У кого как греется 615/616 зимой?
Сообщений в теме: 80
#61 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 23 January 2014 - 17:22
Если сделаешь тоже самое с печкой на максимуме и первом положении вентилятора, будет вообще хорошо.
До 40 градусов грелся 12мин20сек, до второй метки грелся 24 минуты. Температура за бортом минус 13, обороты ДВС 830 Об/мин.
Продам: 5-ти ступку для М102
#62 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 January 2014 - 17:54
Спасибо, обнадёживающе. А то как послушаешь, так у всех до 80 за 5 минут в -40 греется, значит пи.ят.
Велик colnago  :wub:
#63 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 23 January 2014 - 19:34
Конечно. Мы мой двигатель зубной щеткой чистили, значит он так и греется. Только у меня печка засрата, оттуда какой-то песок летит и на лобовом стекле оседает.
#64 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 23 January 2014 - 22:33
по традиции при падении температуры ниже +5 снимаю вентилятор до весны. При падении температуры ниже нуля закрываю радиатор на 2/3. При -10 и ниже накрываю двигатель и боковые зазоры у радиатора и сам радиатор наглухо. Ставлю опережение впрыска раньше - так лучше заводиться. Краники печки открыты всегда. Пользуюсь вебастой как предпусковой и догревателем. Одно время ездил без радиатора - без проблем. Греться быстрее не стал.
Вебаста при -22С нагревает двигатель до +60 за 46-50минут, до +82С за час.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#65 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 January 2014 - 16:56
У меня сегодня получилось так. До 40 - 9,5 минут, до 60 (вторая метка) - ещё 17 минут. За бортом -15, мотор промёрз тоже до -15. Всё это с печкой и без вентилятора.
Кстати заметил ещё, на зимней солярке греется быстрее чем на летней.
Велик colnago  :wub:
#66 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 January 2014 - 18:56
как вариант - после двух минут прогрева- поднимать обороты прогрева до 2000. должен намного бысрее прогреться.
А какой смысл включать печку, или я чет не так понял? с нею дольше греется, если через нее гонит ОЖ
#67 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 January 2014 - 19:10
Действительно, какой смысл в печке зимой? Даже не знаю что тут ответить...
как вариант - после двух минут прогрева - поднимать обороты прогрева до 2000. должен намного бысрее прогреться.
Лучше сразу ехать, чем обороты поднимать, смысла греть на месте никакого нет. Смысл греть на хх был в том, чтобы понять как эти моторы греются зимой. Вобщем я понял, что у меня с мотором всё нормально.
Велик colnago  :wub:
#68 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 January 2014 - 19:38
пока мотор не прогретый- смысл в печке? он примерно с 60 ток греть как-то начинает. лучше дать прогреться мотору скорее, тем более ехать. ну у каждого свои рецепты походу))
#69 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 January 2014 - 19:47
Предлагаешь с замёрзшим стеклом ездить?
Велик colnago  :wub:
#70 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 January 2014 - 19:56
Предлагаю на непрогретом хоть до 40 градусов моторе не ездить. но это не всем подходит.
#71 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 26 January 2014 - 10:10
Persona как-то говорил, что в минус 30 заводится. Вчера ночью температура опустилась до минус 35. Сегодня потеплело до 30. Перед тем как завести вынул шуп, а на нем что-то очень сильно по вязкости напоминающее Литол-24, в канистре на доливку то же самое, ну была ни была, погрел свечи пару минут, покрутил стартером, крутит тяжело схватывает, но не заводится. АКБ кончился быстро, хотя 100 Ач и 900 А пусковой ток. Вывод: в минус 30 на масле 5W30 без подогрева не завести стартером, либо залить масло 0W.
#72 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 January 2014 - 12:16
Не, в -30 я не заведусь, да и нет у нас таких температут.
Вчера в -15 как-то с трудом завёлся, не с первого раза и покрутить хорошо пришлось. Батин 2.4 заводится пока легко. ТНВД у меня подыхает наверное, больше нечему дурить.
Велик colnago  :wub:
#73 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 26 January 2014 - 12:28
Отец и сын на W123. Respect!!!
#74 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 28 January 2014 - 17:47
У меня в-20 заводился с первого раза, на солярке которой заправился ещё осенью (машина мерс 123 2.4 дизель не эксплуатируется пока, вот солярка с осени в баке и лежит)
в -26 пробовал пару раз вспыхнула потом перестала соляра видать совсем замерзла, правда при работе дыма дофига, толи из-за солярки толи с форсами что-то не то уже...
#75 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 28 January 2014 - 18:36
вчера снял вентелятор переходим в зимний режим, и поставил картонку на половину радиатора по городу температура чуть не дотягивает до 90, вот правдо по трассе есле свыше 100 ехать до начинает рости до сотни, ну а есле 90 ехать то всё путём
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#76 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 January 2014 - 07:36
Всем привет. 603960 cегодня без подогревов завёл в -34. Масло 5на 40 синтетика шелл. Аккум Варта 110Ач. 617 турбо с капиталки два года, до -25 только заводится. Масло тоже 5на 40, но ЗИК. Малообороистый стартёр, мне кажется, тому причина. Плюс аккум маловат.
#77 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 29 January 2014 - 11:35
Согласен, стартер у 61.х слабовато крутит, особенно заметно зимой, вроде вот вот должен завестись, ан нет АКБ умирает раньше. А с галстука после первого оборота колеса на 3 передаче заводится. Вывод: стартер не может обеспечить достаточного давления(соответственно и температуры), необходимых для вспышки горючей смеси(для зимнего ДТ это плюс 35 градусов), в стойкий минус ниже 25 градусов.
Эх на арктике бы попробовать, там температура вспышки 25 градусов, должен заводиться даже в минус 30 и ниже.
#78 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 January 2014 - 17:29
Но арктическая сухая , вроде как. Топливка умирает быстрее. Я в зимнюю-то стараюсь добавлять двухтактное масло.
#79 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 29 January 2014 - 19:59
в летние тоже льё сие добро ..у соседа ВMW дизельная сказал ему про масло, теперь тоже льёт сказал мягче стала работать..
#80 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 April 2014 - 23:08
Сегодня снял вентилятор
А вчера решил, что пора бы уже и обратно поставить, лето почти как-никак. Шумит теперь, падла.
Кстати купил электровентилятор от 126 и т.п. По размерам как раз на высоту сот радиатора, только крепления сделать. Правда решил на дизель не ставить, всё равно скоро распиливать, прикрутил на бензиновый.
Номера - вентилятор A 000 500 79 93, защита A 116 503 00 01 и разъём - крышки A 008 545 37 28, A 008 545 3828 и два контакта A 003 545 26 26.
Велик colnago  :wub:
