даработка в доп резисторах и канденсатьре?тебе нуна научиться менять параметры съема сигнала, а то он снимает всегда в определенном разрешении и нифига бывает невидно (если например размах исследуюемого сигнала менее 1В, его тупо не видно).
лана, с идеей доработки по ссылке все понятно? буш делать?
заряд катушки
#61
Отправлено 19 December 2012 - 13:40
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#62
Отправлено 19 December 2012 - 13:43
да, тока на свой канал баговый приделай... в принципе я щас смотрел даташит на L497 (это стандартный коммутатор), там практически все тоже самое (та же схемотехника) как в дорбаотке красным...
#63
Отправлено 19 December 2012 - 14:01
тоесть с диды косячного канала на эмитер и массу касячного канала?
1995
#64
Отправлено 19 December 2012 - 14:22
с резистора в цепи эмиттера косячного канала на диду, которая управляет этим каналом .
#65
Отправлено 19 December 2012 - 14:43
Вобщем сделал мотаж навесной . конденсатор не вырезал оставил радной, импульс первички такойже как на исправных каналах
1995
#66
Отправлено 19 December 2012 - 16:06
Миша большое спасибо за помощь ,,Вобщем сделал мотаж навесной . конденсатор не вырезал оставил радной, импульс первички такойже как на исправных каналах
1995
#67
Отправлено 19 December 2012 - 16:10
это не мне спасибо. Это Михаил 2m-v тему такую создал и расписал что и как...
а подергивать может и по другой причине, просто ВВ часть где нить может просирать...
а иногда бывает что форсы местами перепутаны и тоже может быть перебой при резком газе...
#68
Отправлено 19 December 2012 - 16:41
вв проверина,а как можно перепутать форсы, если только разьемы,это не мне спасибо. Это Михаил 2m-v тему такую создал и расписал что и как...
1995
#69
Отправлено 20 December 2012 - 09:40
об этом я и говорю.как можно перепутать форсы, если только разьемы,
#70
Отправлено 20 December 2012 - 10:29
а как можно проверить правильность подключения форсунок , внешне подлючены правельнооб этом я и говорю.
1995
#71
Отправлено 20 December 2012 - 11:22
например сканер в режиме чтения ошибок.
снимаешь разъем с форсы, смотришь что ошибка фиксится правильно - одеваешь...
на более свежем 104-ом я проверял по равномерности работы (твой не держит такого) и так определил что отключая активацией 5-ую форсу - тормозил 6-ой горщшек и наоборот, в общем были перепутаны...
#72
Отправлено 20 December 2012 - 12:01
я твоей программой проверял както , в режиме упровления , тоже риогировал на отключение форсунок, сейчас займусь етим,например сканер в режиме чтения ошибок.
1995
#73
Отправлено 20 December 2012 - 18:20
подключил адаптер включил программу hfmscan , взял осцик , подношу щуп осцика к 1 форсунке и отключаю программой 1 форсунку, сигнал пропал двигатель затроил, подношу к 2 форсунке осцик,в программе отключаю 2 форсунку , вуаля сигнал есть а двигатель троит, короче перепутаны 2 -3 форсунка, поменял местами , и все в норме
Миша спасибо большое за помощь,,
,,, в программе ошибка 107 пропала, ![]()
1995
#74
Отправлено 21 December 2012 - 12:57
Диман, рад за тебя.
Если не в лом, то упакуй папку логс и кинь в меня для истории.
спасибо.
#75
Отправлено 21 December 2012 - 14:50
хорошо но только завтраДиман, рад за тебя.
спасибо.
1995
