нет, в Магнитогорске ))) узнай если вам можно выслать то вышлю, а у вас в Астане ништяки дешегоДруг покудал в Астане???
Сообщение отредактировал m203: 05 December 2012 - 10:35
Отправлено 05 December 2012 - 10:33
Отправлено 05 December 2012 - 15:02
Можно через автовокзалнет, в Магнитогорске ))) узнай если вам можно выслать то вышлю, а у вас в Астане ништяки дешего
(я знаю
) если можно слать то ты мне чаго нить вышлешь
, обмен устроим )))
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
Отправлено 05 December 2012 - 15:32
Я позавчера на Ленинградке таких еще 300 штук купил, нуждающимся могу выслать ![]()
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 05 December 2012 - 23:45
а это как ? у нас с вокзала не ходят автобусы до Астаны вроди ! или я ошибаюсь ?)Можно через автовокзал
Сообщение отредактировал m203: 05 December 2012 - 23:46
Отправлено 06 December 2012 - 07:42
да да да я очень нуждаюсьЯ позавчера на Ленинградке таких еще 300 штук купил, нуждающимся могу выслать
Отправлено 06 December 2012 - 10:37
Применяемые расходные материалы:
- провода марки ПВГА разноцветные, длина которых ~40м на PMS и ~ 80м на HFM (от 400 до 800 руб). Сейчас на плюсовые цепи подходящие к КЗ закладываю провод сечением 1,5 кв., которые затем подпаиваются к общему проводу в 4 кв.мм. Управляющие цепи КЗ также беру сечением 1,5 кв. Все остальные цепи выполняю сечением 0,75кв.
- клеммы, наконечники, сальники, изоляция, гофрошланги, пластиковые стяжки, припой, флюс, термоусадка, клей для расколотых разъемов (~200 руб), и балон аэрозольного очистителя для смывания маслянистых загрязнений (~150 руб)
Приблизительные затраты на материалы около 1400 руб на HFM.
Отправлено 06 December 2012 - 11:38
Отправлено 06 December 2012 - 18:01
Тоесть получается мы используем провода по 3 метра длиной ? А по 2 м .
Может у кого завалялась схема для HFM с цветной разметкой.
Чтобы максимально близко к родной попасть в цвет.
0,75 мм - сколько их и какой длины самый длинный ?
1,5 мм - ?
4 мм - ?
Очень признателен за информацию ![]()
Отправлено 09 December 2012 - 19:39
где то тут были фотоЧто надо вставить в разьем форсунки чтобы извлечь контакты ?
Отправлено 09 December 2012 - 20:30
На предудущей странице подробно показано... http://www.oldmerin....h...t&p=1529280
Отправлено 10 December 2012 - 00:36
Я так понял что речь идет о разъемах, к которым подведены радиочастотные кабели - с ними нужно быть особенно внимательным. Раньше считал что менять их ненужно. Недавно узнал что они бывают 2-х типов - мягкие, они легко гнуться, и дубовые. Те которые легко мнуться сделаны с применением ПВХ-изоляции центральной жилы и она зараза осыпается и которит об экран (представляешь что будет если это произойдет с кабелем на ДКВ???). Дубовые же сделаны с применением пленочной изоляции. Она выдерживает воздействие температуры от 150 до 200 градусов, вот они не сыпятся, их можно оставлять. Возьми надрежь такой мягкий кабель, я честно был поражен увидев что произошло с центральной жилой.
Отправлено 10 December 2012 - 02:53
koster_05, спасибо, хорошо получилась проводка на катушки и неплохо мы ее ставили
Пы.Сы. Все что по мелочам уже заказал.
Успех - это не цель, а процесс.
Отправлено 11 December 2012 - 20:35
Артем, привет! Спасибо еще раз за олдмериновскую наклеечку, крутая). Я кстати выложил фотки как делалась твоя проводка на катушки... - http://www.oldmerin....howtopic=129669
Отправлено 11 December 2012 - 21:18
Грамотная работа !Я кстати выложил фотки как делалась твоя проводка на катушки...
Отправлено 03 January 2013 - 16:10
Для тех кому потребуется перебирать проводку м104 содержащую в себе ветвь под электронную педаль газа, будет весьма полезно посмотреть как разбирается разъем под дроссельную заслонку.
Отрезаем разъем от проводки
Канцелярским ножом раскалываем его по заводскому шву на 3 части - фронтальную обойму и кожух
Распаиваем контакты и предварительно собираем фишку
После сборки незабываем склеить разъем клеем по пластику.
Сообщение отредактировал koster_05: 03 January 2013 - 16:14
Отправлено 05 January 2013 - 14:39
Как раз сейчас упражняюсь с этим элементом автомобиля )
Подскажите пожалста какой провод по маркировке использовать для Датчиков детонации и ДПКВ и ДПРВ ???
Прикрутил антенный витой...так на время) Плохая идея ?!
124,3.2,5мкпп,1995
