маховик с комплектом сцепления от 111.940 2 литра на который ставилась 412я коробка с завода на скольео я знаю, Будет ли он работать? и если нет то как возможно без глобального колхоза установить 111.960 коробкой 717.412?
привет всем с111.940й.сосвоим сцеплением будет работать,ставеш кардан от донора и все.там нечева калхозить все патходет.даже на нище предусмотрена крепленя тоесть дырочки с резбой сзаглушкой.
единственное...предаточное число утебя 3-27...а на111й если неошебаюсь3-46 гдета так нада сматреть.
разнеца вскорости будет и спиддометр врать будет..если есть редуктор от 111това ствь нечева там калхозеть..
111йс сосвоим сцепленем 5акп евородина :applause:
чють не забыл кулису менять нада
#62 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 18 March 2013 - 08:50
Обычный
а двумассовый на какие ставился
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#63 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 18 March 2013 - 09:11
на 111.960 конкретно на 124м.на 104м либо на другие 111 моторы если они оборудовались кондиционером как я понимаю. на 102м не было двухмассовых маховиков.
Сообщение отредактировал Tommy: 18 March 2013 - 09:24
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#64 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 18 March 2013 - 12:30
спасибо дружище
Тяженый танк
#65 ОФФЛАЙН   Vladimir220E
Vladimir220E
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 May 2013 - 09:03
Доброго времени суток уважаемые. У меня возник вопрос. На сколько должен выступать первичный вал длинновальной МКПП за пределы картера сцепления?
Предистория такая: стояла у меня на М111.960 5МКПП 717.430, умерла. Сдал в ремонт, сказали с концами умерла. Купил 717.411(только такая в наличии была) начал ставить, а она не лезит. Обратил внимание что первичные валы у этих коробок поразному выступают. На мёртвой 430 около 5 мм , а на "новой" 411 около 20 мм.
Как такое возможно? На сколько я понимаю одинаково должно быть.
И ещё вопрос, можно ли как нибудь провалить первичный вал?
w124 2.2 m111.960 HFM 1992гв WDB1240221B883701
#66 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 May 2013 - 10:34
Это не вся предыстория. Судя по всему, там масштабный реликтовый колхоз. 717.430 на 111.960 заводом не ставилась, ставилась 717.413. Кроме того, если перв. вал, как ты пишешь, выступает на 5 мм, а на коробке выбито 717.430, значит вал в этой коробке был заменен на короткий. Если длинновальная коробка (.411) не лезет, значит стоит 2-х массовый маховик.
А чего от таза не купил? Неужели не было в наличии? Тебе нужна коротковальная коробка 717.413 или 717.432-433.
Можно. Кувалдой.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#67 ОФФЛАЙН   Vladimir220E
Vladimir220E
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 May 2013 - 12:19
krosha
спасибо за ответ. значит надо менять менять коробку на коротковальную. я так понимаю кроме комплекта сцепления менять больше ничего не надо? а с колхоза этого у меня уже не первый год волосы дыбом встают :(
да и ещё, какую лучше выбрать из предложенных. выше читал 413 прям не очень.
Сообщение отредактировал Vladimir220E: 02 May 2013 - 12:21
#68 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 May 2013 - 15:57
Судя по всему - да.
А зачем менять сцепление, если оно нормальное?
Это действительно так, 413-ю живую найти сложно. Ставь лучше 432-433-ю, они под мощные моторы, но и на твой мотор встанут без переделок. Могу предложить такую отремонтированную коробку в идеальном состоянии за 20 т.р.
Дай на всякий случай фото маховика со сцеплением, которые сейчас на твоей машине. Как бы и там колхоза не было...
Star Diagnosis
#69 ОФФЛАЙН   Vladimir220E
Vladimir220E
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 May 2013 - 22:32
krosha
Спасибо за информацию.
Диск сцепления точно колхоз. Шлицевая часть переварена :shock: А маховик и корзина не уверен. Завтра зделаю фото залью.
