Om 603
Сообщений в теме: 104
#61 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 17 January 2014 - 23:04
Блин... сегодня опять жена с утра завёла только со второго раза.... ну вообщем ничего не понятно...
Завтра обещают -17... пойду пробовать. Впечатление как реально солярка не поступала... а потом раз , завёлся и ровно работает....
На свечи грешить вроде нечего, индикатор работает правильно.
Может банально глушилка мозг парит. Обычно если воздух или свечки, то троит некоторое время после заводки.
Сообщение отредактировал smouk: 17 January 2014 - 23:04
#62 ОФФЛАЙН   voyager74
voyager74
  • Cообщений: 1
    mb100
Отправлено 18 January 2014 - 10:09
шланги все новые я поменял единственно меня смущают сами магистрали от бака , что самое интересное эти симптомы появляются с наступлением холодных и сырых дней !!!
меняйте сальник аппаратуры!! :dont: резина становиться дубовая от старости и на холодную подсос воздуха!погазовали резина прогрелась стала мягкой и все зер гуд!
#63 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 January 2014 - 10:34
Вот и мне ночью реально этот же ответ снился. типа я беру крючок из толстой проволоки , поднимаю рычаг глушилки и авто с полтыка заводится...
сейчас на улице -14... ещё не выходил проверять этот сон. Проверю, отпишусь.
#64 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 January 2014 - 10:55
Это ещё что такое?
Велик colnago  :wub:
#65 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 January 2014 - 14:11
Ну вообщем так.
Ключ на старт, индикатор потух заводка ... маслал маслал ... нет.
Второй раз , заводка... скрежет, такое ощущение что шестерня стартёра не зацепилпсь с зубом маховика...
опять ключ на старт, потух индикатор, маслал маслал , педалью газа дрочил дрочил, из трубы чёрный дым плевался... и секунд через 40 раз завёлся и ровно заработал...
ну я выключил и попробовал снова - с полтыка завёлся.... Ну вообщем хрень какая то... на улице -14.
Ну и в дополнении ко всему с брелка авто не закрыть не открыть... закис электромоторчик в водительской двери на который всё завязано... с дуру закрыл всё опустив пипки... теперь в авто не попасть :) :)
#66 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 January 2014 - 14:28
откуда в двери электромоторы....замок то пневма же в мерсе
#67 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 January 2014 - 15:05
У меня Гелик. там стоят электромоторы. Я уже такой купил.
#68 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 18 January 2014 - 15:07
Это ещё что такое?
Это распространённая болячка VE-шных аппаратур.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#69 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 19 January 2014 - 02:56
Ну вообщем так.
Так а глушилку смотрел? Глушилка чем запитана, в смысле родной дизельный замок или колхоз с электроклапаном? Перед заводкой убедится, что глушилка вверху и на всякий снять с нее вакуум.
#70 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 January 2014 - 10:19
Да всё там Мерседесовское. всё как и должно быть. а электроклапан я ещё пять лет назад исключил из контура питания... он на Гелике отдельно стоит.
Вот что ещё надыбал : http://www.mbclub.ru...aq/29/1544.html
""""Если дизель не заводится. ОМ616, 617, 601, 602, 603
Написанное относится к моторам с механическим ТНВД(ОМ616,617,602,601,603 и тд).
Мотор стал плохо заводиться. Проверка свечей накала, реле свечей накала, стартера, компрессии ничего не дала - все в норме (а по-моему мнению именно в покой последовательности надо проводить диагностику). Дальше снятие и регулировка форсунок, ТНВД - а толку чуть. Перепробовали все что можно - НЕ ЗАВОДИТСЯ, причем если сразу заводить после остановки двигателя - все хорошо, но 10 минут стоянки и отрицательный результат обеспечен.
В конце концов оказалось, что ослабли 2 и поломались еще 2 пружинки (4-х цилиндровый мотор был) стоимостью по 5 рублей. Это пружинки так называемых клапанов отсечки, стоят в ТНВД под штуцером, на который наворачиваются трубопроводы, идущие к форсункам. А клапаны эти предотвращают слив топлива из надплунжерного пространства обратно в ТНВД. Соответственно когда мотор останавливали, дизтопливо из трубок "уходило", а при прокрутке стартером не хватало оборотов (от них зависит производительность топливоподкачиваючего насоса и ТНВД) для аккумулирования необходимого объема топлива и соответственно давления для срабатывания форсунок.""""
#71 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 19 January 2014 - 11:13
Идея интересная, но маловероятная. Сразу легло 6 пружин? Ихмо маловероятно. Да и заводится он у тебя не всегда плохо, то сразу, то со второго, то секунд 40 маслать надо. А клапана отсечки если умерли, то умерли и заводится должен был хуже летом на горячую.
Либо топливо прихватывает, либо что то с рейкой или глушилкой - зависает в положении глушения, причем на холодную.
#72 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 January 2014 - 11:20
Кстати про эти клапана всё хотел спросить, их можно просто поменять, без настройки на стенде?
Велик colnago  :wub:
#73 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 19 January 2014 - 14:48
Да. Тема как то была про замену колечек резиновых и шайбочек медных, вот это из этой же серии.
#74 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 January 2014 - 15:06
Так колечки с шайбочками меняются без каких-то последующих регулировок.
Велик colnago  :wub:
#75 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 19 January 2014 - 15:32
Причём я менял не снимая ТНВД с мотора
#76 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 January 2014 - 16:49
Конечно не снимая тнвд с мотора. Нафига его снимать-то?
Я вот что думаю, сёдла с клапанами там болтаются как ..й в проруби и типа поставить всё это в тоже положение как и было нереально, соответственно и новые можно спокойно ставить без каких-то регулировок, раз колечки резиновые меняются без них. А резинки менял уже на 4х машинах, ничего не регулируя.
Велик colnago  :wub:
#77 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 January 2014 - 17:46
Я правильно понял что вы сейчас говорите про резиновые колечки под штуцерами выхода из ТНВД?
их "растрескивание" видно потеками солярки ....???
У меня ТНВД сухой.
#78 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 January 2014 - 17:57
Про нагнетательные клапана вообще, но и колечки эти рядом.
Велик colnago  :wub:
#79 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 January 2014 - 18:54
Да я вообще уже запутался. На другом форуме народ который так же считает себя " знатоками" впринципе "обхаили" мысль что там какие то клапана с пружинками "просели" ибо говорят во многих ТНВД их вообще нет...
Но вот факт что мой Гелик так заводится - ЕСТЬ.
Завтра отгоняю его к мастерам.... как уже говорил, начнём со стартёра..... может именно вот он чего то там нелоразвивает что бы вот сразу схватиться....
Сообщение отредактировал Николай И: 19 January 2014 - 18:54
#80 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 January 2014 - 19:39
Такие вообще существуют?
Велик colnago  :wub:
