Извините, я еще плохо в них разбираюсь.
С росходом понятно.
Вот бы еще понять из -за чего машина когда прогреется не набирает обороты больше 4 тысяч. Если сильно газануть,то на 3.5 зависает...приотпускаешь ,до 4 доходит и все.
На холодную летит, прогретая тупит
#61
Отправлено 08 December 2013 - 22:40
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#62
Отправлено 09 December 2013 - 06:13
Если фильтр снять , из тарелки рычит и в коллектор стреляет во впускной ?Извините, я еще плохо в них разбираюсь.
С росходом понятно.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#63
Отправлено 09 December 2013 - 11:37
Даже если сильно газануть,тоже стреляет.
И если разгоняться максимально медленно и полавно,расходомер показывает 1/3 а если чутку больше газу,то уходит в красную зону моментально.
Видео про Мерседес
#64
Отправлено 09 December 2013 - 20:09
Налива мало скорее всего . Причин может быть масса .Даже если сильно газануть,тоже стреляет.
#65
Отправлено 09 December 2013 - 21:04
Когда у меня было мало налива, тоже стрелял и при отпускании газа набирал лучше. Но больше 4000 крутился. После замены насосов, фильтра и чистки всех сеток, хлопки пропали, но динамика появилась только после ремонта распределителя.
#66
Отправлено 09 December 2013 - 21:12
РЕмонт заключается в чистке и настройке . Если разброса нет - настраивай налив .Когда у меня было мало налива, тоже стрелял и при отпускании газа набирал лучше. Но больше 4000 крутился. После замены насосов, фильтра и чистки всех сеток, хлопки пропали, но динамика появилась только после ремонта распределителя.
#67
Отправлено 09 December 2013 - 21:16
мой ремонт заключался в чистке и установке ремкомплекта. После чего был отрегулирован налив и хрень какая-то на дозаторе, забыл как называется, с болтом регулировочным.РЕмонт заключается в чистке и настройке . Если разброса нет - настраивай налив .
#68
Отправлено 09 December 2013 - 21:24
Самое смешное , что за это Алексей взял деньги , а я тут десятки раз на форуме описывал всю процедуру абсолютно бесплатно из гуманистическпих соображений . Пытаясь , так сказать , популяризировать науку .... Плохо , товарищи ! Пользоваться поиском надо !мой ремонт заключался в чистке и установке ремкомплекта. После чего был отрегулирован налив и хрень какая-то на дозаторе, забыл как называется, с болтом регулировочным.
#69
Отправлено 09 December 2013 - 21:32
Если греть феном , мембрана не рвётся при разборке и подлежит дальнейшему использованию . При разборке меняются кольца на буксе на новые . ГОСТовские колечки за 5 рублей/шт не хуже , чем в китайском ремкомплекте , который стоит нынче в твоём дозаторе )
#70
Отправлено 09 December 2013 - 23:28
Мембрана не порвалась. Она была растянута. Меня устраивают резинки китайские. Меня устраивает работа, которую выполнил Алексей. Ты плитку дома в ванной сам кладёшь? А проводку сам делаешь? Может и хлеб сам печёшь? Просто на форумах можно найти ВСЁ! У меня в автосервисе каждый день проделывается работа, которая описана на различных форумах. За это берутся деньги. Люди довольны. Ты себя позиционируешь как самый умный? Тогда может вспомнишь что ты мне про насосы писал и что их давление не суммируется? Отвечай за свою работу, а работу других обсуждать не нужно.Если греть феном , мембрана не рвётся при разборке и подлежит дальнейшему использованию . При разборке меняются кольца на буксе на новые . ГОСТовские колечки за 5 рублей/шт не хуже , чем в китайском ремкомплекте , который стоит нынче в твоём дозаторе )
#71
Отправлено 09 December 2013 - 23:37
А если авто пока не прогреется тупит при нажатии газа?Нажимаешь и пару секунд задержка,а потом начинает резко слушаться.На горячую норм. Тоже самое когда заглушил,вышел на пару минут покурить,заводишь,трогаешься и опять тупит
WDB2010241A269803
#72
Отправлено 16 January 2014 - 13:22
Гдето писали ,что может дело в прогревочном клапане..вылетело с головы как называется точно.Речь не о форсунке.
К статии у меня диагностика выдала ошибку 10 %.
Снимал колодку с мозгов,вообше не набирает обороты и троит.
Дальше,подергал все клемы,поснимал-поодевал просода, и поставил актан корректор на S/
Теперь машина не хлопает,едет лучше и автомат стал плавнее работать.
Видео про Мерседес
