Люди, помогите!!! не знаю с чего начать.
Сообщений в теме: 126
#61 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2007 - 12:02
Для Вуди.
Регулировка смеси ( СО ) когда нет лямбды.
0. подсосы поискал и устранил
1. прогрел мотор
2. отключил РХХ (желательно и ЭГРД отключить, либо убедиться что на нем ток 0)
3. обеднил смесь (против часовой крутанул на 30-90*) чтобы обороты упали
4. обогащаешь смесь (по часовой по 20-30*) пока обороты не станут максимальными...
5. подрочил тормоз усиленно и убедился что обороты не падают, разве что экономи может отклонится до середины, но чтобы и не сильно росли...
6. подключил РХХ обратно.
#62 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 March 2007 - 19:30
А я уже миллиамперметр прикупил думал по нему выставлять СО?
И еще отключать рхх и ЭГРД на работающем движке или нет?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#63 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 March 2007 - 21:40
при настройке CO отключать
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#64 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 March 2007 - 22:01
Чего отключать?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#65 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 March 2007 - 22:02
и РХХ и ЭГРД.
#66 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2007 - 22:03
блин, ну какая разница когда отключать... ну если боишся, то отключи до запуска... а так это все монопесуально
#67 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 March 2007 - 22:25
Хорошо понял завтра попробую и дам отчет о проделанной работе
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#68 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 March 2007 - 13:28
Отчет о проделанной работе.
Значит первое что меня смутило это когда я начал снимать разъем с ЭГРД.
Он был какой то влажный, я вначале подумал что это масло откудато залетело или грязь, а кода снял и понюхал пахло бензином , на корпусе куда этот разъем вставляется штыри были мокрые тоже в бензине похоже он через них и просачивается (мне так кажется).
Далее отсоединил РХХ обороты стали гдето 550-600. Начал крутить и вначале на пол оборота против часовой крутнул машина сразу заглохла.
Потом потихоньку стал крутить по часовой сделал максимальные обороты гдето 600-620 в этих пределах. Дальше по часовой начинаю крутить машина начинает неустойчиво работать, тоже самое когда проти часовой крутишь . Т.е золотую середину выбрал где то +-10* (я думаю это не смертельно, главное чтоб расхд не вырос :( )
Прокатился немного, но пока непонял ничего (разницы). Надо побольше поездить.
Миша что скажешь по этому поводу?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#69 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 March 2007 - 13:49
дык а чего сказать то? отрегуили и хорошо...
а то что ЭГРД течет, так меняй его :)
#70 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 March 2007 - 13:52
А насчет замены ЭГРД ничего сложного или его еще регулировать нада или просто открутить старый вытащить и поставить новый?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#71 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 March 2007 - 14:09
просто откуртить и поставить новый... тока новый золотой... б/у скорее
#72 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 March 2007 - 23:07
Почитал поизучал еще и возник вопрос.
Если у меня машина врежиах от50 до 90 градусов ( ну т.е. холодная, а до 50 * нормально и после 90* нормально) то не работает электрическое обогащение смеси т.е Либо эгрд либо датчик (потенциометр) положения напорного диска расходомера воздуха во я хочу их проверить.
1.Проверка ЭГРД. Отключаю разъем, смотрю вольтметром подходит ли питание на разъем (втыкаюсь волтметром в сам разъем) напряжение должно быть 8 В. Далее мерю внутреннее сопротивление ЭГРД должно бять 19,5 ОМ.
2 Проверка потенциометра. Тут я не понял как его проверять и вообще причем тут он?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#73 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2007 - 08:38
цепляй к ЭГРД вольтметр и в салон...
http://misha.kmail.ru/u_egrd.jpg
вроде до 80* ты будешь видеть что при нажатии тапки происходит кратковременный брососк тока, и тем выше чем холоднее...
сам бросок он от потенца зависит, т.е. ЭБУ узнает что имеет место разгон именно по резкому отклонению лопаты....
#74 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 15 March 2007 - 13:11
Попробую но попозжа щас нашел нечто другое, а именно:
Сегодня решил полить очистителем карбюратора на форсы. И заметил что кода брызгаешь на 3 и 4 форсунку машину начинает подколбашивать.
Думаю там реально новерно подсос идет. Может такое быть?. И второе что приэтом делать? купить новые прокладки под форсы
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#75 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2007 - 13:26
угу, подсос видимо... менять уплотнители формунок, хотя я не знаб как это на 103-ем сделано, но на 102 просто резинка и все...
#76 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 15 March 2007 - 13:32
Я вообще смотрел в сагазе по каталогу там идут форсы одинаковые с 200 по 300 Соответственно и прокладки одинаковые.
Вопрос в следущем какие подводные камни есть при замене прокладок и надо ли форсунку вытаскивать из головы?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#77 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2007 - 13:41
думаю ответ на такой вопрос легко поиском найти... ну или кто повторит...
#78 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 17 March 2007 - 10:13
1. прогрел мотор
Читаю эту тему у меня таже беда, извините, а что такое РХХ? и где он находится?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#79 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 March 2007 - 08:23
продолжение. позавчера при переходе на нейтраль заглохла. но сразу завелась. так было пару раз. а вчера заглохла опять. при попытке завести только схватывала и сразу глохла. пытался разгазовать- не получалось. мучал её минут 10. ни захотела ехать. пока ждал буксира выкрутил свечки- сухие в чёрном нагаре. думал насос не подаёт хотя гудит. открутил на входе в дозатор. включил- качает. братья, с чего начинать и где рыться? спасайте, не могу без колёс
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
#80 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 21 March 2007 - 11:06
Во первых поискал бы ты подсосы.Потом скинь разьем с РХХ,попробуй завести.Глохнуть может изза грязи на ДЗ,дохлого потенца,криво отстроенной смеси.
Свечи в черном нагаре-признак богатой смеси
