Замена распылителей!
Сообщений в теме: 65
#61 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 22 August 2012 - 11:33
Заменил вчера распылители на Монарк, поставил - вроде особого шума нет, но и со старыми (которые вообще были под замену однозначно) двигатель работал достаточно тихо.
Тишина - не показатель правильности работы распылителя ( хотя и это тоже : когда они тупо стучат, это не есть хорошо, ну, не считая новых распылителей и попадания вохдуха ). Показатели : давление открытия, форма и качество распыла, герметичность
Из - под одной форкамеры заметил пузырьки, вот думаю поменять шайбы под форкамерами: что скажете? Если голова не шлифовалась, то шайбы ставить стандарт? Да и как узнать без снятия, шлифовалась ли голова? При этом одна гайка выкрутилась от руки :shock: Ну там вообще интересно все было: на одном цилиндре вообще шайбы под форсункой не оказалось, на другом их было две, на третьем средняя часть вообще сгорела!
Думаю, в таком случае голову лучше снять...
#62 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 22 August 2012 - 12:29
Для чего?
#63 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 22 August 2012 - 18:05
Для чего?
Для того, чтобы посмореть на сколько выступают форкамеры....
#64 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 August 2012 - 19:37
Проще померить кольца и поставить такие же. Они идут с шагом 0.3мм, а сплющить их на столько вряд ли получится.
Велик colnago  :wub:
#65 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 22 August 2012 - 21:03
Тоже так подумал.
#66 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 23 August 2012 - 09:32
У меня стук был молотком, поменял распылители, настроили, про ТНВД могу сказать, что они вечные. Поменял топл. фильтр, продул трубки, поставил с новыми шайбами.Мотор завелся, молоток пропал, появился четкий звук отсечки и грохот. Поехал и дал просраться по-кольцу, видимо весь воздух вышел и распылители притерлись, 250 км и стало заметно тише работать, сейчас проехал 2000-2500 км еще мягче стало..
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
