Езда На Акпп Зимой
Сообщений в теме: 158
#61 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2013 - 15:11
такой метод для льда ? .. хм , для песка , и т.подобных поверхностей - да , эффект шин низкого давления спасет .,
ана льду наоборот , чем меньше площадь контакта - тем лучше / например : лыжи и коньки , что уверенней по льду едет ? :mrgreen:
с физикой не поспоришь :redface:
Стоит задача не скользить по льду, а зацепиться за него. У конькобежца несколько иные цели :smoke:
Но таки при увеличении площади контакта покрышки при неизменной массе - давление на лед уменьшится, и сила трения останется прежней :smoke: В формуле силы трения скольжения отсутствует площадь :smoke:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#62 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 12 December 2013 - 15:21
Тут скорее всего больше как ведут себя шипы на низком давлении и на нормальном
#63 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2013 - 15:26
Ну если на практике реально есть такой эффект (я не пробовал, хз), то какое-то физическое объяснение, безусловно, есть. Пес его знает короче :)
#64 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 12 December 2013 - 15:41
При высоком давлении в шине, образующая протектора (вид в разрезе) близка к окружности и со льдом сцепляются только центральные шипы, если они есть. Причем сцепляются плохо. И хотя, разогнаться на сильно накаченных шинах легко, но в любой момент автомобиль может пойти в занос.
При номинальном давлении уверенно работают центральные шипы, к которым, на поворотах, начинают подключаться и боковые. Автомобиль устойчиво движется по ровному льду, без проблем поворачивает, разгоняется в пологую горку и эффективно тормозит.
Сообщение отредактировал McMan: 12 December 2013 - 15:42
#65 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2013 - 15:46
Я так понимаю, что речь шла о разнице между нормально накачанными и приспущенными шинами. Разница - не в пользу последних. И тут смешиваются разные явления - качение и скольжение. Ежу понятно, что чем больше давление в шине - тем лучше накат (мое слово №1 - гистерезис :mrgreen: ), но мы то обсуждаем улучшение сцепления со льдом :smoke:
#66 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 12 December 2013 - 15:51
Сцепление шины с дорогой не зависит от площади пятна контакта?
#67 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 12 December 2013 - 15:52
Может проще подгрузить? Стопудово сцепление с дорогой улучшится.
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
#68 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2013 - 15:53
Это великое открытие в школе проходят в классе 6-м примерно :mrgreen:
#69 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 12 December 2013 - 15:59
Это не мой вопрос :) Это название статьи - тыкайте, читайте)
#70 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2013 - 16:03
Я прочитал, перед тем как ответить :) Посмотрите на мое сообщение в 16:11, я вам кратко законспектировал содержание вашей ссылки, прежде, чем вы ее запостили :smoke:
#71 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 December 2013 - 16:20
а так же увеличится сила сопротивления качению. догружать не всегда полезно, и надо ведущий мост только догружать.
так же неоднозначно то что от площади не зависит сила трения. она не зависит на ровной поверхности и однородном профиле шины. на неровостях, с фигурным профилем и т.д. площадь контакта может менять коэффициент сцепления, поскольку больше выступов протектора входит в зацепление, часть шины может при большем пятне попадать на поверхность с большим коэф. сцепления - ведь он не однородныйи меняется в разы даже на одном квадратном метре дороги. С другой стороны почему у вазиков узкие шины делали- они прорезают грязь до твердой поверхности и далее цепляются за нее. На зимней дороге это может быть и полезно, и вредно в зависимости от состояния "каши" - она может просто забить протектор, и он , даже если пробьется к более твердой поверхности- уже будет забит налипшей "кашей" . Однозначно ответить о пользе накачки или спускания - нельзя. все случаи очень индивидуальны, и надо просто пробовать и набирать опыт на каком покрытии как лучше - нормальное, спущенное или наоборот, накачанное колесо. В идеале еще варьировать ширину- но это уже совсем жир и технологии не дошли до такого, хоть и ведуться разработки новых колесных движителей, от личных от обычных резиновых шин.
Сообщение отредактировал BRdm: 12 December 2013 - 16:20
#72 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 December 2013 - 16:24
ага , еще фактор : хапелета7 , или камаевро .
#73 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 December 2013 - 01:28
У меня камаевро :). Если кикдаун устроить, то аж в соседний ряд машину кидает.
Но по сугробам и гололедам (в прошлые зимы) отлично едет.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#74 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 20 December 2013 - 10:09
у меня сейчас Matador,в принципе аналогичная фигня не считая стремительно вылетающих шипов, людям со стороны наверное кажется, что я адов сракер и дрифтер)))) а просто резина фиговенькая.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#75 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 20 December 2013 - 10:31
И за одним еще вопрос по АКПП: переключать с D на 2 или 3 нужно только после полной остановки или на ходу тоже можно? Пока никак не пробовал. :rolleyes:
Сообщение отредактировал sensasha33: 20 December 2013 - 10:31
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#76 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 December 2013 - 10:43
остановка не требуется. переключать можно на ходу., а иногда просто необходимо даже
#77 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 20 December 2013 - 10:49
Можно и на ходу. Тока имей ввиду, сцеплением ты не управляешь - дерни на 2 и корока перекинется а куды девать момент инерции? И еще... что-то никто не отметил, лучший способ убить коробку, да и полтрансмиссии вообще - шлфовать по льду и так же вылететь на ацфальт. Может хватить одного раза.
#78 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 December 2013 - 10:59
да ну, и в чем же такая острая необходимость?
#79 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 20 December 2013 - 11:02
На обгоне, например, дабы ускориться.
#80 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 December 2013 - 11:04
для обгона есть кикдаун,если он работает.
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
