греет,но не так сильно
Сообщений в теме: 115
#61 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 20 November 2007 - 13:38
Присоединяюсь.
Давай сначала. Забудем пока про печку. Какая температура мотора после прогрева, в движении ?
Можно и сначала.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#62 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2007 - 13:45
Можно и сначала.
Это я к W124 обращался. :D
Перечитал еще раз, вот что увидел : после замены термостата мотор нормально греется, температуру (87) градусов держит. Значит, забыли о воздушных пробках и прочем. :D
Осталось : плохо греет (вернее быстро остывает ) печка при движении. Советую : еще раз перечитать тему, и заняться ( проверить) доп. насос печки, который, видимо, слабо качает.
#63 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 20 November 2007 - 14:13
Если честно, то я это и имел ввиду, выше
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#64 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 20 November 2007 - 16:25
Ребят спасибо, что откликнулись!
После замены термоса, мотор стал держать постоянно 87 гр и не падает на скорости короче стрелка стоит колом.
Утром греться быстрее при -15, 80 градусов набирает минут за 15 с учетом заклиненной муфтой,но с газеткой на радиаторе, печка не греет даже при 87гр пока не погазуешь до 3 тыс/об на хх потом начинает потихоньку дуть теплый, стоит паставить печку на 3 скорость воздух холодеет, но не всегда иногда остается прежним.
Температура немного поднимается на ХХ при -5 с газеткой(муфта крутится постоянно) до след метки после 80(сколько это,где 100 наверно) при этом печка холодеет стоит погазавать стрелка темп падает на глазах до 87 и о чудо печка снова дует горячим, через 10-15 минут снова печка холодеет и следовательно температура снова поднимается опять газую и снова тепло и температ 87.
На скорости 140 с газеткой темпа снова поползла вверх к риске после 80 и печка задула холодом, остановился убрал газетку погазавал темпа упала и больше не поднималась строго 87 и дуло теплым.
ПОнел одну законемерность если температура поднимается выше 87 печка остывает, а если уж темпа выросла до 100 то все льдом дует пипец.
При всём этом убегает тосол грам 500 когда долго стоишь на ХХ около часа
p.s. В догонку про доп.насос печки, помниться летом он сцука пещал,издовал противный звук скрежата иногда приходилось его отрубать а иногда сам прикращал, клапана колесиками открывал на полную он прекращал жужжать.
Сообщение отредактировал W124: 20 November 2007 - 16:34
#65 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2007 - 16:41
Предположительно плохо работает доп. насос печки. Погазовав, ту увеличиваешь давление в системе охлаждения, увеличивается поток жидкости через печку, становится тепло. Но хватает этого только на стоячей машине и небольшой скорости вентилятора.
Перечитай же тему : у товарища не работал доп. насос, все симптомы те же. Разобрался с насосом - в трусах ездит.
#66 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2007 - 16:43
Ищи утечку.
Удачи.
#67 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 20 November 2007 - 17:00
Попробую поменять, а как же у кого не тэто насос? веть не у всех он был, а греет ведь у других без него
#68 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2007 - 17:21
Ага, греет, но недостаточно. Именно для этого и ставили доп. насос. А неработающий доп. насос является тормозом на пути ОЖ, препятствуя прогреванию печки.
Кстати, попробуй обойти насос : соединить патрубки насоса напрямую. Если получишь значительное улучшение - точно насос.
#69 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 20 November 2007 - 17:40
А если на время вообще убрать всю эту конструкцию "насос + клапана" воткнуть тройник какой нибудь на время.
#70 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2007 - 18:09
Будет жарить всегда на максимум, веник в машине вози... :D
И опять пропустишь неисправность : насос или клапана. Начни с насоса.
