Помогите с прокладкой ГБЦ
Сообщений в теме: 76
#61 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 July 2013 - 08:54
Так а где конкретно он стоит?,у меня лежит 2 блока от 601 в сборе с каленом и поршнями но что то я там такого не увидел
зацени
позиция 101, только на это мотор почему то не применяются... :confused:
W123 240D - продан
#62 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 19 July 2013 - 09:44
зацени
Что это и как целиком выглядит я нашол,вобщем поддон снимать так и так.
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#63 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 19 July 2013 - 09:59
Так а где конкретно он стоит?,у меня лежит 2 блока от 601 в сборе с каленом и поршнями но что то я там такого не увидел :redface:
если это тот крючок что под поршня прыскает масло,то он вроде как применяется на турбовых моторах,да и то на 602-603
Сообщение отредактировал alex37: 19 July 2013 - 10:09
#64 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 19 July 2013 - 10:37
Может,но идёт он от 601 до 604 это по элькату.Блин этот 601940 уже мне весь мозг выклевал,всё в нём какое то не простое.Да и если он выпал значит должен быть,ладно в воскресенье сниму поддон будет видно,его чтоб на место вставить,надеюсь ещё пол мотора разобрать не надо?Правда там и так один блок с поршневой остался..
#65 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 July 2013 - 10:51
Посмотри номер двигателя на блоке, может у тебя он всё-таки 601.970, а не 940?
Велик colnago  :wub:
#66 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 19 July 2013 - 13:03
Как вариант,в воскресенье гляну.Но почему елькатс показывает что они у меня есть.Может 2,3 блок универсальный.
#67 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 19 July 2013 - 17:30
да у тебя на 601,940 могли устанавливаться с номера 427049
и по прокладке 601 016 33 20 - все правильно она только на бусы и на спринтера ставилась - в том числе и на твою модель.
#68 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 19 July 2013 - 18:44
Скорее всего так и есть,год то 95 он последний для бусов.
#69 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 July 2013 - 23:36
Вкручены в горизонтальный масляный канал,выглядит как топливный болт только с энтим носиком,меняется просто,я бы поставил другой,большая вероятность что этот опять выпадет,посмотреть на юбке поршня не осталось ли следа,обламывает эти носики только юбкой
#70 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 20 July 2013 - 00:20
Новый заказан,а как юбка поршня его обламывает?И если будет след на юбке то что это покажет?Насчёт простой замены не уверен,на 606 знакомый вытащить их так и не смог...
#71 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 21 July 2013 - 16:37
Сегодня,снял маслонасос,поддон,маслофорсунка обломана в 3ем цилиндре как раз под балкой.Чем вытащить не понятно,место есть немного.Насчёт того что она вкрученна большие сомнения,ни резьбы,ни за что крутить у неё нет,думаю забита.Вобщем опять всё встало....Может кто вытаскивал?Дайте совет,зацепится есть на ней за что,но съёмник с обратным молотком не пролезает,мешают щёки коленвала.
#72 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 03 September 2013 - 09:25
Вобщем,вчера на конец то добрался до буса.Вобщем так и не услышав ни от кого,как и кто снимал эти форсунки,снял блок с машины.Перевернул,просверлил отверстие 5,5мм,нарезал резьбу,вогнал болт с шайбами М6,и обратным молотком выбыл таки эту форсунку.Забил новую,и опять дело идёк с сборке.Будь это не 3 цилиндр,можно было бы и не снимать блок(балка мешала).Вобщем пока жду кое какие прокладки,хотел с вами посоветоваться.Суть вопроса в том что когда ставил цепь IVIS,поставил замок из комплекта SWAG,там он как велосипедный замок.Мои опосения в том что со временем когда цепь начнёт тянуться он может раскрытся и наделать кучу дел.Стоит ли морочится клепать?Или оставить всё как есть?
#73 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 September 2013 - 13:16
Так делать не надо!!!
Насколько я читал и согласен с прочитанным - замок этот технологический, чтобы прицепиться им к старой цепи и новую засунуть в мотор. Потом он снимается, ставится нормальное звено и расклёпывается.
W123 240D - продан
#74 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 04 September 2013 - 08:04
Понятно,но в книге умной написано про способ замены именно,с таким звеном,типа то что идёт на замену в частности имеет вело соединение,вот и спросил.+Ещё было замеченно что при снятии во второй раз отшлифованной гбц,на ней по центру 2-3цилиндр образовалась вмятина от прокладки гбц.Что это может быть?Болты были старые растянутые,может они?Или это блок кривой?Или есть какие то допуски там?Уж очень не хочется совсем блок потрошить...
#75 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 September 2013 - 13:33
Как то я проглядел эту тему... Хочется задать вопрос - а в Москве нету запчастей в продаже? Зачем заказывать? Зачем что то ждать? Ведь звонил как то мне... Всё проверенное и правильное продается.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#76 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 04 September 2013 - 15:35
Мест по продаже запчастей в наличии не знаю,пользуюсь экзистом,сроки устраивают вполне,если знаете где можно купить всё это в наличии,и по нормальной цене отпишите или сюда или в личку.Звонил и спрашивал по многим вопросам много кому,но ответов и реальной помощи получил не так то много,в итоге большинство проеланного делал сам и соображал сам,руководствуясь советами подсказками,как с форума так и от посторонних лиц.100% ответов не услышал не от кого.Так что тут проверенного и правильного скажете надо было купить?То что поставил на мотор или оригинал или его заменитель,в основном оригинал,или его тоже стоит проверять как то?Единственное за что переживаю это болты Феби для ГБЦ,вот в их качестве сомнения,но на тот момент где купить в наличии хорошие я не знал,оригинал ждать было очень долго.
Сообщение отредактировал Vezde ezd: 04 September 2013 - 19:48
#77 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 September 2013 - 09:02
Как то чуть было не заказал поршень на Спринтер в Экзисте. За 4500. Но из-за конфликта с менеджером начал искать по магазинам и нашел тот же Нёрал в дизель-маркете (да, кстати, набери эти два слова) за 3010 рублей!!
В личку написал еще что то.
Сообщение отредактировал МБ1000: 05 September 2013 - 09:03
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
