Есть колхозный вариант регулировки паузы
Сказ о том как я добавил регулировку паузы в дворники
#61
Отправлено 01 April 2013 - 18:42
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#62
Отправлено 01 March 2014 - 16:31
Поскольку, мне, почему то, постоянно выпадает отправляться в путь в непогоду, я быстро обнаружил, что отсутствие регулировки паузы в работе стеклоочистителя Мерседеса очень неудобно. Время выдержки паузы в реле стеклоочистителя МВ W124,W201 составляет 4 сек. Зачастую это мало. Гнал другу из Германии Тойоту Карину Е, и заметил что там диапазан регулировок паузы 3-13сек. – мне это показалось чрезвычайно удобным и подходящим интервалом регулировки паузы. Вот и решил сделать регулировку паузы и в своем W124. У мерса, в коробке реле стоит, так называемое, комбинированное реле, включающее в себя также функцию управления стеклоочистителем, так вот порядок действий следующий: разбираем реле, находим резистор с обозначением на плате R13 и номиналом 43к и последовательно с ним включаем переменный резистор 60к – регулировка паузы готова, из реле выводим два провода, а сам переменный резистор ставим в удобном месте на приборной панели.
Покопавшись в закромах своего гаража, я нашел переменный резистор регулировки паузы стеклоочистителя от незабвенного Форд Сиерра номиналом в 50к и имеющий подсветку с символом стеклоочистителя и внешне вполне вписывающегося в интерьер приборной панели Мерседеса. Таким образом диапазон регулировок паузы составил 4-11сек - вроде бы вполне достаточно и, действительно очень удобно. Вообщем подойдет любой резистор регулировки паузы стеклоочистителя, от любой машины – все что вы найдете и вам понравится, на разборке лишбы его сопротивление было в пределах 45-65 кОм. Чем больше сопротивление – тем больше пауза. Места для установки резистора было выбрано три: возле декоративной планки выключателя света, в панели нижней консоли (там где обычно ставятся клавиши подогрева сидений и блок управления Вебасто) или возле рычага КПП, над джойстиком управления зеркалом заднего вида – именно сюда я его и врезал – так как удобно им манипулировать когда рука лежит на подлокотнике и виден он там хорошо, подсветку взял от того же джойстика. Желаю хороших дорог всем желающим повторить.
Добрый день! Вот уже второй месяц пытаюсь воспользоваться Вашим советом и всё безрезультатно! может поможете, у меня мерседес 1994г. и у него стоит комбинированное реле номер 201 821 0247 и там нету резистора с обозначением R13! Помогите пожалуйста найти резистор отвечающий за интервал дворника!
#63
Отправлено 02 March 2014 - 00:11
Фото платы сбросте.
Судя по г.в. у вас уже модернезированное реле - а моя статья под первую версию комбинированного реле, если вы в РБ, могу выслать реле первого образца - там есь R13 - реле взаимозаменяемы
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#64
Отправлено 02 March 2014 - 00:22
проще и дешевле антидождем намазать стекло и забыть про подобный изврат
#65
Отправлено 02 March 2014 - 21:45
Dimastiy ты как обычно в своём репертуаре!!!проще и дешевле антидождем намазать стекло и забыть про подобный изврат
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#66
Отправлено 02 March 2014 - 22:34
я аквапелью мазал как то новое стекло... интерессно было только после 120 гдето а так почти тоже самое
не впечатлило короче
#67
Отправлено 03 March 2014 - 09:05
я как обычно, хренью и всякими ненужностями не занимаюсьDimastiy ты как обычно в своём репертуаре!!!
как-то при езде на W201 проблем не испытывал.
да и на 210м где нет датчика дождя (хотя эта опция бестолкова на 202 210) - у меня тоже проблем нет!
я это к тому, что люди сами себе создают дурацкие проблемы, а затем пытаются их решить особо извращенным способом.
