ВАЖНО !!! Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
Сообщений в теме: 189
#61 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 03 October 2009 - 20:20
у меня потек редуктор после того, как я поэкспериментировал с гайкой+контргайкой сверху, дабы уменьшить люфт, который сам по себе был небольшой (но может с протечкой - просто совпадение).
тек сильно, особенно на работающей машине. уже нацелился на переборку. но наткнулся на американскую жижу для устранения течи - залил - течь пропала буквально через полчаса и больше не появлялась (прошло полгода уже, 10.000км). люфт минимальный конечно есть, но он не напрягает.
Такая же фигня. Мой тёк и не регулировался.
Поставил с другой машины абсолютно сухой редутор, подрегулировал верхний винт, всё - потёк.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#62 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
    W124. 230E. АКПП 722.408
Отправлено 14 October 2009 - 20:02
Может невнимательно читал, но подскажите! А на 124 регулировка игольчатого подшипника есть?????????
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
#63 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2009 - 20:45
Виталий Боб
Машинку здесь :
пропиши.
#64 ОФФЛАЙН   craft666
craft666
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 October 2009 - 18:26
а номер ремкомлекта для w126?
W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel
www.lennycraft.lt
#65 ОФФЛАЙН   craft666
craft666
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 October 2009 - 21:24
э-э-э-й отцы номер волшебного ремкомплекта
www.lennycraft.lt
#66 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 13 November 2009 - 19:49
Люфт нижнего игольчатого подшипника сошки, в крышке, частично устраняем его заменой, вот с верхним придется повозится.
Люфт верхнего подшипника червяка можно подрегулировать гайкой с двумя дырками или просто его заменить. Но не нужно перетягивать! По сервис-мануалу момент трения в этом узле очень мал, поршень в цилиндре должен ходить легко.
Люфт червяк-поршень можно немного уменьшить разобрав шариковую гайку, при сборке шарики встанут случайным образом, люфт немного сгладится.
Про люфт червяк-сошка уже все сказано.
Заказывать ремкомплект червяка и сошки проблематично из-за почти десятка разных версий редукторов, можно и не угадать.
Если совсем туго, на ebay видел восстановленные редуктора 400-500 баков, в принципе если очень хочется то можно.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#67 ОФФЛАЙН   sunch
sunch
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 March 2010 - 16:39
на 190 м (ГУР или 765.900 LSA 068 или 765.903 LSA 068, пока не могу посмотреть) всё так же регулируется?
Сообщение отредактировал sunch: 01 March 2010 - 22:38
MB 190E 1985 102.962 2,0 KE-jet MKПП 4
#68 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 March 2010 - 18:51
Номер кузова дашь? Вообще-то в ремкомплект входят прокладки, уплотнительные кольца да сальник. Все.
Фирмы Febi очень неплохого качества. Но для достоверности нужен номер кузова.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#69 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
#70 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 18 March 2010 - 19:00
народ может быть кто в курсе, подскажите. у меня авто с гуром, есть люфт, регулировка верхним болтом под шестигранник результатов не дала. решил подтянуть гайку на рулевом валу, вот эту http://www.oldmerin....c...st&id=14320 а когда залез под авто то обнаружил что у меня её нет в принципе :confused: вместо неё флянец который по кругу притянут болтами под шестигранник. это что за редуктор такой? :bangheat:
MB190 W201 102,962 85г.в.
#71 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 31 August 2010 - 19:48
подскажите кто нибудь.ездил делать сход развал.там сделали так что стало жрать заднюю резину внутреннюю сторону и говорит у мне что у меня люфт на руле я тебе его уберу.хотя я его ранее не замечал.прошла машина пару тысячь и люфт стал появлятся причем уже рулевое колесо на четверть проварачмвается и противный стук когда провернется.подскажите где искать то надо.в сервис больше не поеду.хочу сам
MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ
#72 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 October 2010 - 19:14
народ помогите!!! У меня рулевой редуктор как у "Валёк"-а. С какой стороны к нему подходить? У меня повышенный люфт, посторонних звуков и подтёков нет. Подскажите что крутить, что делать чтобы избавиться от люфта.
