Не заводиться 603 мотор(!
Сообщений в теме: 158
#61 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 20 December 2012 - 06:41
завоздушил
пишу поцедуру как сам заводил:
1. Приоткручиваешь трубки со всех форсунок (чтобы держались на 1-2 витках не бьолее)
2. отцепляешь шланг подачи и в него вставляешь воронку)))
3. Наливаешь в воронку солярку
4. Начинаешь маслать стартером и смотреть на воронку, если солярка из нее начнет уходить в систему то это есть очень хорошо, следи чтобы в воронке была солярка, иначе опять воздуха хапнешь
5. Если солярка из воронки уходит то смотри за трубками на форсунках, как увидишь что в какой-либо из трубок начнет литься топливо то закручивай трубку( вроде ключ на 14) и так со всеми 6 трубками.
У меня начинало прокачиваться от 6 цилиндра по порядку. Т.е. сначал на трубке 6-го появилось топливо - я закрутил, потом 5-4-3-2-1
Аккумулятор заряжал два раза.
Как только закрутишь все 6 трубок считай что с топливоподачей все сделано. У меня уже на 3 цилиндре машина начинала схватывать))) на 4-ом уже заводилась
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#62 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 15:52
завоздушил
при мне мужик через прозрачный шланг отсасывал соляру из тнвд
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#63 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 December 2012 - 17:49
откуда именно?
#64 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2012 - 18:15
Может он всю выпил? :mrgreen:
Велик colnago  :wub:
#65 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 19:55
откуда именно?
вроде с обратки на тнвд , не помню уже . откручивал шланг одевал кусок шланга и минут4 делал свое дело
#66 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 20 December 2012 - 20:00
это не хитрый способ прокачать соляру из бака, можно конечно и с помощью акб но насос при такой процедуре не смазывается, нагревается, изнашивается :hitrost:
#67 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 December 2012 - 16:44
Чего то не понятно, кто говорить смело снимай и ставь новый, кто говорит завоздушишь! Где правда???
я когда горячий то снимаю потом прокачивается раза с 10 а про холодный можно забыть если завоздушил
#68 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 December 2012 - 17:07
Ну да..
Есть такая ловушка..
#69 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 December 2012 - 17:39
Как у вас так получается...
Велик colnago  :wub:
#70 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 December 2012 - 17:42
Ручной подкачки-то нет..
вот и получется..
#71 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 December 2012 - 17:49
В насосе же солярка остаётся, последний раз менял фильтр, ничего не подкачивал.
Велик colnago  :wub:
#72 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 December 2012 - 17:57
Ну фиг его знает..
Снимаю старый,новый(заполненый) уже под рукой.
Быстро меняю...ключ на старт! Мотор заводится ,но через секунд 5 глохнет..
маслаю стартером и ли за сарайку цепляю и ...в путь..
:mrgreen:
#73 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 22 December 2012 - 18:11
вообще то достаточно в новый фильтр подлить солярки и таких проблем не будет :roll:
#74 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 December 2012 - 18:13
Читай внимательней..
#75 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 316
Отправлено 22 December 2012 - 20:45
Наливаешь соляры в фильтр с горочкой (как водку в губастый :rolleyes: ) аккуратно закручиваешь, заводишь и прогазовка до 2000 - 3000 оборотов,,, ни разу не глох.
W124 300D АКПП
#76 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 22 December 2012 - 22:41
все равно не много засасывает :redface:
#77 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 28 December 2012 - 13:04
Всех с наступающим)! Дождался оттепели, и пошел к своему замерзшему чудовищу! По итогу, свечи и реле работают хорошо! НО!!! Вся проблема оказалась в стартере, я думал, что он просто ввиду технологических особенностей крутит слабо, сегодня вышел, ключ на старт, а он как то вяло крутит, думал аккум сел, отключаю свечи и видимо сильным током прошило стартер и он стал крутить как молодой, но при подключении свечей не хватало мощности даже на один оборот. Когда крутил стартером из глушителя стал понемногу выходить белый густой дым с выраженным запахом парафина. После двух попыток стартер окончательно издох! Думал что может массы нет , или плюс плохой, вешал массу на корпус стартера, а плюс подавал на нижнюю клемму стартера, искр было много, но он даже сам себя не смог провернуть!
А теперь вопрос, возможно ли без ямы или подъемника снять стартер? И покупать бу, новый или перебирать родной?
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#78 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 28 December 2012 - 13:23
Все можно.Но я бы сначала убедился что аккум у тя нормальный.Где машин стоит территориально?
Сообщение отредактировал Моряк-СПб: 28 December 2012 - 13:27
124-2,5D
#79 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 28 December 2012 - 16:14
да без проблем снимается стартер сверху, снимаешь впускной корпус фильтра и кое какой доступ к стартеру, я так снимал, если стартер родной дизельный то лучше ремонт, если крутит возможно просто втулки разбило просто, попробуй рукой проверь на наличие люфта :mellow:
#80 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 December 2012 - 17:27
Без свечей как молодой, а со свечками вяло? Это скорее аккумулятор подыхает. Зарядить или поменять, ну или на галстук.
