W124,102 проблема непонятно с чем, неоходима помощь
Сообщений в теме: 75
#61 ОФФЛАЙН   TurAnton
TurAnton
  • Cообщений: 8
    W124, E320, 1993
Отправлено 24 April 2012 - 18:54
В дозаторе четырехцилиндрового мотора по моим скромным подсчетам установлено 12 сетчатых фильтров (без ЭГРД)...
Для автора темы...Про дифдавление в 0.5-055 Вар... не надо столько выставлять...
Вообще ЭГРД не крути, почитай пока форум, осмысли информацию, покрутить всегда успеешь.... Если сделаешь, как советует TurAnton, то машину дествительно можешь не узнать, ехать может и будет, но перебежками, от заправки до заправки...
давление в системе кстати измеряют в кгс/см2 а не в барах 1 бар=1,01972 кгс/см2 фильтров 7, 5 на форсунки, общее кольцо на буксе плунжера и на возврате с рег, давления в системе, на входе в дозатор не считается его легко поменять благо стоит 100 руб. и разбирать ниче не надо по поводу ЭГРД были и без сеток.
#62 ОФФЛАЙН   TurAnton
TurAnton
  • Cообщений: 8
    W124, E320, 1993
Отправлено 24 April 2012 - 19:08
По заводу диф. давление 0,35-0,45. Можно поставить 0,55, переть будет спору нет. Расход правда увеличится литров так до 25-30л./100км.
Может конечно, мы о разных заводах говорим.
по поводу заводских настроек они всем известны но все забывают что это указано для нового двигателя с новой системой КЕ. и пытаются выставить завод на убитом двигателе с убитой системой впрыска даже не понимая как она работает, расхода в 25 литров никогда не будет если у ЭГРД есть реакция на управляющий ток и его пластина не потеряла упругость по сретствам лямбда рег, оно обеднит смесь если это надо это конечно не правильно но я рег. с измерением скважности и при 50% диф давление получилось 0,52 как то так
#63 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 April 2012 - 19:12
Да ну? Не может быть. Очень даже кстати. Округлив можно сказать , что 1bar отличается от 1 атм. на две сотых. Сотых, даже не десятых.
Как вообще Вы можете об этом говорить (умничать), предлагая превысить заводские параметры на десятую? Как реально отразится на системе, разница в две сотые????????
На 80-й бензин не будем переходить?
Часом не Эрг-нор, Forvard?
#64 ОФФЛАЙН   TurAnton
TurAnton
  • Cообщений: 8
    W124, E320, 1993
Отправлено 24 April 2012 - 19:33
да ну? Не может быть. Очень даже кстати. Округлив можно сказать , что 1bar отличается от 1 атм. на две сотых. Сотых, даже не десятых.
и я о том же че словоблудием заниматься я пытался добиться отличной динамики при относительно не высоком расходе мне и 15литров на 100 по карману не ударит парадный авто S430W220 после него 124 2,3 просто песня по расходу. но я говорю как есть о моем личном случае я считаю что добился хорошего результата
#65 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 24 April 2012 - 20:06
Если про 80-й бензин не заговорит, то наверно это не он...
Сообщение отредактировал peremaz: 24 April 2012 - 20:08
e-mail: peremaz@rambler.ru
#66 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 24 April 2012 - 20:46
Чуть- чуть повоюем за компанию. Ветераны правильно всё излагают. Во- первых все зависит от состояния двигла, распреда(выработки кулачков) и работы гидрокомпенсаторов(степень открытия клапанов и соответственно проветриванием камеры цилиндра и т.д. и т.п и так до бесконечности включая точность настройки зажигания, работу опережения. Все неточности в настройке влияют на мощность и соответственно расход. Добавляя топливо можно легко сгладить неточности работы других систем двигла. Дозатор не карбюратор, в котором жиклёры давно забыли заводской калибр и при соответствующей точности настроек производительность его в комплексе можно терпеливо(самый занюханый) вывести на заводские параметры. Спору нет - дифдавление 0,55 это перерасход однозначно при остальных стандартных регулировках, но уже при чуть прикрученых винтах на камерах(равномерно, без дисбаланса топлива) никакого перерасхода не будет, но и в максимальных нагрузках лучше не станет. Не нужно флудить с людьми, которым недосуг заниматься экспериментами с машиной, им просто нужна помощь с которой они справятся с минимальным количеством измерений и проверок. ИМХО.
#67 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 08 June 2012 - 13:56
появилось время вернуться к ремонту, померял управляющее в нижней камере, дифдавление получилось 4,1 а должно быть 0,4 что делать?
W123 200D 1977г МКПП - в процессе восстанавления
W124 230E 1985г МКПП - продан
#68 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 June 2012 - 14:29
Это как могло получиться? Что в верхней камере - 9.1, а внижней - 5.0?
Напиши сколько в верхней камере , сколько в нижней
#69 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 08 June 2012 - 15:09
давление системное, на штуцере пусковой форсунки - 5,5
давление управляющее в нижней камере - 4,1
ошибся с формулировкой, хотел сказать что замер в нижней камере дал 4,1 значит диф перепад получаеться 1,4?
#70 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 June 2012 - 15:32
Не ошибся с замерами, одним манометром мерил? Ошибки быть не может?
Кто-нибудь крутил, что-нибудь?
Сначала промыть ЭГРД. Затем если не поможет, то с помощью ЭГРД настраивать диф.давление.
#71 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 08 June 2012 - 16:43
вполне мог ошибиться, мерял одним манометром, когда мерял давление в нижней камере на 4х атм. начал сочить шланг на манометре, а другого нет, никто ничего не крутил кроме потенца я его снимал потом на место ставил месяца два назад но на моем жетронике 85 года он вроде погоды особо не делает, подумываю уже отвезти специалисту на растерзание, посоветовали одного в ростове, говорят толковый...
#72 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 June 2012 - 17:44
Ну отвези специалисту. У него точно будут шланги которые не текут.
Если идет утечка топлива при замере, уже точного давления не узнаешь. Может у тебя там с давлением все в порядке.
#73 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 09 June 2012 - 11:54
нашол шланг, замерил верхняя камера 5,5 нижняя 5,1
теперь налив мерить?
#74 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 June 2012 - 12:24
Напомни в чем проблема. Из-за чего все эти проверки?
#75 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 09 June 2012 - 12:49
началось с того что залил из канистры бензин с ржавчиной бензонасос начал верещать как резаный и машина не тянула, тоесть заводилась даже ехала но в гору не могла подняться пердела и глохла, по этому поводу был вымыт бак и фильтр в баке, заменен топливный насос и топливный фильтр в результате машина едет но разгоняюсь до сотни где то 3000 оборотов на третей дальше тупит и практически скорость не набирает, переключаю на четвертую разгоняется но вяло, динамики ну никакой... и ещё на холостых присутствует лёгкая детонация негромкие такие попукивания с большой частотой в выхлопную
#76 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 June 2012 - 13:00
Нужно пропаять реле бензонасоса. При вскрытии оно у всех как с завода, это не показатель. Попробуй выташить предохранитель из реле перегрузки, или само реле, только после прогрева и прокатится. Перед этим настроить смесь, ссылку давали. Может подклинивать ЭГРД. Можно скинуть с него разъем и прокатится. Если дело в ЭГРД то стартовать будет вяло, но дергаться не будет.
А вообще нужно выбрать один день и все сделать, и проверить как здесь: http://www.oldmerin....showtopic=38011
