Похоже у тебя тоже втулки в стартете надо переточить и заменить. Потому, что в Клине таких морозов не должно быть чтоб АКБ заморозилась. Хотя при -30-35 гардусов мож и такое быть.нет. а вот мороз-да! у меня стоял бош 75(на 6-цилиндровом дизеле), летом проблем нет, а зимой-лучше завестись с первого раза, иначе придется идти на автобусную остановку
Батарейка на дизель
#61
Отправлено 24 December 2013 - 19:11
#62
Отправлено 24 December 2013 - 19:20
[quote name='Archo' date='24.12.2013, 20:04' post='1821472']
А должен то какой стоять?
от количества цилиндров зависит(объема), в мануале написано кому какой
w124 300dt 1991г. акпп
#63
Отправлено 24 December 2013 - 19:37
я думал масло загустевает на морозе и общая нагрузка на батарею возрастает. а масла в дизеле 9.5 литров. это с условием что саляра не замерзла.Похоже у тебя тоже втулки в стартете надо переточить и заменить. Потому, что в Клине таких морозов не должно быть чтоб АКБ заморозилась. Хотя при -30-35 гардусов мож и такое быть.
а морозы в клину действительно редки , 2 роза за зиму. я даже антигель ни разу не добавлял. у меня, на случай морозов, жигули есть.
#64
Отправлено 24 December 2013 - 20:53
Это с каких таких законов физики?нет. а вот мороз-да!
Велик colnago
#65
Отправлено 24 December 2013 - 21:26
Важно, чтобы ты знал, какой у тебя должен быть.от количества цилиндров зависит(объема), в мануале написано кому какой
Проблема с запуском тут и тут обсуждалась. Повторюсь, факторов, влияющих на запуск дизеля достаточно.
Сообщение отредактировал Archo: 25 December 2013 - 07:56
W210 E200 CDI 2000г.в.
#66
Отправлено 25 December 2013 - 13:13
Если это стартер, пробуй с толкача завести, если с пол-тыка, тогда точно он.я думал масло загустевает на морозе и общая нагрузка на батарею возрастает. а масла в дизеле 9.5 литров. это с условием что саляра не замерзла.
Кста, как правильно : в Клине а может в Клину? И жители Клина как себя называют?
(жители Бора говорят что они живут не "в Бору" а "на Бору". Ты чё, мол, в лесу находишься?
Сообщение отредактировал ГриДобри: 25 December 2013 - 13:33
