народ, выручайте - крыша едет
Сообщений в теме: 66
#61 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 14 June 2012 - 18:48
Вот нашел тут фотки. Не очень качественные, но сравнить детальки по ним можно.
На певой фото три насоса рядом. Перый - 601 (2.0 - большая звезда привода) , второй 602 (2.9 - маленькая звезда привода), третий 603(3.0 - большая звезда привода).
601 собран, а остальные шестерни видно рядом. Можно заметить, насколько отличается толщина шестерен на разных насосах.
Вот хороший 601 насос.
Это насос от 602 замучанный. ТАкой использовать ни в коем случае не будем.
А вот снизу фото жениного насоса. Есть борозда по окружности одной из шестерен. Поверхность прилегания второй шестерни чистая, но имеет шероховатость, как будто масло было с какими-то фракциями.
Этот насос я сначала хотел ставить на мотор. Зубья на шестерне я аккуратно обработал надфилем, чтобы снять заусенцы и перевернул на 180 град. шестерню, которая оставила полосу на корпусе, чтобы зазубрина шестерни не совпадала с канавкой. В принципе, работать наверно будет, но экспериментировать на только что собранном моторе не будем.
судя по фоткам - все корпуса в утиль. Каг дохтур те грю...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 14 June 2012 - 18:49
#62 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 14 June 2012 - 23:50
А чем тебе первый, интересно, не понравился? :)
#63 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 14 June 2012 - 23:59
первый, эт который от 601 с воткнутыми в него шестернями? Корпус внутри не видно. Если борозды есть - в утиль. На 603 двиг он не пойдет, производительности не хватит продавить магистраль в 6 котлов. Даже для 602-го уже маловато....Я бы не стал экскрементировать так :))
#64 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 15 June 2012 - 00:14
Ну а чего тогда его в утиль списал, раз невидно корпуса? :)
Я его на 603 и не собираюсь ставить. Куплю лучше правильный насос.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 15 June 2012 - 00:14
#65 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 17 June 2012 - 12:28
Виталий, а на хорошем с 601-го люфт между шестернями есть в каком-нибудь положении?
Купил родной насос от 603. Идеальный. Разобрал. Люфта нет вообще.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 17 June 2012 - 12:30
#66 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 18 June 2012 - 08:51
вой насос с 601, который ты мне присылал, самый хороший, можно сказать - вообще идеальный!
так авто каталось всю жизнь на заморском масле, причем эксплуатировалось по родному учебнику... 7500 км и замена :D
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#67 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 18 June 2012 - 08:58
Серга, ты - правильный автовладелец! :)
С твоего насоса тогда снял только звезду и поставил на насос Василича. А насос так и остался в запасе. :)
Пускай лежит, места много на занимает.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 18 June 2012 - 08:59
