Помогите с W124 мотор103 Мистика какая то!
Сообщений в теме: 91
#61 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 14 July 2014 - 14:27
Форсунки на горячию могут не держать,у самого такое было.Долго стартиром маслал,две умирали,после замены всех,уже шесть лет Гуд.
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#62 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 July 2014 - 14:29
Я же написал что форсы пришли, ща стаканы придут еще под форсы и поменяю. тока их осталось. если льют то 100% будет норм так как все остальное гуд. А он мне про налив, если налив разный то колбасить будет )))
Сообщение отредактировал Dusha: 14 July 2014 - 14:29
MB 260E, M103.940. WDB1240261B695491
#63 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 14 July 2014 - 14:35
Уплотнительные резинки новые будешь ставить в стаканы или старые?Старые могут подсасывать воздух, очень часто наблюдаю ,кто на резинках сэкономил.Пользуюсь дымогенератором.
#64 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 July 2014 - 14:38
уже все пришло , уплотнительные до и после, посадочные тоже взял скобы, болты тоже имею привычку если открутил то как и положено в немцах закручивать новые. тока стаканы жду. стоят недорого все около 7500 вышло оригинал. ща на сутках на работе, завтра как раз заеду заберу, должны уже придти и поеду менять. если после этого не измениться ни чего то будем искать другие причины ).
#65 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 15 July 2014 - 11:23
концевики хх проверь на всякий случай. а мистика обычно вылезает от осыпавшейся проводки или глючащего контакта или реле.
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#66 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 July 2014 - 12:55
датчики новые все, реле новые, те которые заоблачно стоят проверены и по необходимости пропаяны. Машина полностью разбиралась и из нутри чистилась от ржавчины( хотя было ее очень мало, только под водителем) грунтовалась, красилась и потом шумовалась. Вся подвеска новая лемфордер, диски тормозные тоже все по кругу новые. Двигатель перебран на него не жалел только оригинал брал запчасти. Провода все проверены все в норме, поставлена сигналка, провода перемотаны заново как с завода 1й слой матерчатая изолента черная, потом гофра закрепленная автомобильной 3М изолентой черной и все это уложено в кабель канал. фото по завершении работ выложу. останется только наружные работы. подшаманить ))) ну или перелить полностью. Муза быдет выстовочная рефернес серия все DLS в том числе провода. бюджет уже 600т.р включая само авто, Машина для души. Влюбился я в нее. Хотя раньше было другое мнение о старых авто.
НО ЭКЗИСТ ПОДВОДИТ. Несчасные стаканы для форсунок в заказе уже неделю написано что приходит сегодня))))))))) но что то каждый день не могу забрать.
#67 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 15 July 2014 - 14:20
отношение к авто хорошее, но по опыту знаю.. при перетряске всего и вся что-нибудь да забудешь 100%... потом осеняет как палкой по башке))) или не осеняет.. тогда гемор приходится все по 100 раз перепроверять
#68 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 July 2014 - 17:11
Дело в том что я когда купил начал так сказать с сердца (мотора), потом подвеску, а теперь довожу до идеала(хотелось бы) инжектор и попутно пока запчасти идут салон и муза. Колеса поставил на неделе разноширокие 18" амг аеро 2, резина кевларовая Данлоп )) 245\40\18 зад и 235\40\18 перед, но вижу нада было брать профиль на 45 спокойно стал бы и помягче было бы.
Так что если что то и забуду то все на виду будет, так как остался тока салон и форсунки ))) и ура победа. Седня короб для саба разметил и вырезал, морилкой обработал завтра вторым слоем буду покрывать, да скорее хочу саб собрать чтобы все провода прокинуть и собрать салон, а так если ща собрать то потом опять разбирать ))) мартышкин труд будет. Делаю саб Бандпасс 2го порядка , но хочу добавить фазик в салон чисто будет дуть, ваще норм. осталось тока фазик расчитать и глубину в коробе его. Работы много, обидно что родственики говорят что ты дибил колеса такие да и все остальное, продай кричат.
Сообщение отредактировал Dusha: 15 July 2014 - 17:12
#69 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 16 July 2014 - 11:48
у тебя что родственники эгоисты? ты же не учишь их жить)) делай как тебе надо. хоть гусеницы поставь никого волновать не должно. а с хх разобраться надо.. может люфта лопаты нет или клинит ее а?)))
Сообщение отредактировал борменталь: 16 July 2014 - 11:48
#70 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 July 2014 - 20:56
короче поменял форсы и вместе с ними все резинки и стаканы. Проблема не ушла. на горячую крутить нада долго. че делать хз
#71 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 July 2014 - 21:16
варианты :
1. неисправен ДТОЖ
2. неправильно отрегулирован зазор регулировочной втулки плунжера (0.6мм) и топливо просто стекает через форсунки в коллектор . Проявится обязательно через недержание остаточного давления
3. стравливает остаточное давление через обратный клапан в насосе . Симптом тот же , что и в пункте 2 .
4. крышка трамблёра шьёт по кругу
5. ссыт пусковая (проявится как и в 2)
6. что-то ещё
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#72 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 July 2014 - 21:23
варианты :
1. неисправен ДТОЖ
6. что-то ещё
1. Джот застра в 11 утра заберу новый.
2. не лазил не кто в него никада, стоят заводские установки. Давление 2.8 держит остаточное.
3. Крышка и бегун новые и свечи и провода тоже.
поменяю завтра отпишусь.
#73 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 July 2014 - 21:39
попробуй плеснуть немнога бенза на тарелку-запустиццо легче?
Сообщение отредактировал davidson: 24 July 2014 - 21:39
#74 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 July 2014 - 21:40
куда плеснуть? педаль жму в пол заводится быстрее, не жму педаль если то вообще крутить нада секунд 10-20
#75 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 July 2014 - 21:45
у 103 на галоше бывают трещина (на беглый взгляд не видна)аккурат на ребре со стороны шланга байпасного канала-вот из-за такой трещины горячий движок мучительно заводит,а холодный нормуль
потому и говорю плесни 50гр бенза на лопату и заводи,если легче то может она и есть
#76 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 July 2014 - 21:47
Снизу все партубки брал оригинал новые и галошу новую поставил все стоит новое, подсосов нет, трещин тем более, хамутами протянуто.
Сообщение отредактировал Dusha: 24 July 2014 - 21:47
#77 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 July 2014 - 22:24
надо подумать :closedeyes:
я так понимаю что вся проблема в долгом запуске,остальное все ок?
Сообщение отредактировал davidson: 24 July 2014 - 22:26
#78 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 25 July 2014 - 07:05
Совершенно верно. только это. в остальном все ок. Мистика, мать еЁ)
Сообщение отредактировал Dusha: 25 July 2014 - 07:06
#79 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 25 July 2014 - 17:48
Пришел датчик ДТОЖ, BERU старый снял родной закисший весь, тоже этой же фирмы. поменял получше стало, но проблема не ушла, заводится схватывает сразу и держит оборотов 400-500 и через секунду глохнит. потом покручу и педаль газа нажму и завелась секунд через 5. Стала машина больше газовать. В целом получше стало, но крутить всравно нада. Пока менял датчик напорный диск в глаза бросался и решил его проверить. Нет свободного хода вообще.
#80 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 July 2014 - 18:30
А у тебя он не застрял часом в расширяющемся нижнем конусе ?
