радовались недолго...
после езды по дождю и раньше были глюки такие как потеют стекла и не включается компрессор. Правда потом все проходило, Но в этот раз дождь прошел - а глюки нет. 1й и самый заметный из-за чего и полез делать диагностику это то, что в салоне уже дубак, а обороты мотора печки все не падают. При чем даже если колесо подкрутить потеплее - а раньше падали. Это во всех режимах кроме ЕС. На ЕС падают. Диагностика показала помпу рециркуляции(исправлено) и теперь датчик температуры двухконтактный (пока не исправлено - но буквально завтра). Если воткнуть синий провод от двухконтактново на одноконтактный - контролька мигает раз - типа все гуд. НО... При чем здесь то что не регулируются обороты мотора печки в режиме авто - непонятно... Подскажите с чем может быть это связано. Может быть регулятор умирает? Спасибо
з.ы. И еще как правильно работает режим отпотевания стекол? У меня дует горячий всегда. Думаю что это неправильно.
