Вердикт, в системе им быть ![]()
Подиумы на передние двери W124
#61
Отправлено 03 August 2014 - 12:06
блин круто, у меня на холостых до 11.9-12.0 проседает (свет, музыка, печка) только обороты дам сслегка 13.2-13.7 подымается.Теперь при включении всех потребителей в том числе и музыки, напряжение ниже 13,9 -14,0 не падает.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#75
Отправлено 15 January 2015 - 23:10
Багажник здорово получилось! ![]()
W124 1985г. 2.3 АКПП
WDB1240231A048672
#77
Отправлено 17 January 2015 - 18:57
получился пылесос
вентиляцию надо было пассивную делать
еще не понял от чего генератор?
вопрос возникает из за установленного внешнего реле (для чего оно если предположить что гена от мерса)
Сообщение отредактировал alext: 17 January 2015 - 19:00
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#78
Отправлено 19 January 2015 - 18:38
Он через этот РН ещё чуток напряжения набрасывает мощным потребителям (музыка).
#79
Отправлено 20 January 2015 - 19:48
получился пылесос
Получилась вентиляция, т.к один работает на забор воздуха, а второй на выдув.
Пассивная же в принципе не в состоянии выдать нужной производительности.
Генератор мерсоБош.
Выносной реле регулятор повышает производительность генератора за счёт установленного в нём более мощного транзистрного ключа (по сравнению с китайским аналогом, хз как оригинал) и за счёт более лучшего теплового режима, т.к он не подвергается воздействию высоких температур. При этом есть возможность регулировки выходного напряжения, хотя я этим никогда не пользовался.