#70 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 02 May 2013 - 23:09
Добрый вечер, нужен совет - коробка 717.430, какая взаимозаменяемость? спасибо.
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#71 ОФФЛАЙН   Vladimir220E
Vladimir220E
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 May 2013 - 13:42
denis-kmv
Приветствую. Посмотри на второй странице этой темы. Там мне перечисляли те , что встанут без проблем.
#72 ОФФЛАЙН   Vladimir220E
Vladimir220E
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 May 2013 - 13:49
krosha
Приветствую. Сегодня поменял коробку там где покупал 411-ю . А по сцеплению думаю не заморачиваться т.к. оно же у меня стояло и работало на моей колхозной 430-й с коротким валом.
Взял бы у вас коробку но живу в Красноярске. Далеко.
#73 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 06 May 2013 - 21:47
denis-kmv
читал тему с самого начала, не понял - там тебе писали номера для 430, или для той которая в вине у тебя прописана? Мне нужно для 717.430
#74 ОФФЛАЙН   Vladimir220E
Vladimir220E
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 May 2013 - 16:37
Цитата(Vladimir220E @ 26.12.2012, 10:50)
номер на коробке 126 260 10 01 717 430 00 ..... Эту коробку можно заменить на 717.411, .412, 435.
#75 ОФФЛАЙН   Denver_Ufa
Denver_Ufa
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 June 2013 - 10:52
Ребят! У меня ДВС 111.940. По вину должна быть КПП 717.412, по факту стоит 716.216 (как мне подсказали это древняя 4-х ступка от 190-го). Все же на будущее хочу ставить 717.412, мне нужно будет менять кардан ? Так и не понимаю что из них коротковальное или длиновальное. Кулису как я понимаю менять обязательно? И еще для кучи, у меня стоит редуктор с соотношением 3.27, в темах разборки 124-х увидел что на такой же машине как у меня стоит редуктор 3.67. Как узнать какой должен стоять редуктор с завода ?
был W124 2.0 111.940, сейчас W203
#76 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 10 July 2013 - 08:14
у меня походу попадос на сцепление...
подскажите номерок комплекта сцепления на w 124.023 5 мкпп 717.412 машина 87 г.в.
Тяженый танк
#77 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 01 August 2013 - 14:22
Подниму темку. Дела такие потихоньку умирает моя 413, видимо с маховиком случилось тоже самое, что на картинке, дергается машина иногда нереально, а иногда без проблем трогаюсь, бывают еще толчки при переключении. Есть вариант взять 717454 задешего. Вопрос: встанет ли она на 102 мотор? если встанет какие переделки меня ждут?Да и авто 201.
Сообщение отредактировал parsaw: 01 August 2013 - 14:22
#78 ОФФЛАЙН   sviba
sviba
  • Cообщений: 4
    MB 190 D
Отправлено 30 October 2013 - 07:37
ребята подскажите пожалуйста, у меня 124 ом602.912 изначально был автомат. в 2008 вколхозили механику и на ней написано 126 260 10 01 717 430 0 1136314. я так понимаю что коробак 717.430. вибрация на низких оборотах, нужно заменить сцепление, какое туда ставиться? со 124 103 его мотора или со 126 103 (2,6л), я понимаю что коробка длинновальная и маховик одномассовый, и всёже есть ли разница между корзинами и диском сцепления от 124 и 126.
#79 ОФФЛАЙН   sviba
sviba
  • Cообщений: 4
    MB 190 D
#80 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 30 October 2013 - 19:20
Шлицевое отверстие в диске зависит от коробки. У 430-й мелкие шлицы. Т.е. сцепление будет от 124. А вот наружный диаметр диска и корзины зависит от маховика. К дизелю подходят несколько маховиков с разными диаметрами под корзину и диск. Так что понять какое именно стоит сцепление можно только сняв коробку.
Star Diagnosis
