Диф давление меньше 1
Сообщений в теме: 85
#61 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 April 2013 - 11:02
Да ещё и бензин такой попался может, когда открутил пробку для замера давления там был кусок 2*3 мм, поэтому не удивлен
Всё всем спасибо, удалился для разбора фотки выложу обязательно!!!
ну если "шматки" вылетают из дозатора то конечно разбирай.Удачи!
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#62 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 April 2013 - 12:47
до сих пор удивляюсь как может грязь такими "шмотками" доходить до дозатора, ни разу не встречал такого,это же через сколько фильтров должна пройти грязь...
Дело не в том, что грязь из бака попала прям в дозатор. Тема уже столько раз меняла направление, что уже непонятно когда что мылось менялось, когда проехал "сухом баке". Может опять нужно менять топливный фильтр.
Грязь из бака на прямую, в дозатор не попадает. Но она забивает фильтр в баке, грязь оседает и забивает наглухо нижнюю часть дозатора. Поэтому когда в баке вроде и есть бензин, но качать насосу трудно, или вообще не возможно. датчик показывает что есть еще десять литров , а на самом деле может быть так что, что бензин на уровне наглухо забитого фильтра. Или замер давления проводился на полном баке, и это было неделю назад. А сегодня есть какие-то проблемы, на почти сухом баке. Но ведь с насосом это не может быть связано, потому что мерил же недавно. Некоторые пишут, что сняв бак для промывки, он у них оказался чистым, и фильтр тоже чистый, только зря снимал, наслушавшись советов на форуме. Я не могу отвечать за других. В моем баке была грязь, и фильтр примерно такой, как в фото отчете.
#63 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 April 2013 - 12:56
Ну да. У каждого свои проблемы. Ведь на самом деле мы не видим что у них и как...
89872075791 Марат
#64 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 April 2013 - 15:22
Ребят Я вас прекрасно понимаю, со слов всё это тяжело!!!
Просто либо действительно много совпадений либо ещё что.
Ладно-вскрытие покажет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ФОТООТЧЁТ гарантирую!
W124, 102.023, 1987, 5MT, 136HP
#65 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 April 2013 - 15:27
Фотоотчёт Сожжения? :mrgreen:
89872075791 Марат
#66 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 April 2013 - 15:32
Ну спасиииибоооо за поддержку :slobber: :slobber: :slobber:
#67 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 April 2013 - 15:36
:redface: пожалуйста... Удачи в ремонте...! :biggrin:
89872075791 Марат
#68 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 April 2013 - 08:11
Вообщем так, всё намыл, собрал дозатор, отрегулировал налив, вообщем всё ок, давление ок. Вроде хорошо.
Поехал, расход ок, тяга, подрыв тоже ок, вообще всё ок, думал ну всё хорошо, и тут на, какая-то фигня и не едет
Заезжаю в гараж меряю давление, в верх 5,4 низ 4,2, думаю что за .... ладно чуть регулирую ЭГРД всё диф давление 0,37 где-то, работает на холостых всё ок, резко газ тоже давление стоит чуть +-, поехал опять самолёт, газ в пол везде боком, чуть проехал и опять опа дальше тоже самое, опять ушло давление в нижней камере, опять регул. опять самолёт ЧТО ЭТО, может ли это быть МЛ, хотя она чистая!!!
#69 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 20 April 2013 - 14:28
Я бы в этом случае поменял ЭГРД, это если дозатор собран как надо.Если есть сомнения по ловушке, удали её на...
89872075791 Марат
#70 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 April 2013 - 14:37
Беда в том, что менял я ЭГРД в том то и дело, а дозатор собран думаю правильно, так-то всё работает просто именно давление в нижней камере уходит куда-то, вот!!
Я бы понял если бы оно прировнялось к системному, ан нет, наоборот!!!
И такой вопрос должно ли капать с форсунок если плунжер не нажат??? Я так понимаю что нет!!!
#71 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 20 April 2013 - 14:40
Нет не должно ни капли...99.9% что собран не правильно, тем более что замена ЭГРД не помогает...
89872075791 Марат
#72 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 April 2013 - 14:48
Понятно, я в принципе к этому готов был, слишком просто резинки выходных каналов зашли, это 100 % они. ну и ладно всё-равно хотел разбирать!!!
Только причем здесь нижняя камера и давление в ней, ведь системное не падает!!!
#73 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 20 April 2013 - 14:55
Смотреть надо, видеть дозатор и его внутренности, хз, может чего с мембраной, и ещё предположу что РСД или РУД не держит?...Хотя если регулятор не будет держать то и машинка не заведётся, по разному бывает, в твоём случае надо разобратся с дозатором...
89872075791 Марат
#74 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 April 2013 - 15:01
ОК буду разбираться а РСД здесь не причем, системное давление 5,4 причем мертво стоит. ладно разберу посмотрим, мембрана сто процентов целая!
Я просто думал что ЭГРД пластинка отгибается и такой эффект даёт, но нет так нет!!!! :(
#75 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 20 April 2013 - 15:10
Ну если ты поставил другой ЭГРД и такой же сиптом, маловероятно что это он, больше кажется дозатор...
89872075791 Марат
#76 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 April 2013 - 17:50
ну теперь практика разбора сбора есть, вскрытие покажет!! :rolleyes:
#77 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 20 April 2013 - 23:19
Попробуй удалить магнитную ловушка вместе с фильтром-сеточкой вообще из дозатора, может там чего попало и не вымывается? И еще сетку из ЭГРД выдерни на всякий случай)
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#78 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 April 2013 - 23:54
попробую!!!
#79 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 20 April 2013 - 23:59
попробую!!!
И еще такой вопрос, когда у тебя глюки с диф давлением, электроника КЕ задействована или чисто механика?
#80 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 April 2013 - 00:41
+100 может ЭГРД постоянно отрабатывает обогащение(холодный двигатель например)Отключить фишеу с ЭГРД- потом мерять давление,я так всегда меряю,если на механике все гут,смотреть электрику,можно и поездить только на механике,если симптомы проявляются только после пробега
