Замерил компрессию был в удивлении 11атм Om 615 940
Сообщений в теме: 71
#61 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 17 March 2013 - 12:59
Над чем можно поколдовать чтоб уменьшить расход топливо без разточки и гильзовки? А то 8 както многовато.
#62 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 March 2013 - 13:32
Чего так?
Никаких тряпок при ремонте ДТА быть не должно, только соляра и сжатый воздух. Тряпками пользуются дилетанты. Малейшая ворса способна заклинить распылитель.
#63 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 March 2013 - 13:36
Абсолютно нормальный расход для этого движка в его возрасте. Можно прокрутить винт на высотном корректоре, большой экономии не даст, и авто поедет ещё овощнее, обгон будет очень вялым.
#64 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 March 2013 - 19:47
вот ссылка на видео как заводится. http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Свечи накаливания у тебя не работают: при включении зажигания должна лампа свечей загораться и через секунл 10-20 гаснуть, потом только стартером крутить. А у тебя лампа не гаснет: проверяй свечи.
#65 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 March 2013 - 19:50
Адназначна!
#66 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 18 March 2013 - 10:30
в этой модели нет реле на накал тянеш рычаг на половину загораются свечи ждеш 15 сек потом крутиш стартер. Свечи нового образца пальчиковые не петельковые. сейчас после замены распылителей заводится лудше
#67 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 18 March 2013 - 10:31
#68 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 18 March 2013 - 11:56
Свечи новые? когда форсы выкручивал, их видно, надо было включить их и посмотреть, как накаливаются, должны раскаляться добела.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 18 March 2013 - 12:05
#69 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 05 April 2013 - 21:03
А где он находится? И как можно убавить ХХ
#70 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 05 April 2013 - 21:56
Высотный корректор находится рядом с глушилкой, похож на гриб. На нём сверху есть винт с контргайкой. Закручиваешь - уменьшаешь подачу, но не намного, может на 1-2 кубика на 1000 циклов.
Хх можно отрегулировать вакуумным приводом прогревочных оборотов, но его сильно крутить нельзя, максимум пару оборотов, иначе ломается привод. Лучше самому не лезть. Ищи хорошего мастера, не ломай топливную аппаратуру.
#71 ОФФЛАЙН   Gapon
Gapon
  • Cообщений: 13
    A160 W168
Отправлено 10 April 2013 - 16:48
Народ! Ну и я вставлю свои "пять копеек". Проблема почти такая же как у ТС. Двигатель 615.940. При температуре ближе к 0 и ниже, не заводится ни в какую! С веревки - 2 метра. Правда после запуска обороты не держит, надо прогазовывать несколько раз. Топливную не проверял, тяга хреновая, после прогрева чуть лучше. На горячую - пол пинка. Не дымит, масло не жрет. При резкой перегазовке - черный выхлоп. Есть мнения?
WDB 12312010329641 200D 82г. белый
#72 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 10 April 2013 - 17:05
Свечи накаливания в первую очередь, потом распылители и компрессия, потом , если все вышеназванное не помогает - ТНВД (пл. пары, регулировка подачи по секциям по тестплану, состояние муфты ОВТ ).
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 10 April 2013 - 17:05
