При повороте передние колеса скрибет об землю.
Сообщений в теме: 91
#61 ОФФЛАЙН   Mishka_Shishka
Mishka_Shishka
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 July 2012 - 18:03
Ну кажется что то проесняется! Миша заедь на любой подъёмник попроси перевернуть сошку маятника! Сам стой рядом;
Обрати внимание опустится средняя тяга или нет.после позвони!
Всем привет, идею понял, только вот посмотрел по описаниям и для себя не могу понять как все таки она должна стоят и что принципиально измениться. Вот например схема маятника и его сошки - наглядности никакой и я долго смотрел на свою фотку и на эту схему и нечего не мог понять.
http://automn.ru/mer....m_id-1123.html
Если можно скиньте фотку как должно быть, чтобы быть увереным. В любом случае раньше субботы не получиться ее перевернуть.
Спасибо за идеи!
W124 1986 2.0 102 Stromberg
#62 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 July 2012 - 18:31
Ну еще похоже что маятник ремонтировался так как стоит неправильно.
Посмотрел литературу. Видимо так и есть. В этом и причина.
#63 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 July 2012 - 22:01
Чет я не вкурю, как можно сашку маятника перевернуть: там же конус под тягу, она тупо не встанет, гайку не накрутить будет...
З.Ы. У самого колеса подшкрябывают при малом радиусе поворота...надо смотреть косяк.
#64 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2012 - 22:26
При перевороте конуса тоже там где надо :mrgreen:
#65 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 July 2012 - 22:38
Тьфу ты....эт что получается, и средняя тяга перевернута вверх тормашками?...и сошка рулевого редуктора тоже? Пипец....
Да не...посмотрел рисунки, фотки. Все там правильно стоит, сошку рулевого редактора не получится перевернуть, она г-образная, тяга средняя тоже верно стоит- снизу вверх вставлена. То, что болт касается лонжерона, так это неудачно разавернут хомут на тяге, имхо...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 26 July 2012 - 22:49
#66 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2012 - 23:45
Внимательно смотрим !! Средняя тяга стоит как надо. Сошка вверх ногами - смотри изгиб у крепёжного болта. Она должна вниз смотреть, а тут вверх задрана.
У меня на 124 и 201 кулак между боковой тягой и ложероном проходит, а ты говоришь хомут ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 26 July 2012 - 23:50
#67 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 July 2012 - 23:57
Если так, то в противном случае, прилив крепления наружней рулевой тяги на маятниковой сошке должен быть внутри трапеции...а не будет ли тогда при крайнем правом положении руля получаться наложение головко средней и правой рулевых тяга друг на друга?
А вариант деформации маятниковой сошки при наезде на препятствие не рассматривался?
Фигню написал....а может, кронштейн маятника гнутый? Или маятниковой сошка слишком длинная(от другой модели). Но не могу понять как можно вонзить тяги в перевернутые конуса...или там конусов ггуже нет, а тупо рассверлено но опять же геометрия трапеции такая как должна быть, т.е. Наружная тяга прикреплена к наружнему приливу маятника.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 27 July 2012 - 00:18
#68 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 July 2012 - 00:12
Хоть раз сошку в руках держал ? Скорее крепление от кузова оторвёт, чем её деформирует.
Пустая болтовня. Сошку перевернуть и будет счастие !
#69 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 27 July 2012 - 00:27
Конечно держал, сам менял сальники в рулевом редукторе, втулки маятника. Вообще весь машин своими руками перебрал...
#70 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 27 July 2012 - 00:34
Так, с конусами разобрался...оди друг на друга смотрят, при перевороте сошки ничего не меняется...но если перевернуть сошку, то правая тяга уйдет вперед немного, и тогда за лонжерон ещё сильнее цеплять будет...
#71 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 July 2012 - 09:17
Присоединяюсь. Ещё "мастеров" не забыть "поблагодарить" для полного счастья, ибо:
До того как поменял все три тяги было норм с рулем и поворотами.
#72 ОФФЛАЙН   Mishka_Shishka
Mishka_Shishka
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 July 2012 - 12:06
Привет, завтра поеду и переверну сошку, по результатам отпишу.
#73 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 July 2012 - 19:03
Будем ждать с нетерпением. :beer:
#74 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 July 2012 - 10:39
Ну как? Перевернул сошку?
#75 ОФФЛАЙН   Mishka_Shishka
Mishka_Shishka
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 July 2012 - 19:27
Ура!!! :biggrin:
Все получилось. Просто нет слов как хорошо стало, - колеса не шкрибут, выворачивай хоть вправо хоть влево. Машина на трасе стала управляться комфортно - колея теперь на КАДе почти не чувствуется, легкое плавание машины при прскакивании кочки на скорости ушло. Никаких стуков, тресков и т.п. теперь. Руль адекватен, ну одним словом полная победа над проблемой, целый год я мучился, и денег потратил сколько зря, а только потому что какой то криворукий кретин неправильно сошку поставил, как выяснило расследование - скорее всего они не смогли снять правую тягу при замене и сняли вместе с сошкой, потом отсоединили от сошки, а новую прицепили уже не правльно.
Спасибо огромное всем кто принял участие в обсуждении и помощи решения проблемы.
сделал фотку как правилно должно все стоять и также сфоткал как теперь расположилась центральная тяга по отношению к демпферу. Смотриться намного лучше и даже для не специалиста видно что так оно и должно быть. Один только вопрос нас смутил - демпфер правильно стоит - есть подозрения что та часть где утолщение должна смотреть влево, но наверное большой разницы нет.
Отдельное спасибо: Mer$yuk - за отличный развал, советы и помощь, машина как утюг идет ровно, по КАДу отжигал на радостях когда обратно ехал.
Stiv - которые первый заметил, что что-то не ладное с сошкой, ну и Temruychanin за активное обсуждение.
#76 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 July 2012 - 20:20
:applause: Отлично! А "спасибо" сказал "мастерам"? Можно было бы им и предъявить :wink: .
#77 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 28 July 2012 - 22:01
Рули Мишка на здоровье!!! :beer:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#78 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 July 2012 - 22:10
Во, ептель!!!
Нужно у себя посмотреть, мож у меня такая же хрень?
#79 ОФФЛАЙН   Талгат Касымов
Талгат Касымов
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 August 2012 - 15:51
Ура!!! :biggrin:
Я конечно же вас поздравляю, но блин можно же было сделать фотки с такого же ракурса как было на неисправной машине? Сломал голову честно говоря, но так и не увидел сравнивая фотку до и после, что сошка была перевернута. Верю конечно же, что теперь все правильно, но на своей машине я увидеть наверное не смогу и другие не смогут. Обидно.
Возвращаясь к моей машине (см.пост №1 в самом нечале этой темы). Поехал теперь после отпуска к другому развальщику и он мне говорит - поменяй передний левый амортизатор, сайлентблоки на передних рычагах вместе с регулировочными болтами (говорит что они у меня прикипели) и я грит тебе сделаю так, что у тебя никаких проблем не будет. Прочитав про сошку, больше верю посту, чем развальщику, но амортизатор в любом случае надо поменять. Надо у себя тоже посмотреть теперь.
W124, 230E, 1991 г.в., АКПП, черный
#80 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 24 August 2012 - 17:01
Глянь на свою среднею тягу она должна стоять горизонтально! Если так делай как говорит развалист :biggrin:
