Угу.надо полагать промывка тут не спасает, только распыл можно восстановить ?
Как вариант - б/у с разборки, ибо текут таки редко.
Отправлено 21 June 2013 - 15:53
Отправлено 24 June 2013 - 00:58
Короче парни выручайте., поехал на рыбалку цепанул днищем и оторвал защиту бензонасоса и его тоде, он слетел с креплений и не качает. Но я проверил цепь до фишки, ни чего не порвано. Реле замыкал результата 0? что может быть? куда смотреть? или дальше по екабель епнплу искать провод и звонить? или что кто знает мб куда они выходят под капот? я так понимаю к дроселю??
Помогите !!!!!
MB 260E, M103.940. WDB1240261B695491
Отправлено 24 June 2013 - 01:50
Привет.
Ну ты зверь ваще... цепанул днищем и оторвал защиту бензонасоса и его тоде, он слетел с креплений и не качает....
Это визуально в смысле?Но я проверил цепь до фишки, ни чего не порвано.
Пардон, языками не владеюили дальше по екабель епнплу искать провод и звонить?
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 June 2013 - 06:42
Проверял лампочкой. при зажигании не горит. потом замкнул реле - опять же лампочка не горит, бензонасос еще не проверял, опоздал на работу из за этого ща отрабатываю )) в пятницу вот выходной думаю заняться. Бензонасос пока не проверял потому что питалова не было по проводам хочу найти причину. Под задним сидением где компрессор стоит фишка , до нее от бензонасоса все ок провода звонятся. а от фишки до хз куда они выходят и где идут, но по схеме на реле. не звонятся как найду причину, может где порвал (( тогда можно и проверять насос , заказать то не проблема 2 дня и экзист привезет ) самое главное понять что с проводом. А насос по внешнему осмотру без вмятин и т.дПривет.
Ну ты зверь ваще
Самый простой (как по мне) способ проверить б/н - напрямую от аккума два провода на клеммы самого б/н, только + и - не путать, работает - хорошо, не работает - попадаем на новый.
Проводку на него - к клеммам проводки б/н цепляем вольтметр и в колодке реле б/н перемычку - на вольтметре 12В? - проводку оставляем в покое.
Удачи.