ну ты либо левак купиля аквапелью мазал как то новое стекло... интерессно было только после 120 гдето а так почти тоже самое
либо намазал неправильно
я так на 203 намазал, перед этим стекло сонаксом почистил) там даже требования к чистке стекла есть перед нанесением. нельзя чистилки на силиконовой основе кажется.
ну а так - на 124 и 210 наклон стекла примерно одинаков, у меня на 210 работает где-то с 80, если капли крупные то пораньше. так что ты где-то неправильно что-то сделал.
кстати, иногда рекомендуется через месяц второй раз намазать. для усиления эффекта. штука реально клёвая. без нее реально неудобно уже
и да, от антидождя толку что в плане безопасности, что в плане комфорта, в 100 раз больше, чем от какой-то дурацкой ненужной паузы ![]()
#68
Отправлено 04 March 2014 - 18:24
Спасибо большое но я в Латвии живу!!! Сегодня на разборке нашёл релюху старого образца!!! Завтра точно сделаю себе паузу!!!! Ещё раз спасибо за информацию!!!
#69
Отправлено 06 March 2014 - 13:47
Может у него гемморой...Dimastiy ты как обычно в своём репертуаре!!!
#70
Отправлено 06 March 2014 - 14:04
в латвии что, дождик другой? или может еще какие-нибудь другии аномалии имеются?Спасибо большое но я в Латвии живу!!! Сегодня на разборке нашёл релюху старого образца!!! Завтра точно сделаю себе паузу!!!! Ещё раз спасибо за информацию!!!
я вот как-то не видел знаете ли..
геморрой мне сдается у тебя. причем в голове, учитывая то что ответить даже нормально неможешьМожет у него гемморой...
#71
Отправлено 07 March 2014 - 11:00
Да вот как то у чувака с твоего аватара - кризис с юмором и у тебя таже хрень прос..ться похоже не можешь - вот и гадишь везде по немногу.в латвии что, дождик другой? или может еще какие-нибудь другии аномалии имеются?
#72
Отправлено 12 March 2014 - 10:50
Народ, есть такая штука - Прерыватели стеклоочистителя с регулировкой паузы - http://www.12v.ru/si...0050050124.html
Он разбирается и с легкостью адаптируется в мерин
По крайней мере в W123 я его воткнул - нашел дохлое реле, выдернул из него потроха, засунул туда внутренности нового с перепайкой контактов (маркировка совпадает полностью). Работает шикарно
#73
Отправлено 13 March 2014 - 16:09
В 123-м другое реле - не "комбинированное"
#74
Отправлено 13 March 2014 - 16:28
да вот кризис как раз у тебя видимо - один бред и болезнь серзьезная - жигулизм называется. все никак не излечишьсяДа вот как то у чувака с твоего аватара - кризис с юмором и у тебя таже хрень прос..ться похоже не можешь - вот и гадишь везде по немногу.
это как зубы лечить через задний проход. но тебе такие методы нравятся, это уже весь форум понял))
#75
Отправлено 14 March 2014 - 08:20
Доктор:
- Пациент, вас мучают эротические сны?
Пациент:
- а почему "мучают"???
#76
Отправлено 29 September 2015 - 18:06
хорошая штука, но меня больше напрягает 3 взмаха после разбрызгивания, как сделать 2?
еду я по трассе за грузовиком, прыскаю, первый взмах стекло почти чистое и почти сухое, второй взмах стекло почти чистое, и третий взмах по сухому размазывает все г...о, в итоге остается 2 пути, 1) брызнуть еще, но опять 3 взмаха и все тоже самое или 2) обогнать(хотя ничего не меняет)
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#77
Отправлено 25 November 2015 - 15:19
Уже не помогу - 124-й давно продан. там было 2-а вида реле: обычное, по сути аналоговое и более современное цифровое. С первым можно сделатиь все что угодно, а вот со вторым сложнее - ибо его основа специализированная цифровая микросхема...хорошая штука, но меня больше напрягает 3 взмаха после разбрызгивания, как сделать 2?
