эгрд
Сообщений в теме: 72
#61 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 November 2013 - 08:01
Конструкция ЭГРД
Спасибо за экскурс по строению ЭГРД :) .
Будем искать живой.
Течь хоть и не большая, но похоже именно от него раньше в салоне явно пахло бензином.
Ещё вопрос имеется, может сможете что подсказать.. На данный момент стоят плохие прокладки выпускного коллектора, в общем почти все секут (металлические стоят 0.8мм). через щели по головкам подтёки.. Вот в них и вопрос, это жидкость с сажей, вроде не масло, на счёт антифриз или нет однозначно не могу сказать, пока засекаю уровень и присматриваюсь. Может ли быть столько кондесата, чтоб в выхлопе было столько влаги? на заведённом моторе белого дыма не замечено.
#62 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 November 2013 - 08:31
конденсату в выпускном откуда взятса? мож смесь сильно богатая, потому и бензином воняет.
#63 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 02 November 2013 - 08:36
Надеюсь эта влажность с сажей возникает не непосредственно при работающем моторе?
#64 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 November 2013 - 11:08
При работающем.. На свечных наконечниках ВВ проводов напротив щели между коллектором и ГБЦ (по прокладке) во время работы остаётся след, мокроватый с сажей. за время простоя высыхает, остаётся только сажа.. Попробую сегодня сделать фото, чтоб было наглядней.
Смесь богатая, это явно, пока отстроить только готовлюсь, надо ЭГРД найти нормальный, РХХ рабочий, с зажиганием всё привести в порядок, потом уже займусь дозатором, пока машина в гараже стоит, не эксплуатируется.
Сообщение отредактировал Leop: 02 November 2013 - 11:15
#65 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 November 2013 - 11:11
А отчего у машин с выхлопухи капает? тож бензин наверно :mrgreen:
Смесь богатая, но не настолько же, чтоб бензин вылетал, свечи бы залило нафиг и не заводился бы совсем..
У меня сомение откуда остаются подтёки, то ли всё-таки антфриз попадает через впуск, то ли всё таки влажность в выхлопе такая..
#66 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 November 2013 - 12:27
А отчего у машин с выхлопухи капает? тож бензин наверно :mrgreen: с половиной
ты 3 метра гнилого :mrgreen: железа с отстойниками в виде банок :mrgreen: не путай с выпускным, хотя у некоторых и бенз из выхлопной вылетает, смотря как тапку давить :lol:
#67 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 November 2013 - 18:18
Добавлю фото..
ЭГРД, чтоб быть в теме..
Видно пятно вокруг отверстия.
Вот такой след на свечном наконечнике:
Вот такие подтёки на ГБЦ:
Вот как с трубы капает...
И ничего пошлого.. :mrgreen: На цвет капля прозрачная, на запах не воняет, на вкус не сладкая... :gigi:
#68 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 02 November 2013 - 18:35
А масло кушаем? С выхлопной это просто конденсат.
#69 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 November 2013 - 19:54
Уровень засёк, да и как залил масло время суммарной работы двигателя от силы час наверно. Выхлоп горелым маслом не пахнет, сизый дым тоже не наблюдал.
Сам сомневался, что масло может с горшков подтекает, но стирается тряпочкой легко, на фильтровальной бумаге пятнами не расплывается.. Так что больше склонен думать что это всё-таки не масло.
#70 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 02 November 2013 - 21:05
Ну чудес не бывает. Если это не масло(или его несгоревшие компоненты), не топливо, т.к. свечи не заливает, не конденсат т.к. имеет место при горячем работающем моторе, то получается с системой охлаждения траблы на стыке блока и головки(но тогда совсем немного т.к. нет пара в выхлопе). Если мотор капиталился недавно, то вполне всё-таки возможно масло за счёт фонинга. Свечи какого цвета? При нормальной дозировке топлива и масле в циллиндре будут электроды нормального или чуть темноватого цвета, а корпус темный с "пушком" в зависимости от количества масла. На фото, я почему спросил, выхлоп чуть сизоват что есть признак масла в циллиндрах.
#71 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 02 November 2013 - 23:07
было тоже самое - мокрес ЭГРД. менял кольца, менял заглушку рег винта, сам рег винт, прокладку заглушки, затягивал с разным усилием, менял болты эгрд... все испавилось после замены эгрд...чудес не бывает...
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#72 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 03 November 2013 - 07:12
Свечи смотрел, маслянистого налёта нету, только сажа, смесь богатая. Пропусков не улавливаю. Двиг недавно только собран. Теоретически возможно попадание антифриза через стык ГБЦ и впускного коллектора, там он как раз ставится в развал головок, по верхним краям всё сухо, по нижним не посмотреть... вот если там плоскости идеально не сошлись, то самое первое место, на которое можно грешить. Уровень контролирую..
На всякий уточню, что по всем 8-ми горшкам такая картина.
Вопрос изначально возник, может ли быть столько конденсата, возможно в баке креновая смесь бензина. машина стояла почти 5 лет, из бака слил через насосы остатки и залил 20л бенза.
Сообщение отредактировал Leop: 03 November 2013 - 07:34
#73 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 03 November 2013 - 07:13
Да тут видно что не по уплотнениям сочится,.. я даже и не пробую как-то исправить, тоже думаю что будет замена.
