мотор заводится и глохнет
Сообщений в теме: 72
#61 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2011 - 09:42
1) Когда заводишь машину - обортоы поднимаются до 2000 и потом плавно опускаюся на холостой, если прогретая или на прогревочные если холодная.
2) Машина работает -> Держит холостой ход -> Жму газ до 2000 обортов -> Бросаю газ, обороты "промахиваются" мимо холостых до аварийных, мотор пытается заглохнуть, машина подгозовывает до холостых, опять ровная работа двигателя...
ну собственно мелочи. второй пункт у меня был при всем исправном на бош мозгах (падение оборотов ниже ХХ поле перегазовки) но не глох никогда. с ВДО такого не было в принципе.
в общем исправляй то на что указано, а дальше смотри....
#62 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 20 October 2011 - 16:50
Пришел сегодня - ошибка с колодки ушла... Померил ДПДЗ... Педаль нажимала жена, а я мерил :) в общем пару раз было что при газу не до конца на контакте 3 от двигателя (полный газ) сигнал был совсем маленький (0.2 Вт)... Всего сделал 15 замеров... Даже и не знаю теперь, пока поезжу немного... Послежу за колодкой, если ошибка появится - поменяю датчик... А там его сложно менять? Как потенциометр надо его кажется регулировать?
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#63 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 21 October 2011 - 06:38
Сегодня почти опоздал на работу... Вчера вечером ездил всё было замечательно, сегодня утром не доехал до работы ( машина отказалась ехать.... Жму на газ не набирает оборты больше 1200, на холостых пытается заглохнуть...
Для себя решил, что теперь отключу лямбду, поменяю свечи, отрегулирую смесь и если не поможет поеду на СТО... Как проблема решиться - напишу...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 21 October 2011 - 07:16
#64 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 26 October 2011 - 05:58
Поменял, всечи, отрегулировал СО как мог и теперь машина работает... Всем спасибо, кто помогал...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 26 October 2011 - 05:59
#65 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 11 December 2011 - 17:01
замерил давление 5,7, когда отключаю насос показывает 2,5. Пытаюсь запустить мотор схватывает, но при этом появляются хлопки. Что это может быть? И тарелка при нажатии на педаль газа просто дергается.
МВ W 201 M102962 E190 белый 122л.с. WDB2010241A328672 4-АКПП
#66 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 December 2011 - 17:57
город какой у тебя ?
хлопки скорее всего эргд - перепад давлений слишком маленький .если не крутил сними с него разъем - пробуй завести- если заведется то он наоборот .внизу давление какое ? 5.7 верх - низ что ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 December 2011 - 17:59
#67 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 11 December 2011 - 18:34
Свердловская обл. г. Карпинск. ЭРГД крутил, там резиновое кольцо в плачевном состоянии. И сколько должно быть оборотов винта ЭРГД?
#68 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 December 2011 - 19:35
закрути пол оборота по часовой стрелке .базовое заглубление в которое тут многие верят равно 6.6 миллиметров от плоскости эргд .но верить только лишь давлению разница верх - низ 0.4
#69 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 18 December 2011 - 20:28
а из-за РХХ может глохнуть? питание на него приходит, а он не реагирует
снимал клемму с эргд всё равно те же симптомы
#70 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 24 December 2011 - 12:17
[quote name='andrerb' date='18.12.2011, 23:28' post='1265505']
перебрал паук, толку нет все равно глохнет. ЧТО ДЕЛАТЬ?
#71 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 December 2011 - 15:06
[/quote]
давления ? наливы ? .снизу под расходомером трубка не слетела ?если пальчиком придержать диск слегка и заводить ?
#72 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 25 December 2011 - 18:58
[/quote]
трубки на месте, давление 5.7,пробывал всяко диск все равно глохнет
#73 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 December 2011 - 19:16
Давление 5,7 чего? Давление насоса, давление в верхней камере, или давление в нижней камере. Вообще то, больше интересует диф. давление.
Советовал кто нибудь не знаю, делай все как здесь http://www.oldmerin....showtopic=26320
http://www.oldmerin....c...st&id=54078
