редуктор с блокировкой
Сообщений в теме: 75
#61 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 February 2013 - 13:29
Не известно, но он уже собирается потихоньку!)
Так ты определился с мотором то?
#62 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 20 February 2013 - 20:48
Да! Сделали мне недавно предложение от которого я не смог отказаться.
Но пока не могу говорить, что за мотор.
V8, 5.7-6.0 (можно и 7+литров, но денег надо много))), мощность 500+, 4ступ. КПП
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#63 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 20 February 2013 - 23:41
АСД дифф легко переделать в дифф с плавно регулируемой блокировкой от 0 до 100% в ручном режиме, выкинув всю управляющую электронику. Подробности тут правда на английском http://www.superturb...thread-597.html
G463
#64 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 21 February 2013 - 00:04
100% не получится.
#65 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 February 2013 - 00:45
Ну почему не получится то? Если так рассуждать, то 100% это неразрезная ось или колёсная пара... ну на крайняк заварка :)
#66 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 February 2013 - 03:05
Вариант 100% блокировки)))
Сообщение отредактировал mustela: 21 February 2013 - 03:05
#67 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2013 - 10:26
Для плавной регулировки степени блокировки, редуктор с АСД не нужно переделывать. Переделать нужно гидроблок АСД, точнее, содержащийся в нем редукционный клапан, понижающий давление насоса до 30 бар, нужно сделать плавно регулируемым 0-30 бар.
Года 3 назад внес такую идею на 201-м форуме - никто не поддержал. Все боятся гидравлики.
http://www.w201club....h...st&p=417997 и далее.
Что касается ссылки на английский сайт, то при общей неплохой информативности, там имеется несколько явных ошибок, главная из которых - сварка полуоси с помощью трубы - грубейшее нарушение всех принципов сопромата. Сваренные таким образом полуоси в 100% случаев рвутся, как спички.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#68 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 February 2013 - 10:49
Помню, когда читал эту тему первый раз, тоже обратил внимание на сваренные привода. Автор где-то на другом ресурсе отписывался по этому поводу, через некоторое время появилось сообщение с поломанной по сварке палке приводной. Так что всё закономерно :)
Я ещё удивлялся, сколько потрачено сил зря, и как такого можно не знать. Он же под трубой разделал полуось и проварил как следует, а толку, если самое слабое место будет на внешней сварке.
#69 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 21 February 2013 - 11:43
Тогда вопрос! Исключительно для саморазвития.))
Как правильно сварить две части привода?
#70 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 February 2013 - 14:26
Полагаю что никак.
#71 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2013 - 15:48
Думаю, единственно живучий способ - это сварка трением. Самому давно нужно сварить привода - никак не могу найти предприятие, где есть такая установка и возможность пронести/вынести железки.
http://www.w201club....h...st&p=415047
Сообщение отредактировал krosha: 21 February 2013 - 15:54
Star Diagnosis
#72 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 21 February 2013 - 16:36
Сварку трением делают тут http://www.kama-as.ru/usluga.html
G463
#73 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2013 - 17:02
Спасибо, но это очень далеко.
Star Diagnosis
#74 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 February 2013 - 17:12
Тем не менее напряжения какие-то остаются наверное? Структура металла меняется?
#75 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2013 - 18:02
Структурные изменения наверно остаются, но, вероятно, их градиент достаточно плавный, чтобы не создавать концентрации напряжения при кручении. Достаточно почитать область применения деталей, сваренных таким способом, чтобы все сомнения отпали.
Star Diagnosis
#76 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 February 2013 - 20:31
В общем нужно пробовать.
