снятие поддона
Сообщений в теме: 90
#61 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 June 2012 - 15:57
вчера ставил новый мотор на машину. Пропарился пол-дня устал как черт, но к шести вечера уже даже завел. Правда обратил внимание, что давление на нуле. И тут меня осенило - когда переставлял маслонасос - забыл его маслом заправить :bangheat: . В общем, еще три часа на скидывание поддона и заправку маслонасоса маслом и пепелац сам заехал в гараж :biggrin: .
В редукционный клапан можно масло шприцем накачать и потом клапан на место.
#62 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 August 2012 - 23:14
отписываюсь, как обещал. Всё, как обычно, банально. Начал, есесно, с датчика, который и оказался причиной индикации показаний "плохого" давления масла, заменил на б/у - 300р.(приобретать за 750 германо-китайский не захотелось), теперь на горячую на ХХ = 1.7кг/см2
теперь по поддону. Договорился со знакомыми жестянщиками насчёт подъёмника, но когда подошла замена масла он оказался занят. Зато вместе с заменой масла "подошёл" рабочий цилиндр сцепления (как потом выяснилось - вместе со сцеплением). Провозившись свой заслуженный выходной под машиной, пытаясь поменять РЦС и прокачать сцепление, так почти ничего и не добившись, отбуксировал мурзика механику, который вкупе с устранением означенных траблов и переставил поддон, посадив его на герметик (герметик - Victor Reinz - говорят оч хороший).
вот так закончилась (я надеюсь) вся эта эпопея. Всем принимавшим участие СПАСИБО. До встречи в других ветках
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#63 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 15 August 2012 - 06:39
Браво! Любое безумство нужно кончать во время!
Mitsubishi l200-2010
#64 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 08 January 2013 - 21:14
а не подскажите на 123 2,4d , чтобы снять большой поддон тоже надо двигатель вывешивать?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#65 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 January 2013 - 22:01
Зачем снимать вздумал?
А вообще, примерно так. Снимаешь радиатор с вентилятором и привод газа. Откручиваешь от лап. Домкратишь и следишь за трубками системы охлаждения, сцепления, гура и т. п. Подкладываешь что-нибудь между лапами и подушками. Откручиваешь поддон (поворачиваешь коленвал, если мешает) и снимаешь.
Велик colnago  :wub:
#66 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 09 January 2013 - 21:34
Порвало цепь с вытекающими... Хочу подкинуть кольца. Радиатор и голова уже снята. А как высоко домкратить блок? Интересует высота подклада между лапами и подушками? Масляный насос снимать нужно или не будет мешать съёму большому поддону?
#67 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 January 2013 - 23:16
Маслонасос не мешает. Домкртить по максимуму, не мерял. Пока не упрётся куда-нибудь или шланги будут позволять, ну и снизу посмотреть, прикинуть, пролезет или нет.
Велик colnago  :wub:
#68 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 10 January 2013 - 21:55
я так понимаю, что можно, малый поддон не откручивая от большого, снять всё вместе в сборе?
#69 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 January 2013 - 07:47
Можно, сниал три раза всё целиком.
Велик colnago  :wub:
#70 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
    W123240DW210290TDW2112804matic
Отправлено 15 February 2015 - 12:14
Домкратить можно под что угодно. У себя на 615 откручивал лапы двигателя от подушек, радиатор, всякую мелочь которая мешает (выхлоп и всё такое), домкратил на максимум, подкладывал деревяшки под лапы и снимал поддон целиком.
Хватит ли места снять так с 602 хз, должно наверное.
Парни, подскажите. Мне тоже нужно снять поддон на 602.982 (210-й с АКПП) Когда начну приподнимать двигатель, в районе коробки, особенно сверху над коробкой ничего нигде не упрется, не сломается? Ни разу не разбирал, не знаю даже какой привод от кулисы к коробке, потому и сомнения есть.
#71 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 February 2015 - 12:51
На 210м подрамник съемный,снять поддон вообще не проблема.на 124м подрамник приваренный к кузову,поэтому там нужно изъе...нуться.
#72 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 February 2015 - 13:45
А можно чуть подробнее? Там же ещё рейка, стабилизатор (мелочь). А Установится подрамник потом, что бы сход развал не делать? Подвеску что ли разбирать? Или я чего то не понимаю? Машина далеко. Прям сейчас бы глянул, насколько это возможно в плане облегчения геммора.
#73 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 February 2015 - 18:06
Рейка остается на машине,подвеска-шаровые и пружины+ стабилизатор.Можно не снимая-тогда радиатор,кардан,траверса КПП ,ДВС -вверх,КПП-вниз,но геморно.
#74 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 15 February 2015 - 20:36
А вы голову на нем снимаете? или весь разобрать решили? еси весь то его проще вытащить из авто и на столе работать.
#75 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 February 2015 - 21:09
Да, немного я тороплю события. Очень, конечно, хочется что бы причина была только в прокладке. А если окажется что лопнуло кольцо, разбило канавку в поршне. Тогда придется откручивать шатун что бы поршень вынуть и осмотреть. По другому то как? Если же после снятия ГБЦ окажется что вообще поршневая под замену из-за износа - тогда конечно, снятие всего движка с последующей капиталкой. Хотя, если кольцо (кольца) лопнуло, скорее всего задерет зеркало цилиндра и придется вынимать весь движок. Хрен знает... Вы что думаете по этой проблеме? По всему видно вы, в отличие от меня, гораздо опытнее, практики поболе моего.
Сообщение отредактировал немастер: 15 February 2015 - 21:17
#76 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 22:12
Надо было сначала компрессию замерить чтоб делать выводы.
Вскрытие покажет! :biggrin:
Хотя было иногда так что компрессия в норме а маслосъемным кольцам каюк.
#77 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2015 - 22:16
Обычное дело с прокладкой спереди на этих моторах.
Велик colnago  :wub:
#78 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 22:21
Да
Дай бог чтоб все так и было
#79 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 February 2015 - 23:46
Да
Спасибо всем за советы и поддержку. :biggrin: Как закончу, напишу о причине.
#80 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
    E300TD S124 1994 г.в.
Отправлено 15 April 2016 - 13:38
Здравствуйте!
Двигатель 603.960, откручен от подушек и приподнят домкратом (под кронштейны подушек подложены бруски). Открутил все болты крепления поддона, снять не могу (поддон "посажен" на герметик). Читал в некоторых темах, что на каких-то двигателях, для снятия поддона, нужно прокрутить его по часовой стрелке, на других сдвинуть вперед..., на моем двигателе надо как-нибудь поддон передвигать или крутить? Существует ли химическая жидкость, разъедающая герметики поддонов (или попробовать нагреть техническим феном)? Механически пытаться просунуть нож между поддоном и ГБЦ не хочу, боюсь нарушить аллюминивые поверхности.
Поддон буду сажать на купленную паранитовую прокладку. Правильно понял, что болты поддона нужно затягивать с усилием 10Нм от центра к краям?
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
