ну значит я не ошибсяКонтитеч , Гейтс , Дайко , Бош , все ! Ну и пожалуй оригинал , в котором может быть что-то их этого , остальное фуфел .
Cкрип в двигателе
#61
Отправлено 10 February 2015 - 10:54
#62
Отправлено 25 May 2015 - 12:29
Привет,что бы не плодить новых тем спрошу тут...
Попросил младшего брата заменить термостат,он по не знанию не слил антифриз и при замене соответственно часть пролилась в районе натяжного,гур,помпа...когда я увидел то было уже поздно.Попытался замыть водой но видимо безрезультатно,скрип\свист стоит ужасный.Подскажите что делать в данной конкретной ситуации?
C124 Е320 1994г. АКПП
#63
Отправлено 25 May 2015 - 13:28
Помыть двигатель и обезжирить ремень )Привет,что бы не плодить новых тем спрошу тут...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#64
Отправлено 25 May 2015 - 13:41
Что имеется в виду под словами "Помыть двигатель"?Помыть двигатель и обезжирить ремень )
Свист/скрип на слух локализуется в районе ролик натяжителя,помпа,гур...то есть с левой стороны,более точно не могу распознать место
Будет ли целесообразно обезжиривать ремень,может замена?
#65
Отправлено 25 May 2015 - 20:21
В общем проблема решена...
Купил в хозяйственном магазине обезжириватель,снял дефлектор с вентилятора(для удобства),обезжирил/протер ремень и шкивы,при этом пару троику раз крутанул двигатель что бы прокрутился ремень и шкивы для того что бы открылись новые(не обезжиринные)участки ремня и шкивов.Повторил данную процедуру два три раза,не знаю правда на сколько но проблема изчезла.
#66
Отправлено 24 November 2015 - 08:19
А подскажет кто, с каким моментом затягивать гайку натяжного ролика?
W210 E230 WDB 2100371A004630
#67
Отправлено 24 March 2017 - 17:19
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#68
Отправлено 24 March 2017 - 20:43
Может и правда осевой люфт превышен из-за выработки упорных полуколец и колено что-нибудь там подтачивает )))))) Отсюда свиристит .
#69
Отправлено 24 March 2017 - 21:14
Естественно , вы смотрите люфт носка коленвала на выключенном двигателе -- колено упрется в переднее полукольцо и отыгрывать не будет . Снимите поддон двигателя и двумя монтажками проверьте люфт . Если дело зашло не слишком далеко и полукольца выполнены отдельно от вкладыша их замена дело несложное . Заодно проверите затяжку центрального болта -- два деревянных брусочка в распор между противовесами коленвала и стенкой блока и болт ваш .
#70
Отправлено 24 March 2017 - 21:46
#71
Отправлено 27 March 2017 - 18:47
#72
Отправлено 30 March 2017 - 07:33
У меня скрипели провернутые вкладыши!
http://www.OldMerin....howtopic=199342
Ну не))) Этим 21 тыща (капиталился мотор) и там все нормально. Масло меняю через 5-6 тыщ. Такое правило мне по душе.
#73
Отправлено 30 March 2017 - 07:40
это я понимаю, но в мой мотор какой то добрый самаритянин вмето вкладишей от 2.9турбо, поставили от 2.5 атмо цена отличается в два раза, да еще и местами попутали! Верхний с нижним!
#74
Отправлено 30 March 2017 - 07:47
В коллективе возникла мысль которую выношу сюда. Дело в том что к "свиристению" как выразился метко Женя на ХХ , и на ходу есть звук похожий на мягкий-тихий звук трещотки. При поджатии педали сцепления на ходу он слегка увеличивается и при продавливании сцепления пропадает. И этот звук точно от лепестков корзины которые получается перебирают касаясь корпус выжимного. Прижимаю педалью сцепления выжимной и....через небольшое усиление трескотка звук пропадает. Выжимной прижат, все тихо. Отпускаю, опять перебирает и трескоток.
Вопрос? Как увеличить между этими деталями расстояние? Почему так?
Напомню:
- менялась КПП и она от 123-го (моя гудела) . Один в один по размерам ,но от 123. Может не один в один? Чуть длиннее первичный вал и посадочная длинна выжимного?
-менялся комплект сцепы . Но и со старым свиристело.
-менялся РЦС ,но давно и звуков не было. Длинна штока у них у всех одинаковая? Вроде иногда нет?
Может у лапки выжимного возвратную скобу поужать? Тогда отойдет выжимной от корзины и звуки пропадут.
Жду советы и мысли......
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 30 March 2017 - 07:57
#75
Отправлено 08 May 2017 - 22:10
-выжимные подшипники кпп4 123 и кпп4 124 отличаются размерами? Конструктивно?
-комплекты сцепления одинаковые у этих коробок исключая разницу количества шлицов первичного вала?
- РЦС штоки одинаковые по размеру? Какая длинна?
#76
Отправлено 14 June 2017 - 12:33
Решили проблему. Поставили прокладку под РЦС (ее не было) из паронита и скрип ушел. Тишина, машина едет как надо и вперед и назад.
