замена 2.0d на 2.2d на W124
Сообщений в теме: 129
#61 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 05 January 2014 - 11:43
Спасибо за инфу. Буду готовить комплект на 604 . Подскажите 604 о 94 л.с с каким индексом идут?
без разницы - все они 94 ом и все с электронным тнвд
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#62 ОФФЛАЙН   ismarigin
ismarigin
  • Cообщений: 4
    SY Korando
Отправлено 23 April 2014 - 15:31
http://www.superturb...-MW-and-M-pumps
помогите настроить тнвд. Я добавил подачи, полоборота 2f, далее полоборота 2b. И потом попытки выправить ситуацию с хх при помощи гайки 2k.
Проблема в том что хх от поворота 2b упали чуть. То есть многовато. Убавляешь поворотом PLA и получаешь плохую нагрузочную способность на хх, то есть чуть нагрузка и мотор глохнуть пытается. При исходном положении PLA хх великоваты но зато мотор нормально стабилизирует хх. Вопрос - что крутить и куда? Есть подозрение что проблема в 2k? Имя ему Adjusting screw for idle speed auxiliary spring. Хотя у меня после его кручения возникло ощущение что это просто регулировка демпферной пружины хх, то есть скорости падения хх до некой величины, завернул сильнее - холостые просто медленней сбрасываются, меньше - падают мгновенно и даже проседают на долю секунды ниже хх.
В общем - хелп :)
#63 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 23 April 2014 - 20:33
ТНВД на стенд к специалисту ,иначе ничего хорошего не получится.
#64 ОФФЛАЙН   ismarigin
ismarigin
  • Cообщений: 4
    SY Korando
Отправлено 24 April 2014 - 07:00
И какой в это смысл? Тысяч за 5 мне его снимут/поставят, повернут 2 винта и 1 гайку, вернув все к заводскому состоянию, чего мне конечно же не хочется. Но к исходному состоянию я могу его сам вернуть за 15 минут, не снимая с мотора и совершенно бесплатно.
Неужели никто не занимался вопросом, ведь он поднимался в этой ветке?
#65 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 April 2014 - 08:03
Как я делал описано в этой ветке. На данный момент могу изменять подачу нижним винтом не трогая верхнюю гайку в пределах 1-2 оборота. Холостой ровный провалов нет. Больше эксперементировать на не снятом насосе нет желания, т.к. места мало крутить, да и стенд для проверки тнвд уже под боком имеется. Вот там и буду на снятом насосе разбираться.
#66 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 24 April 2014 - 11:50
На стенде правильно отрегулируют работу центробежного регулятора,выровняют подачу топлива секциями и по Вашему желанию увеличат номинальную подачу. На "глазок" ничего хорошего не получится,тем более если давно не проверялась равномерность подачи.Нижним винтом только в маленьких пределах можно изменить номинальную подача без ухудшения работы всего регулятора.
#67 ОФФЛАЙН   ismarigin
ismarigin
  • Cообщений: 4
    SY Korando
Отправлено 29 April 2014 - 07:02
уже получилось. Выравнивать ничего не надо - тнвд новый :) В общем может кому пригодится - после добавления подачи винтом снизу слева нужно убавить хх. Делать поворотом PLA(или винтом на его месте) это не нужно. Нужно расконтрить гайку на винте справа вверху и убавить хх. Причем в английских гайдах написано что столько же сколько выкрутили винт подачи, у меня получилось больше чем столько же для восстановления нормальных оборотов хх. Далее восстанавливаем качество хх - чтобы не проседали под нагрузкой или при холодном пуске - гайка 2k по ссылкам выше. Поскольку я ее крутил много и как попало - гайку закручиваем до того как хх начнут подниматься. Теперь отпускаем обратно понемногу, нужно добиться чтобы обороты при подходе к хх падали плавно. Все, теперь доп пружина хх помогает стабилизировать обороты.
#68 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 April 2014 - 07:49
Извиняюсь у автора что спер его картинку
Кто подскажет от какова кузова и мотора корпус воздушного фильтра?
Сообщение отредактировал PampersW126: 29 April 2014 - 08:12
#69 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
    w124, 2.0d, 1991, 4-мкпп
Отправлено 01 May 2014 - 00:40
доброго времени суток, фильтр вообще от форда, модель не знаю, поехал на рынок и подбирал что подходит.
Мерседес W124, 2.2 d( OM 604), серебристый металик, 4 - мкпп, 1991 г.в - сейчас катаюсь. Есть еще Ауди А 6 C4, 2.5 TDI 1997 г.в.
Мерседес W124, 2.0 ке-джетроник, серый металик, акпп, 1992.
#70 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 01 May 2014 - 14:11
воздушный фильтр можно поставить от 3.2
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#71 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 May 2014 - 07:25
У меня 126, мотор 606, беда в том что даже родной фильтр (маленького размера) не подходит по габаритам, здоровый сильно, этот вроде по размерам компактнее, вот и хотел узнать от чего он, а то с "гоночным фильтром аля грибок" ездить как-то стремно
#72 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 May 2014 - 09:38
604.910 и 604.912 - 2.2 94ЛС. Версия для такси 75ЛС (для работы на растительном масле), код S.A. 921.
604.915 и 604.910 - 2.0 88ЛС.
Salut! :)
#73 ОФФЛАЙН   RA2FBD
RA2FBD
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 August 2014 - 14:31
Salut! :)
Я сильно извеняюсь,но так и не понял,как на разборке покупая мотор OM604.XXX определить 94ЛС,или 75ЛС.
#74 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 19 August 2014 - 18:08
По количеству копыт :biggrin:
Наверное будут разные номера выбиты.
#75 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 19 August 2014 - 19:39
Я когда свой 601,912 переделал в турбо для увеличения подачи выкручивал болт №1 на 3,5 оборота а для уменьшения частоты холостого хода выкручивал болт №3 тоже на 3,5оборота
Сообщение отредактировал genzemarta: 19 August 2014 - 19:40
#76 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 19 August 2014 - 21:40
Прошу прощения за дезинформацию, когда рисовал картинку лоханулся, а потом и не приглядывался. Уменьшать холостые нужно при помощи болтика 3, а болтик 2 трогать не надо. Еще раз прошу прощения за свою невнимательность.
#77 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 20 August 2014 - 00:07
А где можно почитать о вашем проекте?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#78 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 August 2014 - 11:14
http://www.oldmerin....howtopic=154027
Только пробег уже более 70000км
#79 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 August 2014 - 00:01
Можно по номеру мотора определить VIN и затем мощность мотора.
А можно по номеру топливного насоса.
#80 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 August 2014 - 00:42
604 070 01 01 и 604 070 01 03 - 74ЛС.
604 070 02 01 и 604 070 00 01 - 94ЛС.
Номер нанесен на специальной идентификационной пластие, которая закреплена на насосе.
Сiao! :)
    Yandex (1)
