АКПП дергает, сама не врубается 4ая и еще куча вопросов.
Сообщений в теме: 119
#61 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 13 January 2007 - 14:55
Yevgeniy_190
я тебе сказал, что тебе надо сделать чтоб работало ПРАВИЛЬНО. про тросик сто раз говорилось, что его надо проверить и отрегулировать. после чего делается остальное. как регулировать писалось.
делай что хочешь %) если ты читать не умеешь - это не мои проблемы.
#62 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 13 January 2007 - 15:00
Трос который идет от АКПП к приводу дроссельной заслонке.
Тудаже куда и трос от педали акселератора идет.
У меня только хуже стало после подтягивания я на место всё поставил!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#63 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 13 January 2007 - 22:47
Ну так а у меня лучше стало)
Буду еще ченить крутить)
И посколько некто точно не может расскзать что и куда крутить, буду смотреть по книжке что можно крутить и буду крутить всё.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#64 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 13 January 2007 - 23:39
книжку качай и читай. там написано что и где крутить. крути что хочешь %)
от толчков ты этим не избавишься.
#65 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 14 January 2007 - 16:57
Вообщем покрутил модулятор. Как доеду до дома, выложу фотки и видео.
Ну если честно то вроде бы, немного стал меньше толчек с 1ой на 2ую. Остально е и так было боле мение приличное, стало почти незаметное(переключения 2-3, 3-4).
Модулятор выкрутил против часовой стрелки 2 круга.
Пробовал ослабить трос и натянуть.
Если натягивать сильнет то при переключении на драйв или реверс получаем удар, скрутил совсем, мегко включает но переключает очень рано, не работает кикдаун с 3ей на 2ую, натянул в положение ближе к жесткому включению.
Вообщем все нравится, главное 4ая сама стала включаться... Едешь едешь на третьей хоть 2500 оборотов, отпускаешь газ и на тебе 4ая, это мне нарвится. Ненравится только что во дворах 1-2-3-2-1 и так далее в зависимости от нажатия газа, нажимаю сильней чуток врубается первая, приотпускаю 2ая, отпускаю третья врубается, нажимаю опять и врубается либо первая либо вторая, но вторая эт норм, а первая блин бесит теперь :) Буду искать белый модулятор если он мне поможет.
А вот вопрос такой.... ПРОВОДКА для мозга КЕ отличается АКПП или МЕХАНИКА? И ктонить бы точный номер мозгов сказал бы. Номер модулятора я вроде бы нашел.
УАЗ ПРОТО
#66 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 14 January 2007 - 22:27
для мозгов пофигу механика или автомат для этих.
#67 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 14 January 2007 - 23:13
ПОлный номер мозгов может ктонибудь сказать?
УАЗ ПРОТО
#68 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 14 January 2007 - 23:15
Мутно но это мой модулятор. Зеленый. Мать его.
УАЗ ПРОТО
#69 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 14 January 2007 - 23:19
Знал бы я как выложить видео...
Разгон бы посмотрели, обороты и т.д.
Счас ченить придумаю.
УАЗ ПРОТО
#70 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 17 January 2007 - 23:09
Ещё есть вопрос: у меня когда включаешь драйв или реверс стрелка эконостата отклоняется и становится почти посередине шкалы? Такого ведь не должно быть? Может это быть из-за неродного модулятора :roll:
#71 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 January 2007 - 00:40
должно быть. с чего ты взял, что не должно? 8) модулятор тут вааааще не играет роли.
#72 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 January 2007 - 20:04
До того как крутили трос на карбюаторе эконостат почти не отклонялся! :?
#73 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 January 2007 - 21:03
Смесь надо регулировать! И ХХ на Солексе.
#74 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 January 2007 - 22:02
У меня экономайзер не отклоняется вроде при переключении.
А так опишите ктонить нормальную работу коробки!!! Плиз!
