установка Ом 606 турбо в 124й
Сообщений в теме: 253
#61 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 22 March 2012 - 01:03
компрессоры могут быть одинаковые, а вот трубки на компрессоре могут быть разные....на 104м и на 603м разные - проверено, а на 210м и на 124м тоже одинаковые??? вопрос????
606 сделан на базе 603-го. Естественно все стоит на тех же местах и ничего переделывать не надо. Единственное в самом деле что-то делали с датчиком температуры двигателя. От него показывает температура на панеле и включаются доп вентилятор(ы). Но это делали мастера. Не заморачивался мелочами.
#62 ОФФЛАЙН   baldus
baldus
  • Cообщений: 247
Отправлено 22 March 2012 - 08:58
Всеп привет.По поводу где и кто делает увеличенные плунжера.Сам не делал (езжу с ом 606962 с тнвд 603турбо,думаю что слабо) вот сайт http://www.superturbodiesel.com/std/ (с моим знанием языков) там два человека депают один в Германии ,другой в Швеции.плунжерами не торгуют но в вашем тнвд заменят и настроят. Вот ещё здесь вроде продают 7мм http://www.dieselkon...roducts_id=3271 .
Сообщение отредактировал baldus: 22 March 2012 - 09:00
#63 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2012 - 13:27
Как работают бОльшие плунжеры?
Просто увеличивается подача солярки или как?
То есть и воздуха надо по-больше, соответственно турбина тоже больше нужна? На атмосферник вообще бессмысленно получится, дымить будет?
Ну и расход больше будет?
Велик colnago  :wub:
#64 ОФФЛАЙН   baldus
baldus
  • Cообщений: 247
Отправлено 22 March 2012 - 22:02
Разговор про турбодизель ,на родной турбине больше 250 л\с получают.
#65 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2012 - 22:14
Так за счёт чего мощность? Просто интересно, заниматься этим не собираюсь.
Велик colnago  :wub:
#66 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 22 March 2012 - 22:22
больше топлива - больше мощность, твой 123й тоже лучше поедет, насколько лучше - настолько и дымнее :biggrin:
а ваще читайте с начала, чтоб лишние вопросы не ставить
Сообщение отредактировал cargobull: 22 March 2012 - 22:26
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#67 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2012 - 22:32
Понятно, у моего 123 и так расход как у маслкара :mrgreen:, куда ему ещё больше.
Велик colnago  :wub:
#68 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 March 2012 - 10:30
По замене га 124-м 603 на 606 от 210-го: надо менять на 606-м картер от 603-го. Механизм тросика газа от 124-го 606 атмосферника.
Насос от 603-го турбо внешне стандартный-что его фотографировать.
[/quote]
не пойму зачем менять картер(если имеется ввиду поддон двигателя) чё с ним не так? визуально он точно такой же. может быть лапы двигателя не такие раз у тебя крыльчатка радиатор покоцала????
#69 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 23 March 2012 - 12:32
По картеру чесно не заморачивался. Мастер сказал что картер от 210-го чему-то мешает. И поставил с моего убитого 603-го.
С лапами всё в порядке. А крыльчатку на 5К оборотов разорвало на части.
#70 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 23 March 2012 - 12:55
Зарисовки.
#71 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 March 2012 - 13:20
Зарисовки.
жестковато, у 603 же ограничитель на насосе вроде 4600 об/мин а 606 4200, а ты пишешь на 5ти разорвало, значит мастера в насосе и ограничитель крутили....
мотор пофотай плиз, как и чё....
бачек омывайки где? какой?
АКПП 722357 от 603960 слабовата для этого мотора, ты не задумывался че то помощнее поставить, хотя видимо тока 722608 от 210го со всеми электронными потрохами и будет оптимально, но вот эти как раз потроха меня смущают больше всего.....
#72 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 23 March 2012 - 13:47
Бачок от 606 атмо. На 605 такой-же. На месте до 5600 крутит.
Коробка старая давно готовилась к смерти. Просто добил. Коробка на 500-м не многим отличается и держит. Можно усилиную коробку сделать но не та мощность.
#73 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 March 2012 - 14:09
а разве с 500го акпп станет на 603/606?
#74 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 23 March 2012 - 14:11
Точно не знаю, не заморачивался. Но по конструкции не многим отличаются.
#75 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 March 2012 - 14:14
мне кажется, что акпп можно воткнуть с любого мотора кроме V8
фото мотора сделаешь когда нибудь????? подробненько тока.....
#76 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 March 2012 - 16:22
блин эта тема становится самой приятной для чтения на олдмерине=)
по поводу АКПП по моему с волка или с 420 тоже 722 третьей серии, там момента хватает и мощности тож, должна выдержать и это, с 210 не вариант привязка к BAS&ESP скорее всего не позволят нормально установить в 124.
Сообщение отредактировал Denwer: 23 March 2012 - 16:23
#77 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 March 2012 - 17:10
будет еще приятнее всё это сделать, и сделать красиво + фотоотчет :D
#78 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 23 March 2012 - 19:48
От V8 коробас не подходит на 603,606 дизеля, хоть он и 722.3-й серии.Там присоединительный картер к движку больше по размеру.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#79 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 March 2012 - 23:28
сегодня лазил под машиной, интеркулер ваще некуда ставить, если под бампер, то весь усилитель наверное вырезать придется, или бампер типа амг покупать, так он стОит чуть дешевле 606го мотора :biggrin:
#80 ОФФЛАЙН   artem55508
artem55508
  • Cообщений: 34
    W211? w463
Отправлено 24 March 2012 - 07:47
а утого кто получает фамилия не коперфильд случано? чиптюнинг и увеличение мощности 606го на родной турбине это развод лохов на бало. Физику пока что не отменяли, не зависимо от толщины пачки бабла.
Для работы двигателя есть оптимальное сочетание воздуха и топлива. если чего-то одного больше то мотор не тянет. это курс физики для 8го класса средней школы. Так вот на 606 нет заслонок или чего-то что может менять кол-во воздуха в смеси, нет возможности програмно увеличить подачу топлива в насосе. Чип-тюнинго механического тнвд это просто смешно.
если увеличить подачу топлива регулировками или большими плунжерами но оставить прежнее кол-во топлива ехать будет хуже, это я сам прошел. А единственный способ загнать в 606 больше воздуха это другая турбина
    Ahrefs (1)
