вакуумный насос, накрывается
Сообщений в теме: 77
#61 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 30 October 2014 - 18:40
Ну наконец-то дошли руки и я поменял вакуумную глушилку, но к сожалению машина так и не глохнет от ключа. Начал копаться по вакуумным трубочкам, устранил два подсоса, методом прямого соединения вакуумного насоса и глушилки исключил насос, вырубает машину мигом. Отсоединив, подходящие к замку зажигания трубки, от самого замка, и соединив их, исключил замок зажигания, при этом заметил такую штуку, что закрывание топлива происходит медленно и "стоп-кран" до полного останова не доходит буквально миллиметр. Таже самая картина происходит при наличии в трубопроводе замка зажигания. Продул все трубки - не помогает. Дальше не знаю что делать, где искать, может трубки другого сечения нужны... Такое ощущение что идет потеря, а где не могу понять, все остальное очень плотно сидит. Помогайте товарищи.... :bangheat:
В замке клапан стоит , его проверил на герметичность ?
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#62 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 01 November 2014 - 19:39
Проверил, в нем все впорядке. Проблему решил. Оказывается, другие хозяива лазили в управление печкой, а там на управление скоростями мотора отопителя тоже преходяд две трубки и они были перепутаны местами. Вот так бывает, определил чисто случайно, завел машину на отключенном отопителе, сразу же появились правильные холостые обороты и машина сразу же заглохла после поворота ключа. А потом повернув в положение два ручку скорости отопителя все вернулось на исходное положение. Вот как то так.
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#63 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2014 - 00:04
Ребят а что на всех 124 скорости отопителя вакуумом управляються?У меня на заглушенной машине печка реагирует на крутилку
Ну и рабочая буханочка!
#64 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 November 2014 - 01:15
Да нет, ни у кого такого нету. А вот заслонку, которая перекрывает печку, на некоторых машинах приводит в действие именно вакуум,
В124 в том числе.
W123 240D - продан
#65 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 02 November 2014 - 17:52
В124 в том числе.
По книге это так называемая система вентиляции салона.
варим потихоньку
#66 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2014 - 22:35
Где этотпоясните
#67 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 03 November 2014 - 09:00
Где этотпоясните
В книгах по 124 дизелям есть раздел про вакуумное управление холостыми оборотами и там приведено расположение трубок, что куда и от куда идет, соответственно для АКПП и МКПП. Так вот есть три направления данных трубок от вакуумного насоса: 1. на регулировку ХХ через датчик; 2. на глушение автомобиля через замок зажигания; 3. На вентиляцию салона.
варим потихоньку
#68 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 03 November 2014 - 10:40
Думаю, Вы перепутали управление скоростями печки с перекрытием основной заслонки подачи воздуха. Это на её управление вакуум, наверное. Ведь у регулятора скорости в нижнем положении перекрывается подача воздуха, да? Немного додзабыл уже 124-ые в этом плане.
Сообщение отредактировал Sa300d: 03 November 2014 - 10:43
#69 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 03 November 2014 - 10:59
Все правильно, а подача воздуха это не система вентиляции салона?
варим потихоньку
#70 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 November 2014 - 17:01
Всё, что касается печки может называться вентиляцией салона.
Но управление скоростью вентилятора при помощи вакуума - я такого ещё нигде не встречал... Вентилятор на W124 регулируется электричеством через сопротивления.
W123 240D - продан
#71 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 03 November 2014 - 19:42
Да блин, это понятно. Я имел ввиду про трубки, электрическая часть тут не причем.
варим потихоньку
#72 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 03 November 2014 - 21:58
Блин недавно тему про вакуум мусолили,нет там вакуумного управления вентиляцией салона,что за вентиляцию вы имеете ввиду?
Скорости печки электричеством через сопротивление
Направления в ноги на стекла и в салон я думаю тросиками через крутилку
Центральный воздуховод колесиком закрываеться открываеться.
А трубка это для выравнивания давления в вакуумной системе,идет в салон там на ней фильтрик чтоб не засорялась
Я вот так себе все представляю
#73 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 03 November 2014 - 22:40
Если отопит ель стоит кондейный то заслонки управляются вакуумом. На обычном тросами.
#74 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 04 November 2014 - 01:34
Спасибо,не знал за кондей
#75 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 04 November 2014 - 17:25
+100
варим потихоньку
#76 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
    W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 29 January 2015 - 00:03
Прошу совета
Блин у меня тоже проблема с вакуумом.Редко редко бывает машина сразу не глохнет после поворота ключа а работает ещё пару сек. Корректор фар не работает,подголовники не падают хотя запитывал напрямую от вакуумника через отдельный шланг подголовники неохотно но падали,такое ощущение что насос нужного давления не создаёт.На заглушенной машине если несколько раз на тормоз нажать то педаль тугая становится,если завести то сразу нажимается нормально.Проблем с тормозами не было но в пробках замечал что если активно работать педалью тормоза то в какой то момент она становится деревянной,но стоит подождать 1-2 секунды и всё в норму приходит.
Менять вакуумник и не заморачиваться или искать-исключать все утечки?
#77 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 29 January 2015 - 07:39
Прошу совета
вакуумник стоит с двумя выходами или с одним?если с двумя (основная толстая трубка и тонкая рядом) ,то по основной трубке идет вакуум на тормоза и она работает, а по тонкой идет вакуум на глушилку и клапана внутри насоса на каждый контур разные и у тебя один работает один нет.
#78 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 29 January 2015 - 12:53
спасибо,гляну как руки дойдут.Вакуумники разные ставились на разные модели или на разные года? у меня рестайл машина
Так если дело обстоит как ты описал и вакуумник с двумя выходами,он же вроде ремонту не подлежит только замена?
Сообщение отредактировал MAFIA124: 29 January 2015 - 12:57