Вот он:
Сообщение отредактировал с508ок: 25 October 2010 - 19:15
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
#73 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2010 - 20:31
Ты тему то всю с начала просмотри. :)
С левой (по первой фотке). Самый левый (опять же по фотке) болт видишь ? - его крутить надо. Вот он здесь (вторая фотка):
http://www.oldmerin....=...st&p=383909
И здесь на первой фотке внизу :
http://www.oldmerin....=...st&p=472053
Ослабляешь гайку, внутренний шестигранник выкручиваешь до исчезновения люфта (удерживая гайку), затягиваешь гайку.
Люфт полностью может не уйти (естественный износ). Открутишь слишком сильно - будет "закусывать" руль.
#74 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 October 2010 - 21:45
Я не настолько тупой чтобы не осилить 4 страницы.
Читаем самый первый пост:"5. Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6
регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка"." Это самый простой способ - его я попробывал сразу.(Ещё когда редуктор стоял на машине)
Читаем дальше:"6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это
довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала
(на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием
несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма. Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет!!! Эта сторона узла изменена.
Вроде хороший и нужный сайт, много знающих людей, но зачем же сразу упрекать в том что я ни чего не читал? Сначала воспользовался поиском,(кстати он голимо сделан - неудобен) прочитал много однотипных тем, не найдя (или не поняв) ответа на свой вопрос решил написать. Если бы я с наскока залез, не читая я просто создал бы ещё обну тему и не парился бы. Я считаю что вся информация на форуме должна быть систематизирована, а однотипные темы надо удалять или обьединять.
#75 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 October 2010 - 11:17
А вот обижаться не надо. :( :smile:
Перед чтением первого поста читаем название темы :)
И перед снятием редуктора можно было глянуть на свой, чтобы убедиться, что данной гайки там нет. :( :smile:
Ты на главной странице внизу статистику глянь :
На форуме сообщений: 729 951
И попробуй теперь посистематизировать... :-)
#76 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 October 2010 - 11:33
Рискну предположить, чтобы выбрать люфт со стороны рулевой колонки, нужно отвернуть внутренние шестиграники, удерживающие крышку. И подобрать проставочные шайбы на вал, установив их под крышку. После выбора люфта в опорном подшипнике останется только люфт в рулевом червяке.
#77 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 02 November 2010 - 00:23
Гайка там есть, просто она с другой стороны крышки.
Это касается редукторов на W201/124/140....
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#78 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 December 2010 - 21:11
Т.е. подтягиваю эту гайку по аналогии с w123/126 и будет мне счастье, или есть свои тонкости и подводные камни?
И нет ли у вас фотоотчётика по регулировке? за отчёт на "MBcoupes" огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал с508ок: 08 December 2010 - 21:17
#79 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 09 December 2010 - 15:03
... подтягиваю эту гайку по аналогии с w123/126 и будет мне счастье... нет ли у вас фотоотчётика по регулировке? ...
В случае продольного люфта рулевого вала, да.
В случае осевого люфта рулевого вала, нет.
Фотоотчёт по регулировке, в стадии подготовки.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#80 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 09 December 2010 - 21:40
Я разобрал свой редуктор (ради спортивного интереса :smile: ) номер на корпусе 124 461 00 01 по твоему фотоотчёту, кстати поршень не сразу захотел выходить, ну и как всегда только потом подумал, а не поменять ли мне сальники-резиночки (хотя редуктор раньше не тёк). Как думаете стоит заморачиваться или лучше оставить родные. И не подскажете ли номерок ремкомплекта, а то в экзисте на мою машину пробивается редуктор с другим номером - 201 460 88 01,а мой не находит. Сальники на этих редукторах одинаковые или нет?
    Ahrefs (1)