#71 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 21 November 2007 - 06:27
Я конечно сильно извеняюсь, но всё таже печка. Такая тема - печка работает нормально, просто на максимум не ставлю так как сильно греет, ставлю гдето на 22-24 гр по крутилкам конечно. И вот что странно в движении когда машина едет 1500-2000 об, греет здорово, как только остановишься срузу порция почти холодного воздуха, через 5-10 секунд опять горячий но не такой как в движении. Когда регуляторы на максимуме такого нет, а вот как по холоднее ставишь начинается. Это конечно не напрягает, у народа ваще не греет, а я тут извратом занимаюсь. Просто хотелось бы понять физику этого явления. Правда уже вторую зиму печка трещит при положении 2, нагреется проходит. Видимо надо чистить, но это совсем другое.
#72 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2007 - 15:00
Даже если предположить, что закрываются клапана печки - один хрен радиатор печки нагрет, и проходящий через него воздух сразу стать холодным не может. Интересное явление. :D
Вентилятор печки меняй, пока не отказал окончательно.
#73 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 21 November 2007 - 16:37
Вот и хочу понять почему! Дело в том что он не совсем холодный, но так сказать "заметно холоднее" и только когда регуляторы не на максимуме.
Это знаем, всю инфу собрал с картинками даже тока от 190го, думаю разница не велика, но вот беда мой поставщик уехал и будет тока в середине декабря. Благо у нас пока меньше +1 - +3 гр даже ночью не опускается. "ЗИМА"
#74 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 25 November 2007 - 17:54
скажите люди а эта хрень в клапанах которая перекрывает ОЖ палочка на конце конус должны быть приклеена в трубочке клапана? или иметь свободный ход т.е. жить отдельно от трубочки.
#75 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 26 November 2007 - 12:20
upppppppppppp
#76 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2007 - 12:42
Вот попробуй :
http://oldmerin.club...p...E8&start=15
#77 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 24 January 2008 - 14:42
Дабы не плодить темы про печку решил спросить здесь...
Поиском пользовался - не смог сформулировать запрос (патрубки, печка, пульсации) - так чтоб найти что хочу.
Простите за ламерские вопросы (см. подпись) Как в штатном режиме должны работать клапана/печка?
Дело вот в чём: Вчера открываю капот, (мотор работает) и вижу, что примерно каждые 10-12 сек аккумулятор "подпрыгивает" вверх! (тупил наверно минуту:) ) потом разобрался - под пластиной на которой стоит акум. проходят два патрубка (я думаю на радиатор печки) от клапанов, суть в том давление в них (патрубок "твердеет" и "пинает" акумм.) возникает примерно раз в 10 сек, на 1 сек. если "крутилки" в салоне выставить на "max", то пульсации пропадают, давление в них постоянно (судя по твёрдости) в салоне тепло, температура двигателя 80-90... машина с кондеем, но он не работает, ближе к лету буду смотреть что с ним (хозяин говорил что "сняли, починили, но прикрутить не успели, а так он точно рабочий") :) в какую сторону копать? или это нормально?
И сразу вопрос №2 по печке:
Когда выключаю моторчик печки положение "0" слышен слабый писк/свист (как будто воздух травит) из под деревяшки... во всех остальных режимах вроде работает нормально.
Простите если криво описал.
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#78 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 25 January 2008 - 14:57
1. А кто-нибудь уже разбирал эти клапана? они разборные? А МОТОРЧИК?
2. а из печки один патрубок выходит? который над вакумом тормозов?
3. кто избавился от завоздушивания на 100%
4. может ли термостат немного пропускать жидкость по большому кругу.
ребята мне тоже надоела эта тема с печкой, но все же хочется докопаться до истины.
ноги мерзнут постоянно, иногда из печки на горячую дует холодный воздух. иногда только с одной стороны,а с другой горячий. когда газуешь дует горячий. Что ездить всегда на повышенных оборотах? :bangheat: насос жужжит постоянно.
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
#79 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 January 2008 - 02:43
по пунктам!
1) и клапана и моторчик(доп насос) разборные, но разбирать их смысла нет! обе вещи или работают или нет!
2)это ВХОДНОЙ патрубок и он один!
3)он сам оттуда выходит ровно за 3-имнуты при всех исправных компонентах системы охлаждения!
4)может!
#80 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 January 2008 - 11:59
по пунктам!
4)может!
а где тогда выходной патрубок?
