Подключение тяг после смены мотора
Сообщений в теме: 84
#61 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 07 November 2013 - 11:44
Хорошее руководство, тока на немецком))
Т.е. какой вывод следует, что у моего мотора смазка поступает в тнвд ?
#62 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 07 November 2013 - 13:40
Это схематический чертежь. Выясни с валом сначала, потом выводы делаешь. Но точно помню, что носос нового образца не влезет на вал старого образца, не подпелив носик. Если снять Тнвд, то там отверстия должны быть одно наискось.
#63 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2013 - 14:52
Да.
Если не веришь - залей пару стаканов масла через глушилку. Даже если оно и стечёт через вал, а из мотора каким-то чудом туда не поступает, то того количества, что останется хватит до следующей замены масла.
Я, кстати, при замене из ТНВД тоже масло высасываю и заливаю чтоб не застаивалось, хотя насос и вал нового образца. 350 мл получается.
Велик colnago  :wub:
#64 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 07 November 2013 - 15:07
Да.
А визуально помнишь сколько в тнвд масла , просто у меня на дне видно его, но по-моему до кулачков вала не достает...
#65 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 07 November 2013 - 15:13
Кстати вот фотка моего тнвд, вроде носик не подпилен...
#66 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 07 November 2013 - 15:15
Да.
т.е. через вакумную глушилку которая вверху насоса её открутить и залить масла ?
#67 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 07 November 2013 - 15:16
Короче если он у тебя влазиет спакойно, то 99% все ок. Но ты попробуй на моторе оттереть от масла вал и посмотреть что внутри или сфоткай хотя бы.
#68 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 07 November 2013 - 15:19
Можно через вал залить, там окошко есть. Не советою глушилку снимать.
#69 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 07 November 2013 - 15:23
Вал на моторе это который я сфоткал болт , или тнвд вынимать надо ?
#70 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 07 November 2013 - 15:35
Ну да если снимать Тнвд. Ты точно скажи, у тебя такой ТнВД встал без проблем? Если да, то все ок.
Я год назад делал машину, так вот меня ТНВД
Когда снял старый, там стоял, то что на фото, он был подпилен. Пытался воткнуть другой такой же но целый, без подпила, он не залез, там щель была. В итоге меняли приводной вал Тнвд.
Насос на нем сгорел, машина не заводилась и не ехала вообще, да же когда она заводилась тяги не было вообще.
#71 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 07 November 2013 - 15:48
Да влез без проблем, прижался гайками, снимать не охото с трудом угол настроил, при настройке угла который на форуме описывался надо было выставлять 24градуса, а у меня на 55 - 60 тогда угол на 24 встает )), на всякий случай подолью маслица для успокоения души да и все )
#72 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 09 November 2013 - 13:44
Ребята всем спасибо огромное за помощь, за советы, и за терпение )))
Маленький вопросик, давление масла на прогретом двигателе после непродолжительной поездки где-то чуть выше 1 почти единичка это нормально ?, и еще много дыма белого из выхлопной при высокой нагрузке
Сообщение отредактировал Пират007: 09 November 2013 - 14:07
#73 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 09 November 2013 - 15:46
уровень масла, нормальный? есле да то ..мотор подыхает ужо
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#74 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 09 November 2013 - 15:55
Уровень в норме, а сколько давление должно быть у нормального мотора на холостых после поездки?
Заводится очень хорошо и холодный и горячий, не сказать чтобы умирал мотор...
Сообщение отредактировал Пират007: 09 November 2013 - 15:57
#75 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 09 November 2013 - 15:59
уменя меньше 2 не было ,хотя мотор ужо еле дышит, масло какое залил?
#76 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 09 November 2013 - 16:03
Масло luxeoil дешевая минералка 15w40, это ч на время тестерования его залил потом поменять собираюсь, просто недавно контрактный движок впихнул, забыл отметить что до поездки когда машина просто работала не ездила, прогревалось до рабочей температуры и давление было 2 примерно, а проехался и упало ...
#77 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 09 November 2013 - 16:18
ох ..уж эти контрактные моторы, ну ты 300-500 км проедь слей его нафиг и залей полусинтетику нормальную, и будет тебе давления , сколько мотор обошёлся контрактный ?
#78 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 09 November 2013 - 16:30
38 т.р + доставка до Екатеринбурга, это с тнвд форсунками, короче все кроме гены и стакана под топливный фильтр
Но заводится так как я думал что эти моторы заводится не могут ))) +5 у нас грею 20 секунд и полтыка, хотя и воздух в системе есть...
До этого 615 стоял дак я его даже прогретый до рабочей температуры свечами грел и стартером крутил секунд 10 прежде чем он схватит и запустится
Сообщение отредактировал Пират007: 09 November 2013 - 16:32
#79 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 09 November 2013 - 16:37
да..не слабо загнули..38 :closedeyes: , зима покажет, что продали :biggrin:
#80 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 09 November 2013 - 16:40
ну да дороговато, согласен, но это единственная контора которая согласилась мне привезти этот движок, все остальные говорят что такие старые не возим.
