Сама газует
Сообщений в теме: 75
#61 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 12 August 2013 - 10:37
Привет.
Неужели правда ЭБУ умер?
Чем закончился разбор полётов с обогревом коллектора?
На прогретом подсосы проверял?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#62 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 12 August 2013 - 11:31
может не в тему, у меня была такая же проблема на 104 моторе, на холодную все ок, как только машина нагревалась, машина начинала сама газовать. Это было после перемотки моторной косы, поменяли дроссель проблема не ушла, стало хуже, т.е на горячую перестала заводиться, поменяли датчик расхода воздуха и теперь все ок.
Mercedes-Benz w124 1994г. АКПП 702.433 м104.942 кондейный
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#63 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 August 2013 - 13:16
Привет.
Удачи.
Я в том сообщении не дописал, проблема появилась после того как пропаивал фишку на обогрев коллектора и фишку на расходомер. Обогрев коллектора пашет, заводиться с пол чирка. (поэтому и начал думать на эбу, может от паяльника статика пробила транзюк и он после нагрева шить начинает, акб когда пояли отключали)
Подсосы проверял пшыканьем очистителя и на горячую и на холодную, калошу смотрел, п образный шланг новый, остальные трубки тоже новые плотно стоят. и без фишки рхх на горячую 1100оборотов и не газует, если подсос был бы думаю больше было бы.
Проводку тормошил - изоляция уже плохая, но контакт везде стабильный.
На прогазовку совершенно не влияет постукивание какого либо датчика или шевеление проводки. Например на холодную хоть зашевелись изменений нет, а отойдешь - газует ритмично. Но есть зависимость от температуры, так как на горячую глюк вообще постоянно вылазиет.
Я его уже поменял на новый и выставил 0,15в зажигание, 0,8в =800 оборотов.
Сообщение отредактировал shtair1: 12 August 2013 - 13:21
w124 m102 e200
#64 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 12 August 2013 - 14:54
Привет.
Я это к тому, что может он не отключается или периодически замыкает. Проверь, нет ли напруги на фишке обогрева на горячую, или после прогрева скинь фишку с датчика.
Что с расходом бензина?
Плунжер дозатора не течёт? Бензина на дроссельной нет?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#65 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 August 2013 - 06:12
Привет.
Удачи.
На горячую проверю, он же включаеться от датчика который в помпу завернут(с одной пипкой)?
Сейчас похолодало реже газовать стал.
Расход гдет 9литров на 100км при смешанном цикле город-трасса. Дроссель-калоша сухие, форсунки тоже не бегут.
w124 m102 e200
#66 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 August 2013 - 09:54
Привет.
Да, но включением заведует релюха обогрева, по идее сигнал на неё с датчика идёт, а питалово она откуда берёт я не помню, надо в схемах смотреть.
Хороший расход.... И чего ей не хватает.... ? :redface:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#67 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 August 2013 - 11:35
Привет.
Удачи.
Помоему с реле насоса... хотя может ошибаюсь.
Да она и прет то неплохо, если жару дать) но вот этот глюк уже достал, еще попытаюсь старый эбу поковырять(там помоему силовая цепь сгорела) и подцепить для проверки.
w124 m102 e200
#68 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 15 August 2013 - 07:18
В общем предположение:
В эбу есть транзисторые ключи, скорее всего при нагреве пробивает транзистор рхх и выдает 12в... есть идейка его выпаять и поменять... второй вариант - цепь потенца, но думаю там на входе должна быть защитка, или например варистор... но тогда бы менялось напряжение на фишке до 4.7в а оно не меняеться... схем эбу не нашел, буду сам изучать.
Кто что думает?
w124 m102 e200
#69 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 August 2013 - 05:37
Разобрал-прозвонил действительно на рхх идет транзистор марки bd437, их три штуки, который ближе к 5 ногой сборке. Пока в наличии такого транзистора у себя не нашел, пропаял все силовые цепи которые вызывали подозрения... До работы доехал без прогазовок, но пока судить рано, похолодало и машин небыло. Покатаюсь подольше, найду транзистор, отпишусь.
w124 m102 e200
#70 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 August 2013 - 15:58
Урааа, щастью небыло предела... уже 150км проехал и не одной прогазовки... :biggrin:
В общем проблема была в мозгах, стоял эбу vdo 008 545 99 32, вытащил и поставил vdo 008 545 09 32, по внутренностям отличаються тем что у последнего стоит 2 транзистора вместо 3х и нет какойто платки. Машина поехала лучше, холостые стали встали на 800 и выше не поднимались.
Единственное что не понравилось - почему-то в колодке появился код 20%(2,8в)...
w124 m102 e200
#71 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 August 2013 - 16:13
Это не 20% а 80%.
Вот здесь искомые 2,8В.
http://www.oldmerin....showtopic=30911
Сообщение отредактировал tolstun66: 18 August 2013 - 16:18
#72 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 August 2013 - 05:48
Это не 20% а 80%.
Точно. Неправильно посчитал...
100-(2.8/14)*100~80%
код 80% означает что блок не видит сигнала от датчика температуры воздуха. Видимо где-то обрыв или сам датчик умер. Странно что прошлый эбу этого не видел и выдавал 50%... но может он не расчитанн для этого датчика.
w124 m102 e200
#73 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 August 2013 - 05:58
Там еще ниже написано:
Если мотор прогрет, то этот код может означать и предел обогащения при лямбда-регулировании.
#74 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 August 2013 - 06:54
Я так понимаю лямбда когда включаеться напряжение начинает гулять +/- а ту как вкопанные... на эгрд 0ма висит... так что врятли обогщение.
w124 m102 e200
#75 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 August 2013 - 10:48
Привет.
Если таки предел обогащения, то гулять не будет, но тогда расход с твоим не сравнится - копай датчик.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#76 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 August 2013 - 17:10
Привет.
Удачи.
Не дымит, на расход не жалуюсь) У него параметры такие же как у датчика которые в блок вкручены?
w124 m102 e200
