Шаровая 124 Мв.
Сообщений в теме: 81
#61 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 March 2014 - 15:19
проверь ,если палец имеет наклон во все стороны ,мож даже не ставить
в новом шарнире никак палец не крутнёшь .. еси тока в тисках с кувалдой
и , в конструкции опоры нет ничего , что мешало бы пальцу повернуться на 360* в корпусе.
ибо : сфера , объятая полимером .
#62 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 March 2014 - 21:11
причем тут крутить? речь про наклон.
#63 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 March 2014 - 23:06
ты не прав
всё продано....
#64 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 March 2014 - 01:17
про наклон ясно , если там овальная прорезь в верхней части под ход пальца.
ты не прав
в чём именно ?
#65 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 March 2014 - 12:29
Небольшая трубка 30-40 см длинной и палец в шаровой легко расшевеливатся и смазывается без кувалды.
#66 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 March 2014 - 15:44
умышленно не стал мазать , поглядим скока пройдут до появления скрипа . TRW хвалёный.
хотя и старые ( кстат , тоже Trw ) довольно легко себе болтались , но при выбивание пальца из корпуса - показали наличие достаточного кол-ва смазки , удачно сохранившегося ( как показалось не только мне ) с момента рождения афты .
пальцы оказались зеркально чистыми (сфера непосредственно) без единой точки ржавчины . впрочем , как и весь палец в целом.
т.е , категорично не вижу смысла в новое изделии набивать порцию доп, смазки ., предрассудки имхо. ( смысла может быть , и не лишённые . ибо , машу каслом - неиспортишъ )
#67 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 March 2014 - 20:51
так trw ща китай клепает , сам лично видал этикетку на китайском в упаковке
#68 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 March 2014 - 22:38
китай всё клепает . даже оригинал , если спрос есть.
(( уменя лично никаких притензий внешний вид , и качество исполнения не вызвало ., как само издилие , так и упаковка с сопроводительной информацией . к слову сказать ,представленная на многих языках , в том числе и на китайском ))
#69 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 01 April 2014 - 11:58
недосмотрел прошлым годом за нашими чудо-мастерами (странно чел бывалый по старым мерсам ставил, неповерю что этого нюанса не знал) поставили шаровую меткой где-то 45 градусов относительно оси авто, шаровая прошла около 12 тыс км, смотрели на подъемнике пока жива, данную тему смотрел так и не понял-криминал из-за этой метки в моем случае или нет? какие последствия от такой неправильной установки?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#70 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 01 April 2014 - 16:19
Просто проходит меньше, чем могла бы.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#71 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 02 April 2014 - 09:04
а на поведение авто на дороге и при разворотах влияет правильная установка шаровой?
#72 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 April 2014 - 11:58
как шарнир может влиять на разворот и поведение , каким образом ?
#73 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 April 2014 - 09:33
я так понимаю, что при повороте, когда колесо ложиться, то палец и сам шарик в шо тоже перемещается, а при неправильной установке (как люди писали внутри опоры не полуфера а навроде плоскости направленной) шар и палец внутри опоры будут некорректно работать, врезультате преждевременный износ
#74 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 April 2014 - 10:21
вот именно , что : палец опоры имеет абсолютно сферическое тело .
#75 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 April 2014 - 21:11
а корпус имеет направленный вырез, те направление наклона пальца в две стороны ,а не по кругу
#76 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 April 2014 - 21:22
яапомню :redface: ///
#77 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 April 2014 - 21:45
ты прикалываешься...
метка то не на сфере, а на корпусе. корпус надос тавить по метке, а палец неизбежно встанет в кулак под болт только в одном положении
#78 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 April 2014 - 21:56
даже если нет , то деталь можно провернуть в любом направлении
#79 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 April 2014 - 23:16
яазнаю для чего метка , где она , ичто палец имеет проточку под стяжной болт ... давно знаю.
спсбо
#80 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 04 April 2014 - 09:37
вот она главная суть, почему шаровую нужно ставить строго по метке :dont:
    Yandex (1)
