Om615 вопросы
Сообщений в теме: 96
#61 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 July 2012 - 18:01
Поменяй соляру, прокачай, погрей свечи и пробуй заводи. Не заведётся - снимай форсунки и на стенд проверять, заодно компрессию проверь. Тут или компрессия никакая или насос сдох, как мне кажется, раз всё правильно собрано, а завести никак.
Велик colnago  :wub:
#62 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 24 July 2012 - 20:47
Спасибо, бум пробовать. Про компрессию хз, когда таскал на второй срывать приходилось резко иначе юзом колеса идут, проверить интересно но нечем :(
w124, e260, 1988г.в. WDB1240261A788259 продал
kia clarus, 2.0, 1999г.в продал
Куча отечественного автохлама - продал
снова w124 e200 86 г.в. Лучше еще не придумали, а W140 просто больше
#63 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 July 2012 - 22:29
Попробуй выкрутить форсунки, прикрутить трубки и покрутить стартером с нажатой педалью газа - идет ли топливо? Как? Если идет - то меряй компрессию и проверяй метки, ну и свечки можно, хотя, с буксира и без них просто должен завестись!
Сообщение отредактировал FET: 24 July 2012 - 22:30
#64 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 25 July 2012 - 08:15
Ага, думал уже с форсунками такое сделать... Метки- "ШО НАРИСОВАНО"
#65 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 25 July 2012 - 21:59
извините, что влез, тут у человека проблема, а у меня вопрос немного раньше в данной теме обсуждали вопрос смазки тнвд,собираю 616 двигатель блок 77 г.в., поставил валик привода тнвд нового образца с отверстием для подачи масла из двигателя в тнвд , а насос у меня старого образца, не будет ли выдавливать масло встык перед тнвд?
#66 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 01 August 2012 - 16:37
если поставили привод ТНВД+втулку от "нового" блока, то нужно ставить ТНВД нового образца. ТНВД нового образца имеет большее выступание вала(примерно 8 мм). Стать то старый ТНВД в привод станет, только будет пустота. Обратная процедура - установка старого ТНВД в новый блок - не возможна без отпиливания части вала и гайки ТНВД.
Сообщение отредактировал ZoomBigZu: 01 August 2012 - 17:03
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#67 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 01 August 2012 - 16:53
ХХ у меня увеличенный. Как его сделать меньше? Тяги стоят в положении минимального газа, видимо нужно регулировать заслонку(и)? Как?
ХХ победил. Все просто - порванная мембрана в вакуумном насосе. Т.е. все картерные газы высасывало( или засасывало?) через порванную мембрану в(из) впускной коллектор и из сапуна не было дымления. Поменял мембрану - xx нормализовался (на слух), из сапуна немного пыхтит, общее дымление уменьшилось, и что странно - стал лучше ехать. Думаю что остальные вопросы из за низкой компресси.
#68 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 28 August 2012 - 10:51
В чем отличие распылителей 2,0 и 2,4? Вспомнил что стоят форсунки с 2,4 с давлением открытия 100 Bar. Стоит ли купить распылители 2,0 или это все шаманство?
#69 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 28 August 2012 - 12:03
Форсунки 200 D отличаются от форсунок остальных моделей, но среднее давление открытия у всех форсунок 100 бар (новые 115-123).
#70 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 28 August 2012 - 12:39
Спасибо за ответ.
Понятно что отличаются, у них же разные номера. Только чем?
Мои распылители хорошо распыляют при 100Bar. Менять хорошие на новые - вот в чем вопрос.
Может у них пропускная способность(кол-во топлива) другая. Хотя топливо дозирует ТНВД.
Вопрос открыт.
#71 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 28 August 2012 - 13:31
Какой год выпуска 2.0 и какой год выпуска 2.4?
Форсунки отличаются в зависимости от года выпуска и варианта исполнения мотора.
Для 2.0 существует три вида форсунок.
Распылители отличаются формой выходного отверстия, формой кончика иглы. Но не всегда - это также зависит от года выпуска и варианта исполнения.
Я думаю, что проходная характеристика также отличается у различных распылителей.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 28 August 2012 - 13:55
#72 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 14 September 2012 - 17:40
Поставил форсунки от ОМ615, изменений нет. Поставил их же на рабочий ОМ616 - нет изменений. Может они и есть, но я их не вижу. Главное что бы давление открытия и распыл были в норме.
#73 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 07 February 2013 - 09:38
Снять тнвд и привод маслонасоса.
Тут фотки есть, так сложно объяснить:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=96129&st=20
Забыл отписаться. При снятом масляном насосе и шестерне с грузиками вал привода ТНВД может двигаться по червяку создавая вращательное движение на приводе масляного насоса. Если застопорить привод масляного насоса, то люфт вдоль вала привода ТНВД примерно 5 мм и это нормально для мотора с пробегом 500.000. Втулку и вал снял, осмотрел и поставил на место. Потертости есть, но это лучшее, что можно было выбрать. Новую купить мало реально, а втулку теоретически можно заказать у токаря, только знать допуски и материал.
#74 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 13 February 2013 - 13:13
Регулировка тяг привела к тому, что машина плохо трогается на ХХ, требуется подгазовка. Думаю что дело в мощности мотора и редукторе от ОМ616. С 900 до 1700 очень легко разгоняется, а дальше резкий сброс тяги. Педаль можно давить в пол, а обороты набирает очень медленно. Стоит отпустить педаль на 1/3 резко появляется тяга. Т.е. езда напоминает игру: угадай положение педали газа от текущей скорости и выбранной передачи. Видимо не хватает топлива или много воздуха. 100км/ч разгоняется, под горку иногда приходиться переходить на 3-ю передачу.
Вроде все устраивает, но очень удручает отсутствие тяги на низах. На другой машине могу крутелкой поднять обороты ХХ, включить передачу и машина тронется и поедет.
#75 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 22 March 2013 - 12:56
что означает табличка на блоке с надписью:
"Original Mercedes-Benz Tauschaggregat"
Сообщение отредактировал ZoomBigZu: 22 March 2013 - 13:02
#76 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2013 - 13:12
Заводская замена мотора.
Велик colnago  :wub:
#77 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 22 March 2013 - 15:31
или все таки установлен мотор, отремонтированный в заводских условиях?
Tauschaggregat in german, loose translation is engine swap. So its a factory rebuilt motor.
#78 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2013 - 15:36
По вину номер мотора совпадает?
Велик colnago  :wub:
#79 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 22 March 2013 - 15:58
нет возможности проверить, купил такой под восстановление.
#80 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 22 March 2013 - 20:55
Мотор отремонтированный в заводских условиях.
