Странный холостой ход
Сообщений в теме: 65
#61 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
    E230 1992. E320 1995
Отправлено 04 March 2012 - 12:48
Снял блок KE, там все сухо. Сам блок тоже сухой. Никакого криминала не замечено)))
W124 E230, 1992 WDB1240231B778346 4МКПП кондиционер - продан(
W124 E320, 1995 4АКПП
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2012 - 14:24
ну честно говоря даже не знаю.
то что можно проверить:
1. проводку на мотор, может там где косяк,
2. массы и плюсы блока лампой(но трудно представить что это может быть причиной такого гуляния)
3. проверить крышку и бегунок на проводиомсть (в бегунке сопротивление, 1-5кОм, точно не помню)
4. подменить ЭБУ и проверить с ним.
#63 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 March 2012 - 15:06
Проверял всю проводку в моторе ничего криминального не нашел. Заметил одну особенность. При отключенном РХХ напряжение в сети и на всех датчиках постоянно.
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2012 - 15:42
попробуй поменять его. но я читал только один раз о таком и то на БМВ что он как-то там подклинивал и давал сбои в работе ЭБУ. слабо верю в это но остается только так...
а питалово на КЕ лампой не проверял? я писал об этом или нет?
#65 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 March 2012 - 15:50
Ок, поищу РХХ. Бегунок и крышку заказал новые. Писал. Можешь написать как это сделать?
#66 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 March 2012 - 17:10
Ура!!! Вчера поменял крышку распределителя зажигания, и мотор не узнать))) Заводится с полтыка, расход 12л и что самое главное перестало прыгать напряжение в сети. Ровный хх))) Спасибо всем за помощь!