Ну на подобии того: у меня так(на самом деле у меня именно так) пропускаем первую передачу, т.к. с нее оч редко со старта моя коробка едет, держим педальку потихонько набирая обороты например до 3000, приотпускаем, но не отпускаем, едем и нефига не переключистя на 4ую... только при 3500 минимум или при отпускании газа, четвертая вообще сама не включается, но на это я уже забил, отпускаешь газ и она включается.
На соседской 735ой е32 92год, АКПП 4х ступка, нун е буду говорить что переключения в любых режимах даже незаметны, не подергиваний ни каких либо толчков и так далее нету. Жму потихоньку на газ... до 2000 добирает и переключает все скорости... я даже бы и не заметил... только обороты скачат и всё!..
Как должна работать коробка на моём мереседесе?
УАЗ ПРОТО
#75 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 January 2007 - 22:07
Dio
не, ну он должен отклоняться полюбому - ибо нагрузка появляется.
работает от разряжения. разряжение больше при закрытой заслонке.
Yevgeniy_190
на соседской бомбе коробка с электронным управлением. наши гидравлические так-же работают пока в них уроды всякие не залезают и не начинают переставлять коробки с одной на другую машину и крутить всё подряд...
на бомбе крутить нечего %)
#76 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 January 2007 - 22:42
Ну так что делать то? МОжет поменять масло и фильтр? Промыть как то, может клапана тама какие подзаедают? Мне же сказали что коробка с переборки, а мели ли масло в ней после переборки я и не знаю нифига.... если она должна так же работать я хочу так её и сделать, чтоб у меня небыло "полуавтомата".
УАЗ ПРОТО
#77 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 January 2007 - 23:27
Yevgeniy_190
тыж сказал, что натяжка троса все проблемы решила...
я ранее писал что надо сделать чтоб как надо было. тебя это не устраивает. ищи альтернативные пути.
#78 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 January 2007 - 23:46
Я сказал что натяжка решила проблему с очень ранним переключением.
Тепрь если я прально понял у меня не тот модулятор, у меня зеленый, мне нужен белый. Решится ли этим проблема хотябы частично?
Ты еще писал что мозг КЕ у меня не тот, но я не вижу связи АКПП с мозгом инжектора. Может кто обьяснит?
УАЗ ПРОТО
#79 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 January 2007 - 23:51
Yevgeniy_190
тебе всё сказано уже. и что и почему и как связано.
#80 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 19 January 2007 - 00:22
Перечитывал перечитывал.... Не нашел где написано как связан мозг КЕ и коробка! Единственное что нашел это - Мозг у тебя не тот и в то же время, через пару дней, НЕ КАК не связаны. Вот я и не могу понять. Я понимаю только если мне по человечески написано - допустим хотя бы так - не заморачивайся, мозг влияет, тебе нужны такие мозги **НОМЕР**(темболее что номер моих мозгов я выкладывал). И поменяй модулятор на белый. Вот это я бы понял, а то: "смотри, уже сказали"... а кто и где и что не указано. Ну не дурак же я, все я помню, что кто и где сказал, темы другие почти не читаю, путать не могу, машины с детства разбираю и собираю, АКПП первая, ну хочу я АКПП, хочу и люблю её даже такой, но хочется добиться нормальной работы.
И самое что обидное... Вот все дают ссылку на детали.ру... ТИпа вбивай свой ВИН и найдешь запчасти, а по моему вину бьется карбюратор и мкпп... Даже номер немогу посмотреть на мозгах каой должен быть и номер модулятора тоже немогу посомтреть по человечески((((((((
И если я прально понял, то заменой модулятора можно убрать дергания при переключении(жесткое включение) и все...
Так что делатьдля того чтоб она переключала все сама в зависимости от нажатия на педаль? Или модулятор в этом тоже участвует?
Далее если натяжку троса надо делать на коробке то как туда подлазиют? У меня чтоб подкрутить модулятор туда даже пальци не пролазивают, думаю куда трос вставляется не легче.
УАЗ ПРОТО
