Ну ребята, я не знаю что делать....
Сообщений в теме: 80
#61 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 29 April 2012 - 11:55
Да, подогрев вещь хорошая. На 615 нет, но не помешал бы, тоже были проблемы с забиванием ФТО парафином на морозе, лечил остановкой и акуратным (пожароопасно, трубки!) прогревом паяльной лампой фильтра при работающем на хх моторе.
Разбирается W201 2.6
#62 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 30 April 2012 - 08:15
Всё!!! Надоело мне бороться .... ДТ как темнело, так и темнеет... Масло как убегало в топливо - так и убегает..... Чувствую что собака зарыта в ТНВД но в нашей "деревне" спецов по ТНВД нет. Через недели 2 стартую в направлении Украины (г. Мариуполь), там обращусь в уже проверенный дизель-центр. За сосвсем сромные деньги братья-украинцы найдут причину. Ну, естественно отпишусь о результате....
ПыСы: Для информации - снятие, регулировка и установка на место ТНВД там стоит 100 евро. 3 года назад мне там перебрали 5 форсунок (распылители были мои), установили впрыск по стробоскопу, устранили оч неприятный косяк в ТНВД - запросили за это всего 2000 рус руб!!!
Считаю что лучшие спецы по дизелям либо в Украине, либо в Белоруссии.
#63 ОФФЛАЙН   artem55508
artem55508
  • Cообщений: 34
    W211? w463
Отправлено 30 April 2012 - 10:22
я вообще не понимаю о чем 4 страницы написано. единственное место где пересекаются масло с топливом это тнвд. при чем здесь термостат
#64 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 30 April 2012 - 10:34
Было подозрение, что забитый и закисший термостат препятствует поступлению топлива из бака и подкачивающий насосик по причине сопротивления топлива высасывает масло из ТНВД.... Не подтвердилось.... Но термостатам наверняка ревизию многие сделали.... Всякий спор имеет свою пользу...
#65 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 30 April 2012 - 11:13
Машина у тебя давно? Есть такое поверье (отчасти верное), что если добавлять в солярку масло, то топливная проживет дольше. Может предыдущий владелец масло в бак подливал, а сейчас оно еще не вымылось до конца - два раза с таким столкнулся.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#66 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 April 2012 - 13:00
С банкой с топливом под капотом пробовал ездить? Вместо бака, напрямую к тннд и обратке, чтоб все лишние шланги исключить...
Поддерживаю
Велик colnago  :wub:
#67 ОФФЛАЙН   fimasasha
fimasasha
  • Cообщений: 2
    w140
Отправлено 29 November 2012 - 12:37
У меня 603.971 мотор и таже проблема обнаружилась при сливе топлива из бака. Авто W140. Ещё никуда не лазил, изучаю информацию по инету и знакомым. Одно мнение - износ этаких шайб плунжеров на ТНВД, второе - замена уплотнений или самого насоса. При первом прийдётся настраивать давление и т.д. Будем пробовать. И Ваш опыт перенимать!
#68 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 04 December 2012 - 09:24
подкачивающий насос перебери.
#69 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2065
    w201 2,0D
Отправлено 23 March 2013 - 20:35
все совсем просто! на старых моторах,картерные газы-давят на масло, и оно просачивается где только может. втом числе прокладка кл.крышке, натяжитель,корпус фильтра, подкачивающий насос, и т.д..одним словом ДВС-потеет. а этого достаточно чтобы топливо темнело!
#70 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 March 2013 - 20:58
Фигасе! И оно по вспотевшему двигателю стекает прямо в бак? Или как оно в солярку поподает? Распишите мысль поподробней.
#71 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2065
    w201 2,0D
Отправлено 23 March 2013 - 21:11
просто масло давит через тот малленкий уплотнитель на плунжере подкачки. а у кого-то может прямо в бак течь!
Сообщение отредактировал о795вх59: 23 March 2013 - 21:19
#72 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2065
    w201 2,0D
Отправлено 23 March 2013 - 21:25
просто оцепите вентилячию(сапун) и посмотрите как он дымит.
#73 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 March 2013 - 09:25
Немного не так. Просто на работающем движке достаньте щуп или открутите маслозаливную крышку. Если оттуда дымит как изи паровоза - значит либо движку каюк, либо забита система вентиляции. На дизеле кстати причиной большого количества картерных газов может стать вакуумный насос и неправильно установленный момент впрыска.
А так дымит в сапун даже новый двигатель.
#74 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
#75 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2065
    w201 2,0D
Отправлено 24 March 2013 - 10:15
если сапун не отцеплять от впускного коллектора, то дым Вы не увидете. а ваккумный насос здесь непричом.
#76 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2065
    w201 2,0D
#77 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 March 2013 - 19:14
Правильно. На исправном моторе с исправной системой вентиляции картера дыма не будет. Если система вентиляции не будет справлятся, тогда дымить будет. По поводу вакуумного насоса и картерных газов - куда по вашему девается высосанный насосм для создания вакуума воздух? Отвечаю - в картер.
Не верите, при снятом сапуне отсоедините вакуумную трубку от насоса и создайте подсос воздуха.
#78 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 March 2013 - 19:43
С одной стороны так, а с другой, система вакуумная герметичная. Насос при запуске высосет какой-нибудь литр (или сколько там) воздуха и дальше работает в холостую и на давление в картере не влияет. Мне так кажется.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 25 March 2013 - 19:45
Велик colnago  :wub:
#79 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2065
    w201 2,0D
Отправлено 25 March 2013 - 19:57
да это так. но если поршневая- уже посаженна,то газы прорываются в картер. и вентиляция с ними- неможет справится. и они оказывают давление на масло. а от сюда и все следы подтекания, и потения всего двигла.
#80 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 March 2013 - 22:35
Откуда берутся картерные газы мы разобрались, но много машин ездит с убитыми, дымяцими движками и солярка в них не темнеет от масла. Отсюда вывод, что картерные газы к этому вопросу никаким боком. Ихмо - единственное место где пересекаются солярка и масло это ТНВД.
