Чистка дозатора топлива КЕ-jetronic
Сообщений в теме: 83
#61 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 10 November 2013 - 00:01
Привет.
После поворота по часовой стрелке примерно на 60 градусов двигатель начал подавать признаки жизни. Пару раз схватывал, но глох сразу же.
Возьми это за точку отсчёта.
Просто после пары попыток старта свечи уже могут быть залиты (не факт, но...). Выкрути свечи и посмотри, в каком они состоянии. Если мокрые - залило, сухие - не идёт горючка. Крутани стартером без реле б/н и свечей пару раз, чтоб просушить цилиндры.
На итог крутанул почти на 360 градусов.
Не надо! Настройка СО - довольно тонкая, четверть оборота - уже довольно много.
Заметь на сколько опускается лопата расходомера при старте. Это и будет (условно) свободным ходом.
Открути трубки, воткни перемычку и опусти рукой лопату на тот уровень, куда она опускалась при кручении стартера. Что с топливом? Сколько топлива? Должно, как писали уже, быть как для ХХ. Если больше - винт СО против часовой, меньше - в плюс. Вот где-то здесь машина должна заводится. Если, нет - ищем другие проблемы, как писал Ви124.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#62 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 10 November 2013 - 00:16
Удачи.
Доброго времени суток. Вопрос: в режиме холостого хода сколько должно топлива подаваться на форсунку, есть ли какие-то данные? Просто зная это будет гораздо легче отстраиваться, крутя винт СО.
Хотя нет...чушь написал, не будешь же стартером целую минуту молотить, чтобы налив проверить...
Сообщение отредактировал perforator: 10 November 2013 - 00:25
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#63 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 10 November 2013 - 00:25
Может кто и подскажет, но я лично в режиме ХХ при проверке налива поверяю не количество в минуту или 10 минут а одинаковость налива по циллиндрам для избежания трясучки мотора на ХХ, а по количеству настройка осуществляется по тормозу(грубо) или по ДК(если есть и работает) или по стенду-газоанализатору.
#64 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 10 November 2013 - 00:27
Да, согласен, даже если знать, все равно крутить стартером в течение минуты или даже 30 секунд не будешь.
#65 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 10 November 2013 - 00:33
Привет.
Наш мотор потребляет (в идеале) 60мл горючего в минуту на ХХ, соответственно 15мл/канал.
Эх... Перемычку в колодку и пальцем лопату вниз... Стартер пожалей :biggrin: .
180Е 1991 АКПП
#66 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 November 2013 - 05:38
Привет.
WIS и BOSCH дают несколько иную информацию . 6-6.6 мл на канал в минуту в режиме ХХ . 60 мл в минуту это 3.6 литра в час . 600-й примерно так кушает ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#67 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 November 2013 - 09:37
Стартером не нужно крутить. Перемычку на насос, под диск тоненькую отвертку или щуп, чтобы зафиксировать его в положении ~ 1-1,5 мм ниже вертикальной части расходомера и курим минуту, если ориентироваться на информацию qwertyzа, и минут 10 перекурить, если проверять равномерность налива на ХХ.
#68 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 November 2013 - 12:01
На месте.
вот всю тему пересмотрел - чем давления измерены так и не нашел ....
#69 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 10 November 2013 - 20:04
Давление бензонасоса, если Вы его имеете ввиду, я не мерил, прочитал тут http://www.audi-club...;postcount=6029 завтра попробую заколхозить такой манометр.
#70 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 November 2013 - 23:39
Кроме давления бензонасоса KOTYARA имел ввиду системное(рабочее давление - 5,3-5,7) и управляющее - на 0,4 атм(дифференциальное ) ниже системного.
#71 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 10 November 2013 - 23:53
Парни привет... Заглянул на форум, смотрю, а Вы по прежнему все здесь, все Гуру КЕ, все "старики"... Рад видеть, вернее читать Вас... evgeniy_rozhd, qwertyz , Ви124 , KOTYARA - персональный респект... :applause:
e-mail: peremaz@rambler.ru
#72 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 11 November 2013 - 00:02
Взаимно, респект и лучших пожеланий.
#73 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 November 2013 - 00:40
Взаимный привет!!!
Парни привет... Рад видеть, вернее читать Вас... evgeniy_rozhd, qwertyz , Ви124 , KOTYARA - персональный респект... :applause:
Также рад "видеть" легендарного peremazа :super:
180Е 1991 АКПП
#74 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 November 2013 - 09:48
Привет Серега ! :applause:
#75 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 November 2013 - 10:43
Привет.
Манометр - штука однозначно необходимая. Но такой как на картинке - не айс :biggrin: . Класс точности должен быть не ниже 1,5 и цена деления - 0,05бара, только в таком случае ты сможешь сделать необходимые замеры.
А по теме - смотри: до переборки дозатора машина заводилась и ехала, а теперь не заводится даже, значит проблемма в дозаторе. Пока всё что можно не скручено, попробуй вернуть всё к изначальным настройкам (заглубление гайки дозатора, винт СО, положение диска расходомера) и попытаться завести машину, если все прежние параметры безвозвратно утеряны, то тогда только перенастраивать систему по-новому (правильному). И перепроверить правильность сборки дозатора!!!
На всякий случай - спиши и выложи номера расходомера и дозатора, (по идее расходомер должен заканчиваться на 043, а дозатор - 026(возможно ещё 025 и 002)).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#76 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 11 November 2013 - 11:59
Товарищи! Все-таки дело оказалось в крышке трамблера. Такого, как на видео у меня не было Но вот сегодня утром попробовал в очередной раз завести и из-под лопаты пошел синий дымок, купил новую крышку, поставил, и, о чудо! Машина завелась! Конечно, двигатель работает не так ровно, как до болезни, но настроить - это уже дело техники.
Всем огромное спасибо за помощь!
#77 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 11 November 2013 - 21:47
ну вот) граци ))
#78 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 12 November 2013 - 00:08
Привет.
Поздравляю! :applause: :applause: :applause:
А от себя лично, за то, что сам перебрал дозатор и запустил машину: Респект и Уважуха. :biggrin: :applause: :biggrin:
Удачи в настройках.
180Е 1991 АКПП
#79 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 12 November 2013 - 09:07
Привет.
Удачи в настройках.
Спасибо. Все исключительно с Вашей помощью.
#80 ОФФЛАЙН   Тёма112
Тёма112
  • Cообщений: 22
    190e
Отправлено 22 November 2013 - 17:46
Ты пробывал шестигранник нажимать и крутить?
Добрый вечер !!! а кто с Рудного занимается мерсами? хотелось узнать?
